Eikichi
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Eikichi
  1. Je propose une version un peu plus fournie que la gratuite, sans limite de projets pour les amateurs a un prix raisonnable bien sûre. Un entre deux, pas passé de gratuit limité à 370€ par an. Enfin c'est qu'une idée, pas un débat politique
  2. Bonjour a tous, je viens de mettre en place une pétition pour estimé l'intérêt de la communauté a avoir accès a une version allégé de fusion360. Réussir a motivé Autodesk a mettre en place un abonnement accessible aux amateurs serrai génial! Si cela vous donne envie, vois ci le lien de la pétition. https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/fusion360-version-particulier-amateur/151472 Merci.
  3. Hello, merci pour l'idée. J'ai effectivement pensé a une modif de ce genre en y mettant deux rail, mais il y a peu de place. Il faudrait que je modélise une structure de guidage d'un seul bloque pour remplacé celui d'origine. Si non j'ai pu grandement amélioré ce défaut en remplacent le couplage pour un de meilleur qualité "tourne rond". C'est l'axe du moteur qui est légèrement tordu et qui donne cette effet de vague "je pence". C'est pas chère mais faut toujours y mettre les mains..... enfin on aime ça je suppose!
  4. Hello, j'ai reçu la mienne et effectivement j'ai aussi ce petit défaut. Je pence que pour arrangé ça, il faut remplacé le chariot pour un de meilleur qualité. C'est un rail linéaire standard, si quelqu'un a des références de chariots de bonne facture, je veux bien faire le cobaye et offrir mon retour sur le sujet. De mon coté je suis tombé la dessus. https://fr.aliexpress.com/item/32335382093.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.33763833qOtK6D&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=1ce3eaaf-80f0-4bf4-b1cf-88da648e8ca8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.148453.0,pvid:1ce3eaaf-80f0-4bf4-b1cf-88da648e8ca8,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%234093%23726_668%23888%233325%232_668%232846%238107%2351_668%232717%237563%23551
  5. Hello, je doute que ton problème vienne de la. Il n'y a aucune électronique sur ce pcb. Pour testé , tu peux bricolé deux fils pour passé outre le PCB et lié les deux connecteurs ensemble. Je pence plus a ta cartouche qui a grillé.
  6. Le forum est la justement pour faire réfléchir et puis je veux ma SL1 au vu du prix, je suis plus 200 euros prés pour faire des test avec du SLA.
  7. Hello, j'ai suivi vos conseilles et je me suis commandé une LONGER Orange 30, en espèrent ne pas être déçu par cette machine. Merci pour chitubox que je ne connaissais pas.
  8. Essaye le g-code de la la prusa mini.
  9. Ho que c'est beau! Ca aurai été parfait pour la production de visières ça . De plus une impression a 45° dois bien joué sur la finition et solidité des pièces! Moin de 2000 euros, je vous suis grave!
  10. Ha ben si on parle de Mercedes allé: "et on a -8,5% de remise" https://www.makershop.fr/imprimantes-3d/2584-form-3l.html
  11. Désolé je ne l'ai pas....encore. Les films de remplacement ne sont pas chères, environ 15€ les trois et si tu fait attention, tu ne les change pas souvent. Pour le nettoyage a l’ancienne alcool isopropylique ou ce genres de solvant spécial pour le nettoyage de ces machines: https://www.wanhaofrance.com/collections/resines-monocure-3d/products/resinaway-nettoyant?rfsn=2054319.266fe9 Je n'en sais pas plus....pour l'instant
  12. Bien résumé . D’ailleur je vois que tu a une Photon, peut être un avis pour notre ami.
  13. Rapport qualité prix c'est dure de faire mieu. En espérant que quelqu'un puisse te trouvé mieu.
  14. Hello https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009954647322.html?wid=1433363
  15. Non, juste part expérience, j'ai toujours été emmerdé en retirant le fil a la main vers le haut, c'est peut être que chez moi, extrudeur de m******?
  16. Hello, j'ai bien dit perso et on est la pour donné son avis . Et non ce n'est pas que L'apple de l'imprimante, le système de polymérisation est différent ainsi qu'une résolution plus haute. Sans compté le nombre de pièces remplaçable qui peut s’abîmé dans le temps comme le FILM FLEXIBLE FEP. Sans parlé du service après vente. Bref choix perso encore une fois, donnez votre avis sans critiqué celui des autres, vous êtes pas dieu.
  17. Hello, ça arrive sans prévenir. Le diamètre du fil peu varié par moment ou une cochonnerie qui ce colle dessus ou dedans, il suffi de rien pour bouché.
  18. Ne jamais tiré le fil vers le haut pour le retiré une fois la buse chaude "petit tips". Tu coupe le fil et tu le pousse. Et oui tout ton système est bouché. Tu est bon pour tout démonté pièce par pièce pour débouché le tout. Comment faire? il y a énormément de tuto sur le net
  19. Perso, pour moi c'est fini le chinois et si je dois investir dans une machine, j’économise plusieurs mois et prend celle la. https://www.prusa3d.com/original-prusa-sl1/
  20. 0.PLA prusament 1.75 1.210/210 2.60/60 3.45mm/s ou 60mm/s selon rendu 4. i3 mega directdrive 5.caisson régulé a 30°, ventilateur radial a 100
  21. Super! Merci je me met ça sous le coude pour peaufiné mon profil!
  22. C'est bon, ce n'était qu'une petite aparté.
  23. Oui mais c'est approximatif. Rétraction tu la règle en dernier. Les step de l'extrudeur en premier, la bonne température, le flow avec la vitesse, puis la rétraction pour la finition. Moin tu joue avec la rétraction, mieu ta machine ce portera. Ça évite les bouchages, sectionné le fil, les sous extrusion et des Default de parois. Normalement si tu est réglé au petits oignons, avec du bowden tu dépasse pas les 2mm, ça te fait un légé cheveux d'ange sur ton print.
  24. HAAAHUUUU c'est trop! beaucoup trop. 3.5 mm max, après tu bouche tout. A l'époque en bowden avec du PLA j'était dans les 2mm, aujourd'hui en directdrive je suis a 0.2mm
  25. Effectivement, comme je t'ai dit il est possible que la température indiqué soit fausse. La visière orange est a bonne température, trop chaud elle aurai pas cette aspect.
