Compteur de contenus
205 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par asphyth
Triangulation & Renforts XYZ "By Stan42"
asphyth en réponse au topic de stan42 dans Mise à jour et/ou amélioration
Salut par ici =) Bon je m’aperçois que plus je monte plus j'ai un pb un peu con ma pièce est penchée vers la gauche (ok, 1mm de decalage a 8cm de haut mais quand meme !) en exagerant ma dago est comme ca : La triangulation que @stan42 propose est elle la solution a mon pb ? sachant que je suis sur un support souple, faut il que j'y cale une planche de medium ? -
même problème que vous mais a gauche j'ai installé le firmare de @Dumnac hier suite a l'installation de l'ecran et a part changer l'ordre des points de controle, cela ne change rien a l'impression ! Toujours écrasé a gauche
Ecran recu ce jour (hors Box), testé avec le Firmware 3 : Nikel ! Merci enormement @Dumnac
le ventilo est toujours pas cablé j'attends la reception d'un circuit imprimé relai pour mettre sur l'arduino
sur 5 impressions depuis hier : mes brims commencent toujours dans le sen anti horaire
Hey @Dumnac ! Aurait tu le lien d'achat de l'afficheur OLED que tu as pris (précisement, je ne voudrais pas me tromper ...) ? edit : trouvé sur ton modele de boitier ! http://www.banggood.com/0_96-Inch-4Pin-White-IIC-I2C-OLED-Display-Module-12864-LED-For-Arduino-p-958196.html
Voila je m'intriguais, a part modeliser vous meme des pièces, lorsque vous téléchagez un modele 3d, quel est votre site préféré ? J'utilise thingiverse et 3dcults, d'autre a me conseiller ?
- 2 commentaires
Salut a tous ! J'ai octoprint qui tourne niquel, cependant j'aimerai branché un second ventilateur (extraction d'air de mon caisson) branché directement sur la rpi. Est il possible de le piloté via ce dernier (genre menu ?)
13 verticale et 18 horizontale Perso j'utilise aussi la chaine et 0 soucis ! Pas de warping de decallage de blocage etc ! Toutes les pièces imprimées en octofiber silver a 0.2 sur buildtak avec CbD
Et je me permet de te proposer d'indiquer sur Thingiverse que la chaine que tu utilise il faut imprimer les 2 "end" a visser Mâle et non pas la paire Mâle/Femelle Je viens de bugguer sur le montage 5 min avant de comprendre ^^
Et pour les leds tu les alimente via quoi ? raspberry ? Tu as du rallongé tes cables pour les faire passer dans la chaine ?
J'ai fait toutes les pièces il me reste quelques maillons, peut tu me confirmer que dans les 13 et 18 maillons tu ne compte pas les deux maillons qui se vissent sur le support droit du chariot ?
Aujourd'hui je parcourais le BDK et en regardant les différent profil j'ai eu une vision ! Alors les 3 profils sont : Découvreur, Aventurier, Explorateur .... ca vous dit rien ? vous etes sur ? Discovery 200, Explorer 350 .... Toujours pas ? Découvreur = Discovery; Explorateur = Explorer .... Vous voyez enfin ! Il se peut donc que la nouvelle imprimante teasée par Dagoma (la triangle) s'appelle Adventurer ?
Je me posais une question, j'ai regarder des vidéos sur le net d'impression 3d ou tout ne se passe pas comme sur nos Disco. Rien de grave mais je me posait une question : Pourquoi l'imprimante imprime un contour a environ 1cm de la pièce imprimée avant de lancer l'impression ? Phase permettant un réglage manuel de l'offset ? zone de non contact ? Merci d'éclairer ma culture =)
Pareil j'suis in pour un p'tit don
@eGGyyS le principe des tables basse est super mais je les trouve tres imposantes !
Oui c'est de la corniere plastique de chez Casto (j'y travaille donc fastoche :)) j'ai pas compris pour les .stl ?
@Nimbus2815 oui en cours : (mais j'ai plus de fil ...) Ma bobine de Filo3d blanc s'est emmêlée 4/5 fois sur 300m de fil ...
Effectivement @Nimbus2815, j'ai eu la même remarque ... je vais voir pour faire un second support amovible a poser a l'arriere du caisson par exemple. j'ai des contraintes de taille je pouvait pas trop faire plus gros (cf : ma fiancée "oh c'est gros ton machin" et elle parlait de la boite ... bref) je recois une bobine d'octofiber demain ou après demain je regarderait ca quand j'aurais la bobine =) merci =)
Salut à tous, un petit topic pour présenter ma Dago'Boite ! Taille de la bete : 50x50x50cm, en medium de 10mm et les cotés plexi de 2,5mm, l'avant et le dessus en plexi de 5mm (et oui j'ai deux chats ...) Work in progress bien sur, a part les charnieres du dessus, j'ai imprimé et modélisé toutes mes fixations =) avis et critiques bienvenues (si constructives =) ) Aperçu actuel :
Bizarre ! Dagoma avait teaser dessus mais je trouve ca etrange qu'il n'ait pas fait une grosse com' pour la sortie !
@araignee alors la premiere fois que je voit ca pour les liens verticaux ! curieux de savoir ce qu'il en est !
Erreur de débutant pour moi ! Je laisse parler les images : Se risquer a faire 2 pièces en meme temps et s'appercevoir a une dizaine de petites couches de la fin qu'on a plus de filament ...... 1h45 et quelques metres de pla perdus. Ca m'apprendra ^^ comme ont dit : c'est en forgeant que l'on devient forgeron !
ca dechire vraiment !
