webetmoi
Tout ce qui a été posté par webetmoi
  1. Je voudrais préciser qu'en fait la pose de ce cadre est trop difficile, dû sans doute au fait que, contrairement à ce que je pensais, il n'y à pas de FEP à l'intérieur,impossible d'obtenir un contour parfait, seule solution effectuer une coupe, au moins la surface est ainsi couverte, même si pas bord à bord, perso je ne les utilise plus et de fait je ne recommande pas ce produit, désolé
  2. bonjour, j'aurais aimé pouvoir vous répondre mais je n'ai pas installé de Bl-Touch à ce jour, en fait depuis 1 an je n'utilise plus cette imprimante, j'y reviendrais un jour, mais pour le moment je baigne dans la résine ( élégoo Saturn ) avec autant de problèmes, même s'ils sont différents de ceux rencontrés sur Alphawise, notez tout de même que depuis que j'ai adopté un miroir ( acquis chez Ikéa 12€ les 4 en 30x30 cm ) mes impressions étaient plutôt correctes, pas de souci d'adhésion et du coup même si j'avais envisagé le Bl-Touch je ne l'avais pas vraiment estimé nécessaire, mais cela c'était avant ... Cela ne répond pas à votre question, je sais, désolé
  3. Bonjour, Je doute que la plaque d'acier flexible ait une variation de hauteur telle qu'elle puisse générer le problème indiqué, peut-être la partie caoutchouc autocollante, mais j'en doute car comme dit plus haut la plaque épouse la partie magnétique mais pas au point de produire une déformation à la moindre bulle d'air où poussière emprisonnée entre les deux surfaces. Perso le problème que je rencontre avec cette plaque inox est qu'elle se décolle à ses extrémités en cas d'impression d'objet de grande longueur, parfois des rétractions de plus de 10 mm, pas de photos à proposer présentement mais je peux chercher dans mes archives si vous voulez constater de visu. C'est peut-être du à la résine que j'utilise [ Anycubic basic ] au prix de 20 € le litre ( si achat de 5 L sur Ebay ) , prix qui va malheureusement augmenter, c'est sûr étant donné les circonstances actuelles. Il existe des résines plus couteuses et certainement plus neutres niveau déformation des objets mais mon budget ne me permet pas pour le moment de les tester. Toute aide dans le but de contrer cet effet serait d'ailleurs la bienvenue Ce système magnétique est quand même bien pratique, j'essaierai prochainement de coller des aimants néodyme aux extrémités en substituant une partie du caoutchouc magnet, je ferais un test [ avant - après ] et vous dirais si cela apporte une amélioration à mes impressions, mais je crains que ce ne soit l'objet et ses supports qui cette fois se décollent car ce problème je l'avais déjà avant l'acquisition de cette plaque magnétique, à propos j'ai acheté une seconde plaque mais il s'avère qu'elle est trop large de quelques millimètres, une idée pour la redécouper correctement ! merci à vous
  4. Désolé mais je confirme que ce problème est récurent, perso j'ai déjà eût ce souci plusieurs fois en moins d'un an d'utilisation, et un écran HS, à force de gratter le film noir en surface s'étant déchiré.
  5. Pas sûr que cela marche, mais bien essayé, j’adore ton humour
  6. Bonsoir, en fait cela ne s'est produit qu'une seule fois, mes paramètres ont depuis changés de nombreuses fois, pratiquement à chaque impression je modifie certains critères, recherchant à chaque fois ce qui convient le mieux pour l'impression de tel où tel objet, petit à petit je fais des progrès mais il me reste beaucoup à apprendre et les échecs m'enrichissent... enfin pas pécuniairement bien-sûr, quoique cela m'évite certaines erreurs, et perso j'en fais beaucoup. C'est en exposant chacun nos problèmes et parfois nos solutions que l'on pourra progresser dans cette technologie encore balbutiante, merci donc à tous les collaborateurs de ce site
  7. Bonjour, merci pour votre commentaire, si je vous dis que c'est possible c'est bien parce que cela m'est arrivé, je conçois que la plupart du temps cela se passe bien, sûrement je n'ai pas eût de chance, mais cela dépend évidement de la forme de l'objet, de la position où on l'a disposé sur le plateau, et de la position résultant de sa chute, je n'ai pas de photo à proposer, désolé, si cela m'arrive encore promis j'en ferais une... mais bon, je cherche maintenant à éviter ce problème.
