CaliBx
À propos de CaliBx
  • Date de naissance 14/11/1978
    Gradignan
    Informatique et jeux vidéos en tout genre
    Dagoma D 200
2 073 visualisations du profil
Récompenses de CaliBx
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hello, Super idée, j'ai ça sur ma prusa et c'est vraiment pratique. Pour les feuilles magnétiques, aurais tu une adresse pour commander ? Seb. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour, Les supports ne sont pas visibles sur la vue de base, il faut passer en mode couches.
  3. Bonsoir, il s'agit d'un problème de décollement de la pièce, plus connu sous le nom de warping. Le forum regorge de conseils pour corriger, par exemple : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3405-gros-probleme-de-warping/ Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  4. CaliBx
    Problème axe Z qui "saute"
    Sur la mienne, j'ai eu le même souci récemment. Le problème venait de l'écrou qui ne comprimait pas assez le ressort pour faire redescendre le chariot. En le serrant un peu plus j'ai pu le corriger mais attention à ne pas trop le resserrer car cela réduit l'efficacité de l'anti-wobble. Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
  5. CaliBx
    Neva, me voila...
    @biostrike Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a forcément une partie de la laque qui touche les axes. @ploupiploup En effet, j'avais dû sauter cette diapo à l'époque .... Ah non je viens de comprendre..., je ne l'ai jamais lu vu que je suis parti d'une Discovery 200 ... c'était pas déconseillé à l'époque il faut croire ...
  6. CaliBx
    Neva, me voila...
    Autant pour moi, je ne savais pas que Dagoma était contre surtout vu le nombre de gens qui s'en servent. C'est précisé quelque part sur leur site ?
  7. CaliBx
    Neva, me voila...
    Pour le buildgrip je ne sais pas car je ne connais pas exactement la différence avec le builtak (la question a été posée sur le forum mais sans réponse)... Sur le buildtak de temps en temps les couches de laque finissant par s'empiler sur les zones moins imprimées, je passe juste un coton légèrement humide : la laque "fond" et part facilement.
  8. CaliBx
    Neva, me voila...
    Hello, J'ai tout essayé comme toi (alcool, offset, ...) mais rien à faire. Pour moi la seule solution qui a fonctionné sur ma Disco (première du nom donc avec un buildtak) c'est la laque C'est pas cher, ça consomme que dalle et ça tient à tous les coups ! Pour la référence c'est de la Vivelle Dop Extreme (la rouge), il parait que la orange fait aussi bien. Bon courage !
  9. Bonjour, Super journée pour moi : un concours qui montre que le forum est en forme et en même temps la mise à jour tant attendue de tapatalk (au moins en beta) pour de nouveau y accéder via Android ... Joie et félicité !
  10. Hello, J'ai moi aussi changé la tête de ma Disco pour la Easy li y a quelques mois. J'ai aussi un peu ramé au début avec les changements de firmware et de gcode. En tout cas de mon point de vue : QUESTION 1 : la valeur du Z offset est enregistrée au niveau de la carte directement avec le nouveau firmware (via DagomApp ou Octoprint, ..) QUESTION 2 : pour moi c'est plutôt le delta entre la hauteur de détection du plateau par le palpeur et la hauteur souhaitée pour l'impression QUESTION 3 : suite au passage à la tête de la DE le nouveau start GCODE ne nécessite plus de Z offset QUESTION 4: tu auras toujours un offset car il est lié au delta entre le palpeur et la hauteur d'impression (entre autre) QUESTION 5 : à mon avis il faut mettre à jour le Z offset de la carte (via un M851 sur octoprint par exemple) en y ajoutant l'épaisseur du verre Bon courage !
  11. CaliBx
    le Build Tak adhère pas
    J'utilise de la laque de supermarché qui semble fonctionner aussi bien que celle dédié aux impressions pour bien moins cher. Il s'agit de Vivelle Dop Fixer Extrême. Je l'ai prise suite à la lecture d'un comparatif car toutes ne semblent pas fonctionner. Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
  12. CaliBx
    Cura pour dagoma
    Bonjour, est ce que tu écris le fichier directement sur la carte SD ? Si c'est le cas le fait de l'écrire ailleurs permettra d'identifier un pb avec la carte. Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
  13. CaliBx
    Bonjour, j'ai plus ou moins eu des problèmes de ce genre jusqu'au moment où j'ai opté pour la laque. Depuis plus jamais aucun souci. Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
  14. @babouze64 Tout à fait d'accord, X Y ne servent pas à grand chose pendant l'impression tout comme la température si elle ne change pas. Par contre en pahse de chauffe c'est une info cruciale. @Sancho Le timeout semble venir de la phase d'init avec l'écran (entre le reset et l’affichage de l'écean de bienvenu) qui dure chez moi qq secondes contrairement à avant. Ce qui est bizarre c'est que l'imprimante a déjà répondu à des commandes à moment là ... @LeLutin Une autre piste pourrais être l'amélioration de la compilation en passant en -O3 (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=343730.0) Par contre cela semble se faire au détriment de la taille, qui je crois est déjà limite.
  15. @Sancho Je confirme, le timeout est toujours présent même avec l'écran débranché. Je lance le bouletteTest.... (via sd ). Avec succès ! Pas de boulette à signaler sur une petite pièce :
