Dks21
Tout ce qui a été posté par Dks21
  1. Salut, Désolé pour la réponse tardive. Ma carte mère a grillé il y a plusieurs semaines, je suis juste entrain de retrouver une machine fonctionnelle. Concernant le "LA", il m'a semblé que le débit de filament etait mieux régulé et plus constant (c'est d'ailleurs le but), mais je n'ai pas fait d'essais comparatifs (tu peux regarder la chaine teaching tech sur youtube, lui en a fait). En revanche, ca rend l'extrudeur un peu plus bruyant, rien de dramatique. Pour ta question sur Prusaslicer, aucune idée j'utilise Cura...
  2. C'est aux auteurs des firmwares modifiés qu'il faut s'adresser, pas à moi . Moi j'ai juste activé, le fw machine, les paramètres qui m'intéressent...
  3. Ah?! Et du coup, peux tu donner le détail de la manip pour corriger?
  4. Je serai bien intéressé par le montage, mais sur une LK4 pro, ca me semble compliqué de fixer les tiges...
  5. Non, non, il doit bien souffler vers l'intérieur du fang. tu es sur pour celui du dessus? Sur la photo ca donne vraiment l'impression qu'il doit souffler dans le mauvais sens. Ce qui expliquerai ton resultat.
  6. Ton ventilateur est a l'envers!
  7. Alors moi je fais pas un G29 à chaque fois, il n'est pas dans mon Gcode de démarrage, j'ai activé la conservation des infos de Mesh dans le firmware (voir plus haut). Du coup j'ai: G28 M420 S1 et c'est tout! Si tu n'as pas activé la conservation du mesh alors tu devrais mettre: G28 G29 M420 S1 Le paramètre "Z" c'est pour activer la compensation de hauteur pendant que ca imprime: pendant l'impression l'imprimante va petit à petit réduire l'écart de hauteur entre les couches. C'est une option supplémentaire.
  8. Sans M420 il me semble que ca ne prend pas en compte les infos de levelling... Si ca a tapé dans ton plateau c'est que quelque chose à bougé. Par exemple ton Z que tu as pu bouger à la main (ca m'est arrivé une fois).
  9. Vous avez bien un "m420 s1" dans vos gcode de démarrage ? Vous pouvez également activer dans le firmware la fonction qui restore les informations de levelling après un g28 (je ne me rappelle pas le nom exact de la fonction).
  10. Belle initiative. Les tiges inox, tu les prends où pour avoir quelque chose de qualité et droit ?
  11. Ouais ben non, de mémoire pas d'inversion sur celui-ci (du moins l'imprimante était configuré correctement dès le départ), pas de problème particulier (en fait strictement aucun problème), la construction est plus que correcte pour le prix. Je m'étais posé les memes questions quand j'ai commandé et j'hésitai avec trianglelab qui fait du matos qualitatif, mais j'en avais besoin rapidement pour du filament souple et force est de constaté que je n'ai rien à en redire.
  12. @Fonzy C'est cet extrudeur que j'ai: https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q5RNRR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
  13. Finalement, apres avoir planté ma carte mère en flashant via octoprint, j'ai mis le firmware ecran que l'on trouve sur le topic: Firmware en français pour Ecran U30 PRO et LK4 PRO, et j'ai pris et modifié un peu le firmware U30pro de @jpoilux: ICI Tout marche nickel!
  14. Je ferai un essai demain par curiosité.
  15. Il semble (je n'ai pas creusé la question à fond) que les creality CR10S sont équipé d'un HW plus ou moins similaire au notre: ATmega 2560 et ecran DWIN mais en position horizontale. Et il semble également que marlin 2 fonctionne sur ces machines, du moins une version de marlin 2 dédiée existe, et avec prise en charge de l'écran. Donc si je ne me trompe pas trop, une adaptation du firmware de la CR10S est sans doute rélisable sur nos LK4/U30 Pro: modif taille du bed, presenc ou non de "bltouch" et modif des pin carte mere associés...
  16. D'apres ce que je vois, j'ai l'impression que cette U20 pro est en fait une LK1 pro. Mais pour le moment je n'ai pas vu de description exhaustive du hardware de la LK1pro non plus... Il y a un marlin 2 fonctionnel (avec firmware ecran) pour la U20pro?