  8. Bonjour, parmi les causes probables, filament de mauvaise fabrication, diamètre variable, cela m'est arrivé dans le passé, les filaments actuels me semblent plus fiables, j'ai eût ce souci également avec un tube type Capricorn peu cher mais qui n'était pas fiable, trop mou et avec un diamètre réduit au niveau du magnet, parcours du filament trop complexe qui peut augmenter la force de traction et mettre l'extrudeur en sécurité, j'ai perso une bonne collection d'autres causes, je pourrais écrire un livre sur mes mésaventures, mais je pense ne pas être le seul ...
  9. J'étais prêt à intervenir pour signaler la différence entre vos réglages et ceux de base de la Saturn, pourtant je n'avais pas repéré l'inversion X avec Y, bonne intervention de PPAC, juste bizarre si rien n'avait été modifié et que la Saturn soit bien sélectionnée comme imprimante en cours, à moins que le firmware ne soit pas le bon, sachant qu'il doit être mis à jour à partir de la version 19 de Chitubox.
  10. Merci pour l'aide fournie, en fait rien sur la nappe, mais il suffisait de retourner l'imprimante, je ne l'avais pas fait tout bêtement à cause du bac de résine qui était plein et aussi au fait que personne ne m'avait indiqué cette solution, trouvée par hasard, aussi à force de chercher une solution, problème résolu, merci encore à tous
  11. Bonjour, effectivement j'ai eût un souci qui aurait pu s'avérer grave, un objet en cours d'impression s'est détaché du Bed et est donc tombé sur l'écran, le problème est qu'il n'y à pas de sécurité permettant de stopper automatiquement l'impression et donc l'imprimante continue son cycle et lors de l'impression de la couche suivante, celle-ci cherche à rejoindre la hauteur programmée pour la prochaine couche, malheureusement selon la pièce il peut arriver que la hauteur de l'objet une fois tombé soit supérieure à celle en mémoire dans le logiciel et donc le Bed continue de descendre pour tenter de rejoindre cette hauteur, d'où un risque important de détruire le LCD, cela vient de m'arriver, heureusement le LCD à tenu le choc, seul le Fep à trinqué, mais il me semblait important de signaler ce fait
  12. bonjour, chaque fois ( où presque ) que je clique sur un fichier stl où ctb afin de l'utiliser dans Chitubox, Explorer.exe plante ( en fait juste la fenêtre concernée ) je précise que je suis sous Windows 7 Pro, parfois il suffit de même de survoler l’icône pour faire planter explorer, je ne sais plus que faire, depuis la version 17 de Chitubox ( je ne suis pas vraiment sûr ) j'ai ce souci, à la longue je parviens quand même à cliquer avec succès sur le fichier, mais c'est franchement barbant, si quelqu'un à la solution ce serait génial. Il se pourrait aussi que ce soit depuis que j'ai installé une version de Cura proposée par Chitubox, version que j'ai depuis désinstallée, mais sans que cela ne résolve le problème Merci par avance pour votre aide cordialement jean marc
  13. bonjour, je viens de mettre à jour Chitubox 19, mais cette version nécessite de mettre à jour le firmware de l'imprimante ( Saturn en l'occurence ) élégoo propose une méthode pour les modèles sortis cette année, or mon imprimante étant de décembre 2020, je ne trouve pas de code barre comme indiqué sur le PDF explicatif, il est alors proposé de regarder sous les adhèsifs entourant l'écran, ben voyons c'est tellement logique, je viens de remplacer l'écran il y à 1 mois, de le recouvrir d'un film protecteur ainsi que d'un second, pas envie de tout saccager pour trouver un code hypothètique, donc j'en appelle à vous, si vous avez le même souci et l'avez résolu. mon imprimante est le modèle avec l'entrée USB située sur le côté droit le firmware actuel est : SYSTEM EL3D-3.0.1 Version V4.3.19_LCDZ /3840x2400 /F2.22 voici les 3 firmwares proposés sur le site élégoo PJ L Screen: Click to download: V4.4.3-Z1_LCDZ/3840X2400/F14.24 PJ V5 Screen: Click to download: V4.4.3-Z1_LCDZ/3840X2400/F15.26 TM Screen: Click to download: V4.4.3-Z1_LCDZ/3840X2400/F2.18 Au pire, je vais tenter de demander au support élégoo de m'aider, car pas envie de faire une catostrophe Merci pour toute aide
  14. bonjour Papyronin34, visiblement tu n'est pas adepte du langage SMS, moi non plus, on est fait pour s'entendre, pour les flaques sur le Fep, je pense que tous les utilisateurs d'imprimante résine ont eût ce souci, moi le premier et en bien pire, fep percé, infiltration sous celui-ci ...et au final écran détruit. Je n'ai qu'une expérience de quelques mois, mais je pense qu'il s'agit d'un problème de nivellement à refaire, perso maintenant j'en effectue un à chaque nouvelle impression, voir quand même à ce que le Fep soit bien tendu et propre. cordialement
