Alain Térieur
Membres-
Compteur de contenus
37 -
Tout ce qui a été posté par Alain Térieur
Il y a un problème dans ton modèle: celle ci à (toujours) une flèche! ( Ok je sort)
marlin Marlin varte anet A8 plus
Alain Térieur a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, j'ai modifié ma Da Vinci mini avec des pièces d'une anet A8 plus ( capteur température, endstop et carte mère). Cependant, je n'arrive pas à configurer marlin pour la carte mère. Pourriez vous m'aider. Merci -
Votre avis sur cette imprimante Flyingbear
Alain Térieur a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, que pensez vous de cette imprimante pour un usage particulier. Cordialement Merci -
Merci, donc plutôt ce modèle?
Bonjour, pour pouvoir imprimer des visières la nuit, je pense remplacer les ventilateurs d'origine par ceux ci, qu'en pensez vous? Cordialement Merci
Je pense essayer en PETG. Merci
Je viens de démonter l'imprimante , il ne reste plus que le châssis en métal. En quels matériaux puis-je imprimer les pièces de remplacement? Cordialement Merci
Bonjour, je cherche une imprimante avec un plateau d'au moins 200 par 200 pour faire des visières. J'ai un budget de 150 euro, c'est pourquoi une imprimante d'occasion peut être envisagée Cordialement Merci
Bonjour, je cherche une ou deux imprimantes d'occasion type dagoma, avec un plateau d'au moins 200 fois 200 pour imprimer des visières de ce type. Je peut payer 120-150 euros par imprimante,. Cordialement Merci d'avance
Bonjour, je cherche une disco ultimate d'occasion. Cordialement Merci
Imprimante disponible?
Merci, alors par quelle carte, si possible équipé de driver silencieux, puis-je choisir?
Bonjour, Je souhaite réparer une Anet a8 plus qui n'as jamais marché. Il faut que je change l'extrudeur , le bloc chauffant, le plateau chauffant, la carte mère ainsi que l'alimentation. Je souhaite également ajouter des TL-smoothers des dumpers et un BL-touch Je pensais prendre un E3D aero mais je n'ais aucune idée pour le reste. Pouvez-vous m'aider a choisir les bons composants? Cordialement. Merci.
Possibilité d'envoi?
Je ne sais pas si le firmware est Marlin mais je vais retenter de déplacer le capteur vers le bas et de revisser légèrement la buse.
Bonjour, lors du nivellement automatique de ma flashforge finder, la buse est trop basse est s'enfonce dans le plateau alors que le capteur de touche pas ce dernier. Comment puis-je résoudre ce problème. Cordialement Merci
Problème température plateau
Alain Térieur en réponse au topic de Alain Térieur dans Discussions sur les imprimantes 3D
Non, ça n'as jamais marché mais le SAV va me renvoyer une carte mère. Je vous tiens au courant. Merci de votre aide. -
la sonde a été changé avec le plateau , ce dernier ayant été testé par le vendeur. -
Bonjour, sur ma TIZYX Evy, j'ai un problème avec la température affiché par le plateau, qui est de 72° au démarrage , alors que la température ambiante est de 19°. Le plateau a déjà été changé, rapidement grâce au SAV, pour le même problème. D'où peut venir le problème Cordialement Merci
Peut être que cette config te conviendrait?
Pour monter ton propre pc , tu as matériel.net, tu as pas mal de choix, voici la config la plus chère (pc monté avec windows pro ), et la config la moins chère (pc en kit avec ubuntu)
Le nouveau look de Thingiverse - Vos avis
Alain Térieur en réponse au topic de Bosco2509 dans Blabla
Bonjour, Désormais, quand j'ouvre Thingiverse, les illustrations des fichiers mettent beaucoup plus de temps a apparaitre.
