greg72
    Tevo Tornado, Discoeasy 200
Récompenses de greg72
Explorer
Explorer (4/14)
  1. greg72
    Capteur fin de course
    Ce d'origine je ne peut pas te le dire car ma discoeasy est une conversion de discovery vers discoeasy, mais pour le savoir tu démonte ton fin de course et tu regarde dessus si ton câble est brancher sur la borne du NO ou du NC. Pour le câble : https://fr.aliexpress.com/item/RepRap-fil-70-cm-3pin-Dupont-C-ble-cavalier-ligne-c-ble-pour-imprimante-3D-cavalier/1000006019168.html?spm=a2g0w.search0104.3.263.4ce07cf1QtlDSt&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722511%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_5&algo_expid=b9e3c0ab-0f43-4fdd-aa91-aca0f603adb6-39&algo_pvid=b9e3c0ab-0f43-4fdd-aa91-aca0f603adb6&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Après tu peut chercher sur le site si ils en ont d'autre à la taille qu'il te faut.
  2. greg72
    Salut l'ami, Pour tester ton fin de course tu le débranche et tu prend un multimètre et tu le met sur ohm-mètre "le signe oméga" et avec t'est pointe tu te branche sur chaque câble. ensuite tu appuie sur ton fin de course et tu verra si t'as valeur change. Pour que ce soit bon tu aura ta valeur qui vas passer de 1 fixe à une autre valeur ou l'inverse selon si ton fin de course est un NO ou NC. Si tu doit le changer tu prend n'importe le quelle tu fait juste attention qu'il ressemble au tiens et au dimension "car il en existe des plus petit". Pour les câbles soit tu en prend un fin de course déjà câblé soit tu prend ce de celui que tu as tu les dé-soude et tu les soude sur le nouveau.
  3. Merci @jagof pour t'as réponse. Comme je ne touche pas trop au marlin je vais attendre que quelqu'un qui si connaisse nous sortes une version qui marche.
  4. Bonjour les gars, Je viens au nouvelle sur le bltouch, j'ai actuellement une marlin version 1.1.5 bltouch-servo "qui marche au top" que j'ai récupérer sur cette conversation. Et je voudrais savoir avec la sortie de l'add-on "de dagoma" si quelqu'un avait un marlin tout option avec fake-bltouch, un plateau chauffant, détection de fin de filamant et affichage du nombre de couche. Merci
  5. Sa reste le mieux a faire comme ça tu verra la led pour vérifier que le capteur marche a tout moment et il sera je pense de meilleur qualité que se qu'ils fournissent maintenant.
  6. Par contre fait attention tu n'as pas la connectique 3pin sur celui la tu as juste les 3 fil dénuder
  7. Bien vue @jagof , Celui-ci alos : https://www.amazon.fr/Heschen-commutateur-Lj12-a3-4-z-BX-normalement/dp/B071ZQ6VV6/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1509994701&sr=1-1-catcorr&keywords=LJ12A3-4-Z%2FBX
  8. Salut l'ami Te prend pas la tête et prend le même que celui-la : https://www.amazon.fr/gp/product/B007Q7EC2M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B007Q7EC2M&linkCode=as2&tag=3d-printing-21 C'est celui qu'il y avait avant sur la discoeasy 200 ou discovery 200 pour les plus ancien. De plus tu as une rubrique consacré au pièces détacher de l'imprimante " bon se sont celle pour la discovery 200 mais se sont les même pièces a part la carte électronique
  9. Du coup je ne sais pas trop comment tu peut vérifier si ton capteur est hs ou pas
  10. Oui car la led est pratique pour s'assurer du bon fonctionnement du capteur
  11. Je parler bien d'une led sur le palpeur, comme sur la photo que je viens de mettre mais on dirait qu'il n'y en a pas sur le tiens. Tu n'as jamais vue de lumière au niveau du palpeur quand tu lancer des prints ?
  12. Salut, Il y a une façon simple de vérifier si ton palpeur fonctionne ou non. Si tu as un palpeur avec la petite led dessus il te suffit de voir si elle change d'état quand tu passe ta spatule dessous. Pour réaliser ton essai il te suffit juste d'allumer l'imprimante sans lancer d'impression. Si la led ne change pas d'état c'est que ton palpeur est HS.
  13. greg72
    Plantage lors de la chauffe
    J'ai eu le même probleme que toi avec le marlin 1.1.5 de Jagof et cura 2 j'avais pas déclarer le plateau chauffant et mis la température 0 du coup mes impression se s'arrêter tout au même moment et m'afficher le même message que toi. Il te faut demander a Gyverblaster si il n'as pas eu se genre de retour.
  14. greg72
    Salut @RIPOFE Petite questions : Tu as un plateau chauffant ? Tu utilise quelle cura ? Tu as mis le marlin 1.1.5 avec l'option plateau chauffant ?
  15. Salut @ploupiploup Moi pour ma part j'ai eu une DiscoVery 200 avec palpeur et E3D v6 et la buse était collé sur le bloc de chauffe. Comme tu peut le voir sur la 1er photo que j'ai trouver sur internet " je n'ai pas de photo de ma disco de l'époque" Photo que j'ai prise sur ce site : https://korben.info/dagoma-discovery-200.html ou il parle de la discovery200. Je pense que l'espace buse/bloc de chauffe est chez dagoma un peut aléatoire selon d'ou viens la tête ou qui la monte. Je te joins une 2ème photo d'une tête que j'ai monté ou tu peut voir qu'il n'y a aucun espace sur le montage que j'ai personnellement réaliser et qui tourne très bien. Cordialment