  15. En fait comme l'indique Marc3D l'imprimante ajuste la durée en cours d'impression, pour l'impression en cours Chitubox annonce 4H34, la Saturn 5H15 au départ, mais au bout de 40 minutes elle m'affiche maintenant 4H35, donc en réalité je n'ai pas le problème cité
  16. bonjour, j'ai également un écart de durée entre ce qu'annonce Chitubox et la durée qu'affiche la Saturn, en fait je pense que chaque imprimante à ses caractéristiques propres et donc différentes les unes des autres et que Chitubox lui donne une valeur moyenne, peut-être en rapport avec la où les imprimantes qui ont été utilisées lors de sa conception, mais peut-être me trompe-je. car Il est vrai que l'imprimante utilisée est renseignée dans le profil Chitubox et que celui-ci peut donc ajuster en conséquence, bref le principal est que cela fonctionne correctement, perso, j'ai encore une grosse marge de progression pour prétendre maîtriser ce type d'impression.
  17. webetmoi
    Clé USB non lue
    Bonjour, merci pour la réponse concise et précise. En fait j'avais résolu le problème quelques jours avant de voir votre réponse, mais effectivement la solution est dans la vidéo, les toutes dernières secondes où il est montré qu'il faut imprimer le test inclus dans le nouveau firmware, test que j'ai découvert par hasard en pianotant dans le menu, car tant que ce test n'est pas activé le menu de la clé usb reste caché. j'ai testé les 3 firmwares, oui je sais, faut pas ... avant de découvrir que c'était la solution En tout cas le problème est résolu, merci PS: j'ai laissé le film protecteur supérieur de l'écran me disant qu'il pourrait continuer de jouer son rôle de protection bien au delà de son but initial, cela fonctionne parfaitement, j'ai même ajouté un FEP collé par dessus, quelques poussières se sont infiltrées mais jusqu'à présent mes impressions se passent sans problème, le moral revient.
  18. webetmoi
    Clé USB non lue
    Bonjour, ce sujet étant ancien, je doute d'obtenir une réponse, j'ai moi aussi le même problème sur ma Saturn êtes-vous parvenu à trouver une solution, je me suis pourtant efforcé de trouver un LCD mono identique à l'original, ce ne fut pas facile car il est en rupture quasiment partout. Merci pour l'éventuelle réponse
  19. bonjour, justement cherchant à diminuer le bruit des ventilos, j'avais déjà remplacé celui du refroidissement de la pièce en cours d'impression par un Sunlu 4020s soit 2 x l'épaisseur de celui d'origine, très silencieux et très efficace et moins couteux que le Noctua ( 2€ sur Ebay ) J'entreprends donc la même opération pour la carte mère, il y à la place, parfait, je remonte le tout, mets en marche, m...e il ne tourne pas, je mesure sa résistance, rien ( sans doute dû au mode brushless ), la tension aux bornes du connecteur n'est que de quelques millivolts, prise de tête, la carte mère est-elle en train de rendre l'âme ? C'est donc en cherchant à savoir si par hasard il ne serait pas toujours alimenté que je suis tombé sur ce post, j'ai lancé une impression, et effectivement il ne tourne pas seul mais en parallèle avec celui qui refroidit le pla juste imprimé. Étrange conception, en tout cas, bien que n'ayant pas de souci actuellement, je vais moi aussi l'alimenter en direct avant la prochaine impression, cela me semble plus sûr, quand au bruit, je le trouve très supportable depuis le remplacement des ventilateurs Merci pour l'aide indirecte apportée
  20. bonjour tormak, ( désolé mais certaines majuscules ne fonctionnent plus sur mon clavier, bizarre ) Merci pour le renseignement, on ne sait jamais , je vais tenter. Je profite pour dire que 3Jake vient encore de repousser la date de livraison de l'écran (commandé en janvier ) au mois de septembre, alors que le second commandé sur 3d-dental il y à moins d'une semaine vient de m'être livré ce matin, par contre aucun mail annonçant la livraison, (pas grave ) alors que le livreur dit chercher mon adresse depuis 3 jours ) donc livraison hyper rapide, du coup j'ai annulé ma commande chez 3d-Jake, mais pas de remboursement proposé, juste un avoir sur la prochaine commande, suis pas prêt à renouveler d'autres commandes chez eux sauf une évidemment ( faut bien que je récupère mon avoir ) ce soir je remplace le fameux écran en principe c'est le même que d'origine, devrait donc pas y avoir de problème.
