aerodomigue
À propos de aerodomigue
  • Date de naissance 17/09/1998
    Toulouse
    Bambu Lab x1c + ams
    Tevo tornado gold 32bits (skr 1.3, Klipper firmware, wifi, bltouch, e3dv6 2.85mm)
1 289 visualisations du profil
Récompenses de aerodomigue
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. il pourrai mettre a jour la fiche produit ... j'ai acheté une plaque pei pour rien x)
  2. j'ai l'impression que les plaques fournit c'est un peux aléatoire (j'ai recu une plaque `PEI texturé`) ...
  3. J'ai légèrement retendu les courroies (en utilisant la méthode de Bambu + en poussant légèrement les poulies pour rajouter une légére tension supplementaire). Cela m'a permis de réduire considérablement le bruit de la vibration. Elle est toujours présente, mais j'ai moins l'impression que la porte de l'imprimante claque. Merci pour vos retours. Un dernier truc, en ce qui concerne les plaques, vous avez aussi ressus une plaque `PEI texturé` ou la plaque `Plaque Bambu Cool Plate, Plaque Bambu Engineering` ?
  4. C'est ce que je me suis dit, mais si on essaye maintenir les axes en carbonne, la vibration perssiste. J'ai effectué une maintenance complète (tension des courroies, graissage, ...), relancé une calibration des vibrations, vérifié si la tête avait du jeu (ou un accessoire de la tête dévissé), mais toujours cette vibration bizarre. J'ai trouvé des personnes qui ont le même problème sur le discord Bambu. Il semble qu'il y ait du jeu (très infime) au niveau des roulements des axes en aluminium. J'ai créé un ticket chez Bambu, je vous tiendrai au courant des futures mises à jour que je fais.
  5. Merci de ton retour Pour le prix de la machine, ce bruit est vraiment chiant ... Pour le moment, je vais éviter les remplissages gyroid, mais je vais quand même chercher à trouver ce qui provoque ce bruit une fois qu'elle aura fini d'imprimer la pièce en cours.
  6. Bonjour, J'ai reçu ma X1CC jeudi dernier, et elle est vraiment rapide comparée à ma vieille Tevo Tornado. Cependant, j'ai un bruit vraiment désagréable lorsque la tête imprime la partie "gyroid" (donc l'infill) de la pièce (bruit en vidéo). Je voulais savoir si vous avez le même bruit et comment le corriger ou si il me faut contacter Bambu. J'ai vérifié le châssis, il n'y a pas de plaque qui a du jeu, la vitre avant ne vibrepas, rien ne touche le châssis. l'imprimate possede les pieds anti-vibrations de bambu Merci et bon week-end video:
  7. Salut, si tu parle de la v6 en 2.85mm tu as sur le site officiel de e3d https://e3d-online.com/products/v6-all-metal-hotend ou alors tu peux regarder au niveau des clones sur les site chinois
  8. Oki, merci pour l'explication ^^
  9. Je ne connaissais pas, par contre la force du magnet support la force que produit l'extruder ? Tu n'a donc plus la hot-end d'origine, non ?
  10. salut, je suis d'accord avec @Titouvol, pour l'extruder c'est un clone du "e6d titan", tu peux en commander un clone sur site chinois "aliexpress, ...", ou alors si tu veux un original, passe par le site e3d si tu veux rester sur le même système d'extruder. Après tu peux explorer chez les concurrents "bmg, ...", si tu utilise le même tube PTFE depuis le début, il y a de forte chance qu'il est pris du jeu au niveau des extrémités (au niveau des pneufits), si il est suffisamment long, tu peux tenter de couper les extrémités. Si tu souhaite changer la tête d'impression, il va falloir imprimer les supports ;p, il y a énormément de personne qui monte des têtes "e3dv6", ou alors monte directement des têtes "micro swiss" sans support a imprimer (mais a verifier)
  11. Le full metal te permettra d'imprimer a plus de 250°c Pour le diamètre du tube il est fournis avec le e3d (6.35mm) https://e3d-online.com/products/ptfe-bowden-tubing-100mm-3mm-filament Pour la tête j'ai jamais eu de bouchage (sauf une fois mais j'avais pas brancher le ventilos de facade , donc tous le bloc était chaud) Niveau température j'imprime comme avant, il faut savoir que comme le diamètre du filament est plus gros (presque le double ^^), il passera plus de temps dans la hot end, par contre il faudra un extruder avec suffisamment de force pour pousser le filament (car il y a plus de pression dans la tête) Pense a faire les réglages pour le filament en 2.85mm dans ton slicer, pour ma part j'ai désactivé le "Linear advance/Presure advance" de marlin/duet, car je n'ai pas vus de difference lors du réglage
  12. Salut, j'utilise une tête officiel du site e3d https://e3d-online.com/products/v6-all-metal-hotend
  13. Bravo pour le travail et belle amélioration. Par contre je voulais savoir le plateau magnétique est pas trop compliqué à attraper ?, comme la poignet n'est pas dans le vide.
  14. Salut, pour le moment j'en suis toujours content. Niveau soft, j'ai seulement changé la taille du filament dans le "slicer", puis refaire une calibration. Par contre, fait attention, comme le filament est plus épais, il beaucoup moins flexible .
  15. Impression d'un subwoofer pour ma voiture (l'ancien était vraiment trop gros), les couleurs sont pas top, mais ca fonctionne.
