lepetitnicolas
    Ender 3 Pro
Récompenses de lepetitnicolas
  1. idem pour moi. achat sur aliexpress lors d'une promo (ender 3 pro X) au départ de l'europe.
  2. Et voilà le travail ! ce matin j'ai démonté l'axe Z et en effet il y avait un problème de calage du moteur.... du coup, l'axe était en biais et appuyé sur l'avant au niveau de l'écrou. de plus , j'ai aussi desserrer les écrous asymétrique du chariot car je ressentais des passages plus dur au montant et descendant le chariot à la main sans la vis. Et mon cube de calibration mesure bien 20mm dans tous les axes !! Merci pour vos conseils Bon WE à tous.
  3. OK, je vais vérifier tous cela Merci
  4. Bonsoir, Je suis l'heureux propriétaire depuis peu d'une ender 3 pro. J'ai un soucis avec l'axe de Z et je ne sais pas par où prendre le problème... Voilà, sur toutes mes impressions (quelques soit le filament ou le modèle) j'ai toujours à une ligne qui "dépasse" et cela à intervalle régulier approximativement tous les 6 mm. J'utilise Cura 4.7 pour slicer et j'ai essayé diffèrent profil pour mon ender3 et j'ai toujours le même soucis. J'ai aussi remarqué que sur mon cube de calibration l'axe des Z mesure 19 mm (et pas 20 comme les deux autres).... il semble que régulièrement l'axe des Z ne doit pas monter correctement et du coup j'ai un problème de surextrusion ? J'ai monté et descendu l'axe des Z à la main et je ne ressent aucun blocage. Avez vous une idée d'où vient mon problème ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. j’utilise encore la palpeur (à bout gris) de ma discovery. j'en suis assez content. Quel est le bénéfice de passer à un BlTouch ? c'est pour permettre de palper autre chose que du métal ?
  6. Merci r2d2, c'est notamment grâce à toi que je me suis lancé après avoir lu ton post. J'ai vu que tu avais réussi avec ta melzi, et j'ai aussi utilisé un bout de ton fichier de config pour le palpeur. le problème, c'est que maintenant que j'ai replongé dans le monde de l'impression 3D, j'ai découvert la BVL MGN cube... je me penche sur le sujet pour évaluer la faisabilité de la chose.
  7. Bonjour à tous , Merci pour ce super tuto ! Je viens d'installer Klipper sur ma "vieille" Discovery200 avec sa carte Melzi 2.0 d'origine et cela marche nickel. En suivant pas à pas , le tuto officiel et celui de Nibb31, cela prend un peu de temps mais le résultat est très intéressant et les possibilités énormes. PS j'ai aussi profité du confinement pour ajouter un plateau chauffant et changer la tête d'impression... le plateau chauffant , ça change vraiment , plus aucun problème de warping ! j'attends mes vis trapézoïdale en provenance de Chine... et après j’arrête les modifs
  8. bonjour, Très intéressant comme modif. Tu aurais des exemples d'impressions avant et après modif ? Pour ma part, j'ai les tiges d'origine et je ne pense pas avoir trop de soucis de wobble... mais peut-être qu'avec des tiges trapézoïdale ce sera encore mieux !!! Encore merci pour le partage
  9. merci pour toute ses précisions je vais relire le forum concernant la modification du firmware pour commander directement le plateau via la carte Melzi et ensuite je ferais mon choix entre plateau indépendant ou modification firmware.
  10. a propos des relais SSR, le fait qu'il n'ai qu'une entrée-sortie, contrairement au Power Expander.... est ce que cela pose problème ? quel est l'intérêt d'avoir les deux fils d'alimentations du plateau qui passent par le relais ? Merci
  11. merci pour le lien, très intéressant. Pour la partie électronique, tu as pris quoi ?
  12. Bonjour, J'ai parcouru le forum et j'avais noté qu'il me fallait une alim externe. Par contre, j'ai lu que tout les plateau n'étaient pas compatible avec le palpeur... et je n'arrive pas à savoir en quel matériel est réalisé le plateau Hobbyking. si j'ai bien compris, il faut de l’aluminium ??? Sinon, je trouve le produit intéressant car plateau et électronique sont en promo à 21 euros sur le dépôt européen et comme je prévois de commander des filament Colido sur le site, je me pose la question de prendre ce kit en même temps. Je dois avouer que j'ai un peu peur de la qualité... sinon effectivement je suivrais les conseils du forum pour me fabriquer un plateau à base de mk3.
  13. Bonsoir, Je réfléchi à adapter un plateau chauffant sur ma discovery.... pensez vous que ce modèle serait compatible avec notre imprimante Print-Rite DIY 3D Printer – Heat Table (200 x 200mm) (site hobbyking EU) Sachant que j'utilise le capteur inductif (gris) et que je ne souhaite pas modifier le firmware. Merci d'avance pour votre aide
  14. Bonsoir, @stereoxfr Je dois faire une commande sur le site d'hobbyking et je voulais savoir si tu avais reçu tes filaments car je suis tenté de commander du Colido. Son prix est plus que correct et sur le site de Colido 3D, ils "imposent" leur filament aux utilisateurs de leurs imprimantes pour ne pas perdre la garantie sur leur machine. Ma déduction, un peu rapide certe , est que ce filament ne doit pas être trop mauvais.... Merci pour ton retour.
  15. Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Apres de multiples recherches, je suis tombé fin février sur le site de Dagoma et j'ai craqué ! Les retours sur cette imprimante ont l'air plutôt flatteur vu le prix.... je suis en attente de ma Discovery 200 et pour passer le temps, je parcours les forums à la recherche d'information sur l'impression 3D. Je découvre un monde très intéréssant.
