M.Karamazov
Tout ce qui a été posté par M.Karamazov
  1. M.Karamazov
    Coucou ;)
    (Chausssseeeeeeetttttttte!!!!!!!!) Bien le bonjour, lecteur de bon goût!
  2. Donc si tu branche le câble du X sur le port de l'extrudeur (petite carte) ça ne marche pas? Où l'extrudeur est directement relié à la grande carte?
  3. Salut! Y a t-il un avantage des boudins par rapports à des entretoises en dur? Cordialement M.Karamazov
  4. Salut! Mauvaise adhérence , je pense, qui à entrainé une agglomération du filament qui s'est collé à la buse. Cela pourrait être un heatbreak ou une buse mal vissé, ce qui aurait fait déborder le filament dans la chaussette, mais il y a moins de risques. Sinon, pour les buses, tu as les originales e3D volcano qui sont les meilleures. Elles coûtent moins d'une dizaine d'euros pièce pour les buses en laiton (tu pourra passer à la nozzle X si tu veut, mais tu devra changer tes profils de température) Et le heatbreak sert de barrière entre les éléments froids (support, moteur...etc) et les éléments chauds (bloc de chauffe, buse...etc) d'où son nom (coupe chaleur) Cordialement M.Karamazov
  5. Non, pour le prix, je te recommande de tout changer, (hors heatbreak, je pense) Les liens que j'ai mis contiennent l'ensemble de la partie chauffante (hors heatbreak, mais il est plutôt entre les deux) et une chaussette en silicone. Cependant, je pense que tu peut récupérer la partie mécanique (bloc de chauffe + buse) avec une brosse métallique voir même un petit tournevis (à manier avec précaution!) avant de replacer l'électronique dedans (cartouche chauffante +thermistance) et de faire chauffer et de repasser un coup de brosse pour enlever les dernières impuretés. Mais, au vu du prix de l'ensemble (grosso modo l'équivalent de la cartouche +thermistance), je te conseille de tout racheter et de garder l'ancienne partie (buse+ bloc de chauffe) en remplacement. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas! Cordialement M.Karamazov
  6. Salut! Si t'es pressé t'as ça et ça, après, tu pourra toujours tenter de ravoir le bloc de chauffe (juste la partie non électronique, par sécurité) Sinon, le reste à l'air épargné. Le heatbreak c'est ça mais je pense qu'il est épargné. Tu peut toujours envoyer une photo si tu préfère. Cordialement M.Karamazov
  7. Salut! Quand tu dis que tu ne peut plus reflasher la carte, c'est parce qu'elle n'est pas vue ou parce que le flash en lui même plante? Cordialement M.Karamazov
  8. Salut! Je n'ais jamais eu besoin de SAV mais 3D jake est plutôt fiable. Après, tu as également CREALITY Europe, mais je n'ais jamais commandé chez eux ..
  9. Désolé! La photo s'est inversé par rapport à celle sur le site ! (D'ailleurs on ne voit plus la buse , c'est étrange, non?)
  10. Salut! Je crains qu'il ne s'agisse de la thermistance (fils à gauche)
  11. Salut! Pour comparer la qualité d'impression, il y a plusieurs tests, tels que le test kickstarter, le 3D benchy boat ou le cube de calibration.
  12. M.Karamazov
    Présentation
    Bienvenue!
  13. Bienvenue!
  14. Bienvenue!
  15. M.Karamazov
    Petit nouveau
    Bienvenue!
  16. Salut! As tu essayer de brancher le moteur de l'extrudeur avec seulement le cable X ou sur le port du cable X? Cordialement M.Karamazov
  17. L'outil pour exporter des fichiers prêts pour la fraiseuse, il me semble. Plus d'info ici [fusion 360] Fusion 360, bad news :-( - Discussion sur les logiciels 3D - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
  18. Salut! Si il s'agit de pure 2D, tu peut peut-être le faire sous inkscape. Par contre, l'outil intégré à fusion 360 est devenu payant. Cordialement M.Karamazov
  19. Salut! Bon choix pour fusion 360, il est simple et puissant (attention à ce qu'il ne deviennent pas totalement payant avec le temps)
  20. Tadaaa... Recyclage des chutes plastique - Consommables - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
  21. Salut! Le "pooler" sert-il à enrouler la bobine ou juste à avoir le bon diamètre? Dans le premier cas, je pense qu'il faudra fixer une vis hélicoïdale au moteur, ainsi, le support tournera et avancera en même temps, permettant un bobinage de qualité. Cordialement M.Karamazov
  22. Salut! Il est vrai que la creator 3 possède un caisson fermable, donc mieux pour les matériaux un peu plus techniques, tels que l'ABS (par contre, y a t-il un système de filtration?) Cordialement M.Karamazov
  23. Salut! Où se branchent les câbles de l'autre côté? Sur une alimentation, la carte mère ou autre? L'alimentation est-elle interne ou sous forme de bloc? As-tu des indicateurs de polarités ( + ou -) sur les cosses et sur les branchements de l'autre coté (carte mère, etc) Cordialement. M.Karamazov.
  24. Salut, Cherche tu à brancher l'interrupteur à la carte mère, à l'alimentation ou à autre chose? Serait-il possible d'avoir des photos? Sinon, il me semble que @mykidox en possède une, peut-être pourra t-il t'aider dans ton problème. Cordialement.
  25. Salut! Tu peut essayer de le nettoyer à l'alcool pour enlever trace de gras et autres saletés qui se seraient déposés dessus. nettoyage buildtak - Dagoma - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Si cela ne marche pas, tu peut essayer avec de la colle en bâton ou de la laque à cheveux (à utiliser avec les précautions élémentaires: application sur le plateau froid, imprimante éteinte). Creality ender 5 problème adhérence buildtak - Creality - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Plusieurs sujet parle de ce problème, il te faudra chercher un peu si les solutions proposés ci-dessus ne fonctionnent pas. Si le buildtak est trop usé (même si cela serait étonnant), tu peux toujours le remplacer par une vitre (pour être sûr que ton plateau soit plat). Cordialement M.Karamazov
