moriss
    Lonker LK1
Récompenses de moriss
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. je me répond, j'ai pas trouvé la solution mais j'ai fait autrement 1- Réinstall de mainsailOS, 2- installation des drivers waveshare 3.5V2B 3- qq petits ajustement 4- kiauh pour installer klipperscreen et tout fonctionne (puis suppression de mainsail pour retour à fluidd, tout est ok) j'ai les liens pour ceux que ça interresse
  2. salut, bas dis donc, je redeterre ce topic Jai bien les rails en X et Y, mais au final pas tout à fait comme ça, ça imprime plutot bien J'ai voulu passé le Z, mais la, j'ai un pb, sur la partie de droite (ou y'a pas le moteur), on doit poser le rail linéaire sur l'extérieur, pas de soucis, j'ai imprimé la pièce d'adaptation, ok, mais, les anciens axes de roues, touches le rail linéaire, du coup impossible pour moi une idée ? c'est un petit écart lié aux différentes entre alfa U20 et LK1 ?
  3. Bonjour ça faisait longtemps que j'étais pas passé dis donc, mais voila, j'imprime depuis un moment, avec klipper et fluidd, mais j'avais pas remis mon ecran J'ai donc passé l'après midi sur le sujet, au final : pi3B, ecran waveshare 3.5B, armbian et fluidd à jour L'écran fonctionne, je vois les lignes de code etc, la demande de login Klipperscreen installé avec kiauh, pas d'erreur Mais voila, au boot, impossible d'obtenir le screen de klipper, tout le reste semble ok, le service de klipperscreen est bien ok merci de vos idées [edit] J'ai la version B-v2, exactement comme décrit ici : https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Hardware/GPIO_35/#console Et pourant, toujours pas de klipperscreen
  4. hey j'espère que vous avez passé de bonnes fetes ! @tyssoon dans nos mps tu me parlais d'un bras à changer, mais tu dis que toutes les pièces sont ok ? je suis un peu perdu
  5. lol, c'est pas juste un bras à imprimer, mais des tiges et "boules" pour une delta, j'y connais vraiment pas grand chose si encore y'avais toutes les pieces .....
  6. oups t'as raison c'est @tyssoon
  7. même pas juste que l'offre de @divers ne me convient pas, je pensais trouver une imprimante "fonctionnelle" mais à terminer / optimiser. La il faut reparer un bras, sans avoir les pièces ... je me sens pas à l'aise
  8. Salut ça pourrait m'interresser, c'est toujours d'actu ? j'habite lyon et j'hésite avec une FLSUN SR .... donc si prix ça peut coller ...
  9. salut Super merci !!!!!!!! j'en demandais pas autant. Je fonce voir les fichiers que tu m'as donnée ! encore merci EDIT : si qq'un sait comment extraire de blender un vrai fichier 3D "fusion" ? EDIT2 : tes fichiers me donnent des erreurs à l'ouverture, et la taille de 82 Octets me semble bizarre
  10. pas de soucis voici, le but étant de le réintégrer dans fusion360 U20.obj Le fichier est conforme dans le viewer de windows, mais le trou du bas n'apparait pas dans fusion... donc je peux pas prendre de côte et m'en servir EDIT : j'ai refais le test, en fait le obj issu de blender est correct, je le vois bien dans fusion (hors la taille qui est colossal) mais une fois transformé en objet, la je perds une partie de l'information...
  11. Bonjour Pour ma U20 je galère à trouver des côtes de pièces (par exemple le support de hotend) J'ai trouvé une modélisation complète de la U20 sous blender, j'ai donc exporté la pièce sous obj, ouvert sur fusion et pourtant, ma pièce n'est pas correcte (il me manque le perçage du bas). Avez vous des idées ? d'avance merci
  12. salut merci ! je connais bien ce topic, mais je voulais faire mon propre system
  13. Bonjour Tout est dans le titre, ça fait plusieurs jours que je cherche les dimensions (enfin le plan) du chariot de la hotend. J'aimerai me faire une pièce d'adaptation pour un mgn12h merci de votre aide
  14. Salut A clore j'ai refais une installation propre, maj du firmware, tout marche nickel A+
  15. J'étais dans le même cas que Donuts, je teste ta config PS : je me rappelai plus non plus ça date un peu... et les GPIO, j'espère les saisirs correctement J'étais dans le même cas que Donuts, je teste ta config PS : je me rappelai plus non plus ça date un peu... et les GPIO, j'espère les saisirs correctement EDIT : Tout a marché ! donc je confirme que c'est la bonne solution !
