Bakatora
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
  1. Hum c'est quoi cette histoire de 1mm? D'habitude on fais le niveau du plateau en mettant une feuille de papier entre le plateau et la buse et le papier doit pouvoir bouger avec une légère friction. Je ne pense pas qu'une feuille fasse 1mm d'épaisseur ^^
  2. Attends c'est juste mon hypothèse. Pour la calibration de l'extrudeur et le réglage du e-step tente la recherche sur le forum. Ou une bonne âme te mettra le lien. Sinon, YouTube ('calibration extrudeur') :
  3. Il a de la gueule ce vaisseau.
  4. Sur-extrusion. Il faut déjà suivre un tuto (je ne sais jamais où il est mais il y en a sur le forum) pour calibrer ta valeur de e-step (sauf si tu sais faire et que tu me dis que c'est bon).
  5. Les informations du genre températures (que tu as déjà données), vitesses (d'impression et de rétractation, ventilation- mais je ne pense pas que c'est ton souci ici), etc.
  6. Ta photo indique que ton plateau est sûrement bombé vers le bas là où il y a 'plus' de matière. Si tu ne montres pas d'exemple d'impression ratée (et les paramètres Cura qui vont avec) c'est dur d'avoir un avis.
  7. Tu n'as pas d'autres photos? Ce que tu montres resemble à juste la jupe avant l'impression en elle-même. Et les experts sont occupés sur un autre post xD
  8. Ton post va sûrement être déplacé dans la section Alfawise. Pour ton souci il faut donner des détails on ne peut pas les deviner: - type de filament - paramètres utilisés dans le slicer utilisé (Cura ou Simplify3D ou autre) : température buse, température lit, vitesse, etc. - As-tu réglé le niveau pour le plateau Une photo d'une impression avec les modeles fournis sur la carte SD pour comparer éventuellement.
  9. Si tu lis la description plus bas c'est marqué plaque + base magnétique. La base magnétique caoutchoutée est à coller sur le lit (attention à l'orientation avant de coller, parfois cela a son importance). C'est elle qui maintient en place la plaque de métal.
  10. Bakatora
    Fichiers de base Anet A8
    Une recherche rapide sur google avec 'a8 contenu cle usb' donne un lien dropbox via le site de gearbest. Il y a le dossier test file gcode ici: https://www.dropbox.com/sh/sm4b4vdxock6tof/AAAYBMNDiGYz9aEyI3Ciom_ba?dl=0
  11. Ce sont les 2208 qui ont la réputation de mal gérer le linear advance, pas les 2209.
  12. J'ai un clone du BMG Pour le courant cela se calcule selon ton moteur mais je le fais à la bourrin: Je mets assez bas et si ça saute des pas je monte progressivement jusqu'à ce que ça passe sans pb. Mais suis plutot la méthode scientifique ^^
  13. Je suis à 415 en estep et le bruit est le bruit 'normal' de rétractation. Je n'ai pas tout lu mais as tu essayé de changer le mode du moteur de l'extrudeur ? Si stealthchop essayer spreadcycle et vice versa.
  14. En essayant je voyais que ça rétracte même sur les lignes droites alors qu'a priori la vitesse ne change pas sur une ligne droite... J'attends qu'on me confirme que c'est utile (cad que je ne sais pas m'en servir) pour ressayer
  15. Je connais la théorie pour le linear advance mais je n'ai jamais eu de retour d'utilisateur lambda qui disait: 'c'est de la bombe !' d'où ma question. De même que certains tests d'imprimantes te montrent des résultats de fou alors que 90% des gens n'arrivent pas à cette qualité. J'aime bien triturer du code ou expérimenter mais là je vois davantage une usure prématurée de l'extrudeur qu'un réel gain
  16. Qui nous invente une buse rotative pour mélanger correctement ? Go go.
  17. Merci Gigui. Mais est-ce un résultat personnel ou récupéré sur le net ?
  18. C'est pas faux ! PS: J'ai activé le linear advance dans les menus sur mon imprimante et j'ai vu les rétractations quasiment non stop pour peu d'effet visible et j'ai flippé et désactivé. Quelqu'un ici aurait des photos de comparaison d'impressions avec et sans linear advance ?
  19. Les blobs sont d'origine hélas xD
  20. Tu as le lien s'il te plaît ? C'est bas 200° si on n'imprime pas du pla Edit : je n'avais pas scroll jusqu'en bas. Faut prendre la version ptfe je pense.
  21. Tu as une référence pour l'huile s'il te plaît ?
  22. J'avoue... Je pense que ça ne doit pas influer sur la qualité d'impression mais je nettoie régulièrement ma buse pour éviter ça.
  23. En même temps, c'est normal pour un produit destiné au ménage... Me cherchez pas je suis déjà dehors !
  24. Ah purée je vais vendre cette idée à ma femme. Ah non je n'en ai pas... Mais bonne idée quand même !
