Peewee
À propos de Peewee
  • Date de naissance 10/09/1972
    FRESNES
    Alfawise U20 avec quelques modifs
Récompenses de Peewee
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Il est vrai que la U20 n'est pas reconnue pour la planéité de son plateau.
  2. Salut, Moi qui pensais imprimer petitement avec mes 20 mm/s, me voilà battu . J'ai quand même l'impression qu'elle pourrait être un peu plus écrasée cette première couche (calage du Z). Bonne soirée
  3. Bonsoir, Le mieux serait de filmer la roue d'entrainement (celle en contact avec le filament) pour voir ce qu'il se passe. Si c'est lié uniquement à ce que tu décris, peut-être que le filament n'avançant plus bloqué par le nœud, la roue l'a légèrement grignoté. En tournant des petits copeaux se sont coincés entre les dents de celle-ci, gommant un un peu la forme des dentures. Une fois la roue un peu lisse elle a moins de prise et parfois glisse. Sinon un extrudeur qui claque c'est que le filament est trop dur à pousser (tirer si blocage coté bobine) et que le moteur saute des pas. Mais je ne vois pas le lien avec ce qui t'est arrivé. Sauf si encore un nœud . Éventuellement aussi la roue mal serrée sur son axe (petites vis de pression).
  4. Je ne comprends plus rien alors
  5. Bon alors pour conclure c'était bien 581.25
  6. Mets 2*93 = 186 si ça peut te rassurer, normalement quand tu demanderas 100 mm tu auras 32 mm (2*16).
  7. Salut @Écré La Guigne, Sur quoi te bases tu pour dire que c'est énorme ? Si tu avances de 16 mm au lieu de 100, tu dois donc demander 100/16 = 6.25 fois plus de pas pour avancer de la quantité voulue. Et 6.25 * 93 = 581.25. Essaie et tu verras. Au passage, la marque du filament n'a rien à voir, si tu dois pousser 100 mm de filament, il faut juste pousser de 100 mm.
  8. Peewee
    Axe Z qui vibre
    Salut @Donald3d, perso je trouve qu'un forum se doit d'accueillir les gens de bonne volonté même s'ils n'ont pas encore le vocabulaire. Pour faire rapide il s'agit de filetage et non de filtrage. Ensuite parler de filetage fin peut entraîner de la confusion. En mécanique on distingue le pas fin du pas gros. Disons simplement que le pas gros c'est le pas standard la visserie (Leroy, Merlin Casto...). On peut trouver des vis à pas fin qui ont globalement les mêmes dimensions sauf le filetage plus petit qui fait qu'elles avancent moins pour un tour. Enfin enboutement perso je ne connais pas certainement plus un emboîtement. Pour en revenir au problème l'écrou et la vis doivent avoir le même "filetage" en complémentaire. Par contre quand tu les assembles il y a forcément un petit peu de jeu pour que ça puisse coulisser (le jeu c'est l'âme de la mécanique). Pour s'en rendre contre il suffit de mettre un écrou sur une vis sans serrer, de secouer et de voir que ça bagotte (terme technique familiale pour dire ça bougeotte). Ce jeu disparaît lorsque l'ensemble est sous tension et que les filets de l'écrou appuient sur les filets de la vis.
  9. La première couche se fait sur un support lisse. Le résultat est plus beau que la seconde qui imprime sur des petites vaguelettes. Apres c'est un point d'amélioration, le problème peut venir du flux voir des deux. Vu ce que tu dis du centre du plateau, peut-être plus le flux. Je n'utilise pas cura mais il me semble que c'est dans filament et débit que tu peux passer à moins de 100 % ou moins de 1 si ce n'est pas en pourcentage.
  10. Salut, Il se peut aussi que ton Z soit mal réglé. Si la buse est plus proche que prévu (en dessous des 0.28 mm annoncé.), ça déborde un peu puisque la buse voit passer du plastique pour remplir une piscine de 0.28 de haut et que finalement elle est moins profonde. Comme il y en a eu trop au début, la seconde couche se fait avec un peu trop de matière en dessous et le problème continue avec parfois dégradation de l'aspect. Le flux aussi peut influer, en étant pile poil à 0.28 mm si la quantité de plastique est trop grande car mal réglée, c'est toujours cette histoire de piscine qui déborde et c'est de pire en pire à chaque passe.
  11. Tu as raison @Idealnight, j'ai lu vite et je ne sais pas pourquoi j'ai lu head. Du coup le MAXTEMP est cohérent avec plus de 200.
  12. À l'envers ... la jambe du bois du capitaine quand il fait le poirier alors.
  13. Salut, Le message étonnant c'est le MAXTEMP triggered pour le tête comme pour le plateau et il se met de suite en mode erreur. En plus 150 °C pour la tête, y de la marge.
  14. La jambe de bois du capitaine
  15. @shine75 dans ce cas, si le changement de marlin et le débranchement des sondes n'apportent pas de changement, je ne vois plus que la carte. De là à faire le lien avec la collision buse et pince ???