  17. @SckyzO Excellente idée! C'est quoi les différences avec la U20 pro (hormis la taille du bed, je ne connais pas les caracs' de la U20Pro)? La carte mère est la meme? Si oui, il n'y a pas grand chose à faire pour tenter...
  18. J'ai écrit à Longer pour leur demander si ils comptaient sortir un firmware marlin 2.x pour LK4 pro. A force qu'on demande, ca finira bien par venir...
  19. @Fl0r1an73 Non rien du tout, par contre j'ai un BL Touch, qui permet de prendre en compte les déformations du plateau. Car le plateau chauffant en alu n'est certainement pas parfaitement plat et comme le ziflex est... flexible...
  20. Oooohhhh... Interessant! Edit: bon je n'y crois pas trop (voir pas du tout): dans les fichiers de config il est fait mention de U30 ou LK4 mais pas de U30 "Pro" ou LK4 "pro".
  21. Malheureusement non, c'est l'inverse, les "normales" sont sur un chip ARM 32bit et les "pro" avec un Atmega 2560. Voir par exemple ici: https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html ou ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26318-alfawise-u30-pro-récap-liens-et-ressources-wip/
  22. Salut, Je suis sur le firmware classique du site de longer (ou alfawise, j'ai bricolé un peu sur les deux, c'est les memes de mémoire): donc marlin 1.1.9, LGT 0.3.1., et j'ai "modifié" cette base. Ca serait sans doute pas mal Marlin 2.0, mais pour les cartes 8bits commes les notres je ne sais pas si ca change grand chose à l'utilisation. Pour le support capteur c'est celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:3922187 Et le support bobine: https://www.thingiverse.com/thing:3338467 qui va sans doute évoluer vers une boite à bobine fermée avec un sachet de déssiccant à l'intérieur pour éviter humidité et poussière.
  23. Aucun problème avec mon clone de V6, j'ai pris la version avec heatbreak teflonné, j'ai toutefois commandé un heatbreak all metal pour faire l'essai. De ce que j'ai lu sur le forum, il ne semble pas y avoir de problème non plus avec cette version. Le Ziflex est tres bien, je l'ai collé directement sur le plateau chauffant pour me débarrasser des pinces. Les STL du boitier pour le PI sont en pièce jointe. Attention c'est une version double rail, a modifier avant d'imprimer ou après comme un bourrin (mon cas). Rasberry_Pi-Ender3_Housing_2Rails_Bottom_cover.STL Rpi_case_dual_rail_wo_fan_upside_down_Letters_fixed.stl
  24. Aller, puisqu'on y est je mets mon setup aussi. Donc LK4 pro avec: - Fang daemon crack + Ventilateurs sunnon + Colerette de réduction de turbulence (idem pour le ventilo de la carte mère) - Un module de conversion pour réguler la vitesse du ventilo de la hotend (made in Janpolanton) - Suppression du support bobine supérieur, la bobine est désormais sur un support rembobineur déporté - Montage d'un TLtouch, d'une tete type E3D V6 et d'un ptfe plus qualitatif, l'ensemble de chez triangle lab - Un extrudeur type BMG avec un support déporté pour le capteur de filament - Un plateau Ziflex - Un raspberry avec octoprint - De pieds en filament souple (surtout pour tester l'impression du filament) - Gaines plus qualitatives pour les fils Le firmware a été un peu modifié: - Activation du TL touch, avec triple palpage (c'est un long...) - Activation du PID du plateau chauffant - Activation du linear advance -> en regardant la carte mère, je me suis aperçu que le driver de l'extrudeur n'était pas identique aux autres, donc il y avait de fortes chance que ca ne soit pas un TMC2208 incompatible avec le linear advance. Et bingo, ca fonctionne, je teste actuellement et la qualité des prints semble améliorée. Avec cet ensemble, je suis plus que satisfait de ma machine!
  25. Personnellement, j'ai une préférence pour la version qui ne dépasse vers l'avant. Je me permets une suggestion d'ajout: des trous / un support pour les différentes tailles de buses (avec les numéro si possible). J'en utilise un fixé dans le rail tout en faut de l'imprimante, mais c'est pas le meilleur endroit. Ca aurait bien sa place sur un de tes ajouts... En tout cas, beau travail!
