Bakatora
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
  1. Le 3d870 tu verras vraiment une différence qu'avec de la recuisson (faite correctement).
  2. Polycarbonate wheels : https://openbuildspartstore.com/xtreme-solid-v-wheel/ tu peux en trouver sur aliexpress.
  3. En mode UART on peut régler via le logiciel (marlin, klipper,...) le courant (le vref se règle lui sur le stepper uniquement). Si un moteur chauffe anormalement tu peux essayer de baisser le courant (en mA) dans tes paramètres oui.
  4. Hello. Imagine que quelqu'un te dise 'Impossible de gonfler mes pneus. Avez-vous une idée ?' C'est un peu pareil ^^ Il faut donner le contexte, la configuration, les paramètres, etc pour que les gens comprennent les symptômes déjà pour pouvoir essayer de t'aider ensuite.
  5. Pourquoi ne pas utiliser un bout de tube bowden comme guide filament ?
  6. Premier paramètre de la section 'Support' Tu dois avoir 'Partout' comme valeur. Faut choisir l'autre.
  7. Bakatora
    Mon Ender 3 Custom
    C'est vrai pour les alimentations Meanwell je crois. Ça ne semble pas être le cas sur les photos.
  8. Euh ^^ Des fois, après un 'upgrade' foireux, j'ai envie d'envoyer ma imprimante par la fenêtre. Puis je me dis que ce n'est pas sa faute si je suis mauvais. Je laisse alors passer quelques jours et en général j'ai la solution et j'aime mon imprimante de nouveau. C'est un peu de l'amour vache le DIY.
  9. Oui genre notepad++ Tu peux afficher les 10/20 premières lignes de chaque fichier ici et un expert du gcode donnera son avis ^^ (je suis niveau quiche pour l'instant)
  10. Bah sinon prendre un gcode d'origine, prendre un gcode que tu as fait (genre la pieuvre) et comparer les en-têtes des deux fichiers. Tu verras rapidement la différence.
  11. Donc les réglages mécaniques ou firmware sont bons pour moi. C'est au niveau slicer où tu mets de mauvais paramètres quand tu géneres un gcode personnalisé.
  12. Là, tout de suite, si par exemple tu imprimes un gcode fourni d'origine (le benchy par exemple est fourni il me semble) , ça passe nickel ? PS: Si tu mets 100 en estep comme dit Vilab tu seras pas loin des 99.5 que donne une règle de 3 ^^
  13. Je comprends ton point de vue. Dans mon cas ça m'a pas mal induit en erreur à mes débuts ^^. Wait.. Je suis encore un débutant mince...
  14. Bakatora
    Creality cr-10
    Comme dit fran6p je vote pour la (mini) clé USB simple.
  15. Graahhhhh. Désolé je dois râler un peu par rapport à un truc que tu as marqué (je le vois souvent marqué par d'autres personnes aussi) : " ils offrent tous de même la possibilité d'être connecté en uart pour régler leur vref directement depuis marlin (ou autre " Non. Les vref (exprimé en V) se règlent physiquement avec le potar sur les drivers. Ce que permet (entre autres) le mode UART c'est le réglage du COURANT, exprimé en mA, dans les menus. https://marlinfw.org/docs/hardware/tmc_drivers.html (Même en mode UART j'ai lu qu'il était conseillé de régler 'physiquement' les vref quand même au cas où Marlin perd la tête. Mais je n'ai pas de certitude sur ce point).
  16. Si les modèles fournis avec l'imprimante passent sans souci mais que d'autres ratent c'est un souci de paramétrage du slicer et pas un souci au niveau 'mécanique'. Il faudrait montrer ce que tu as mis comme paramètre dans Cura (si c'est lui que tu utilises): vitesse, température, flow, etc. De plus la calibration du e-step avec seulement 10mm demandés manque de précision à mon avis. Refais avec au minium 100mm.
  17. Bakatora
    Entre hommage et insulte.
    La quantité de travail égale ce que demande une restauration à l'identique. On aime ou on n'aime pas mais de là à qualifier son œuvre d'insulte, c'est presque... insultant
  18. La feuille de papier ça marche pas mal. J'ai pu compiler marlin avec plusieurs versions de feuille de papier (factures, pub, journal, etc) et jamais d'erreurs. Idem pour le branchement : J'utilise les pins P_indexe, P_pouce et P_majeur. Impossible de se tromper.
  19. Les avis sont partagés car la plupart sont des clones merdiques de l'original (par Bondtech). J'ai testé 2 clones 'noname' et j'avais des soucis rapidement. Mes 2 extrudeurs bmg qui tiennent la route sont ceux de trianglelab. Des clones mais plus cher et de meilleure qualité. Du fait d'un engrenage supplémentaire tu as une inversion du sens du fil comparé à un extrudeur de base.
  20. Premier point il faudrait regarder dans Cura le gcode ajouté en debut de fichier (si ça ne te parle pas on viendra peut-être te donner plus d'explications je suis nul pour ça) Second point: Si tu nous montres tes valeurs de rétractation (onglet Material) ça peut aider à solutionner.
  21. Et si le tuto est mal suivi- je ne pense pas à toi en particulier fIlou63430- Hobi va se faire harceler. Ce genre de montage nécessite des compétences de base en soudure et la compréhension de ce que ça fait. Il faut avoir la confiance de pouvoir gérer soi même les ennuis qu'on peut rencontrer. Déjà qu'installer des TMC sur une carte prévue pour peut s'avérer ardu en plus de la compilation d'un nouveau firmware, etc. Je déconseille d'installer cette carte si vous n'êtes pas confiants.
  22. Euh 1350mA c'est énorme. J'ai une U30 et je suis à 700mA sur mes X/Y (je crois qu'on peut même baisser plus bas). Tu n'aurais pas des problèmes de chauffe avec cette valeur ?
  23. C'est récurrent ce souci de différence entre le marquage du PCB et la doc.... Le include est logique à mon avis avec le grand nombre de pins communs.