  21. Merci beaucoup pour les liens, je me suis décidé à en commander un sur 3ddentalstore.fr, car le prix bien que, quand même élevé pour mon budget est tout de même plus abordable que sur l'autre lien et surtout l'afficheur est annoncé comme étant le modèle d'origine de la Saturn, le délai de livraison promis est d'une quinzaine de jours, c'est parfait, plus qu'à attendre. J'ai également pris le risque de commander un filtre polarisant pour tenter de réparer le premier écran, mais je n'ai que peu d'espoir que cela fonctionne, n'ayant pas pu trouver les caractéristiques du modèle d'origine, de plus j'ai vu sur un forum qu'il y aurait une histoire de connection par encre conductrice, si c'est le cas, c'est sûr que je cours à l'échec, mais comme je les collectionne, un de plus où de moins ... Je vous informerais de la suite des événements
  22. Je confirme, la clé usb livrée est juste bonne pour la poubelle, il m’a fallu télécharger les fichiers nécessaires, heureusement disponibles sur le site constructeur, il faut une clé de qualité, c'est indispensable pour éviter un lot de problèmes supplémentaires
  23. bonjour, Merci beaucoup pour lien, je ne l'avais pas trouvé, pourtant utilisé plein de mots clés, malheureusement le vendeur dit ne pas pouvoir livrer dans ma région, en plus le prix proposé est prohibitif 130 €, soit près de 2 x plus cher que sur 3DJake ( 70 € ) mais indisponible là aussi reste la solution du polarisant mais j'hésite à commander, n'étant pas assuré du résultat car 30 € l'unité quand même. Mais cette solution n'en serait une qu'à court terme car le LCD finira par vraiment mourir et que ferais-je de mon imprimante si je ne puis obtenir ses pièces d'usure normale, 3 mois que j'attends et sur le site 3dJake, ma commande est de nouveau reportée au mois d'aout, 3 mois de plus donc, merci pour le S.A.V
  24. Juste en plus des conseils déjà donnés, as-tu vérifié le serrage des vis du capot de protection du groupe de chauffe, une tôle mal serrée peut produire énormément de bruit, après la vidéo n'aide pas beaucoup, vraiment trop courte
  25. Bonjour, suite à une infiltration, les 3/4 de l'écran sont recouverts de résine durcie, j'ai évidemment tenté de l'ôter à l'IPA mais aucun effet, puis au cutter ( large lame sans son porte lame) délicatement mais hélas sans succès, juste parvenu à déchirer le revêtement de l'écran qui est bien en verre je vous le confirme, mais sans le filtre il ne peut pas fonctionner , le problème est de trouver un nouvel écran, j'en ai commandé un sur 3D_Jake, là où j'avais commandé mon imprimante Saturn, mais depuis janvier j'attends et toujours pas de date d'envoi confirmée, annoncé en avril, puis en mai, je ne comprends pas pourquoi un tel délai de livraison, quelqu'un à t-il le même souci et mieux peut-il m'indiquer un fournisseur plus sérieux, je ne vous cache pas que j'ai cherché, mais même sur Alibaba je n'ai rien trouvé, je veux bien tenter un modèle équivalent mais comment être sûr de ne pas faire d'erreur, problème de connecteur différent où de filtres polarisants, présent où pas, et même là il peut y avoir des différences, en plus les tarifs sont décourageants ( autour des 200 € ) alors que le modèle Saturn est en principe de 70 € environ, je commence à regretter d'avoir choisi ce modèle, pourtant quand cela fonctionne c'est super, je m'ennuie un peu, heureusement il me reste mes Ender 3 et Alfawise U20 mais ce n'est pas pareil. HELP ME ! Please
