papaone
Tout ce qui a été posté par papaone
  1. J'aime bien le design assez sobre et épuré. Maintenant il faudrait voir la précision de celui ci face à la version 3.1 de Antclabs.
  2. Exact .
  3. Bonjour à tous, @Rick Inspec, as-tu flashé ton écran avec le dwin-set fourni dans le répertoire "Display firmware" ? ( ps: Lire le readme.md pour + d'infos ) Les cases à cocher se trouvent dans le "Gotcha" ou dans le "Custom"
  4. Bonjour @hyoti , @RFN_31 Tu as vu juste, Hyoti, c'est la position équidistante des vis du plateau. L-Christophe, dans sa version 2.0.4.a de son firmware l'avait inclus. je cite sa doc: Nouvelle version V2.0.4.a : • Suppression des couleurs Light Yellow, Light Blue, Light Orange, Light Brown et Grey pour les personnalisations de l'interface. • Amélioration de la fonction Nivellement des 4 coins du Bed sans feuille de papier (avec sonde de nivellement), Fix pour les positions non atteignables par la sonde de nivellement. • Position équidistante des vis de fixation du plateau ajustable (Inset_corners). V2.0.3.l : Au menu de cette nouvelle version : • Modification de la précision (1/100mm) pour les E-Steps de l'Extrudeur (suite au test de calibration avec des extrudeurs de type TITAN ou BMG). • Ajout fonction Reset Print Counter. • Ajout FONT PACKS (Possibilité de flasher un pack de police de caractère parmi 3).
  5. Bonjour, Sur ma Ender 3v2, avant que j'installe un BL-Touch, avec le firmware Jyers / Christophe pour faire des pause, j'utilisais la commande M0 @fran6p t'a mis sur la voie dans son message + haut ref: https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html Le G-Code utilisé à l'époque : ; Bed leveling Ender 3 by ingenioso3D ; Modified by elproducts CHEP FilamentFriday.com ; Penser à baisser le plateau à fond avant de lancer la procédure M117 Baissez Plateau ! M0 ; Pause print G90 ;coordonnées en Position absolue (origine machine) G28 ; Home all axis G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X32 Y36 ; Move to Position 1 - Av gauche G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z10 ; Lift Z axis G1 X32 Y206 ; Move to Position 2 -Ar gauche G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X202 Y206 ; Move to Position 3 - Ar droit G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X202 Y36 ; Move to Position 4 - Av droit G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X117 Y121 ; Move to Position 5 - position centrale G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X32 Y206 ; Move to Position 2 G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X202 Y206 ; Move to Position 3 G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X202 Y36 ; Move to Position 4 G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X32 Y36 ; Move to Position 1 G1 Z0 M0 ; Pause print G28 ;home M84 ; disable motors ou M18
  6. Bonjour à tous ! Perso, pour ma Ender 3v2 j'utilise le firmware de L-Christophe v2.0.4a . Il a codé dans son FW la possibilité d'afficher les layers en cours d'impression via un script python. Les explications sont en fichiers joints, ainsi que le script pour Cura Cela aidera peut être @PierreG a trouver une solution. AFFICHER LES LAYERS EN COURS - MicroSD.pdf AfficheLayer.py
  7. papaone
    V-Ref TMC2225
    Bonsoir, Merci pour la réponse @fran6p J'avais lu son tuto comme cité initialement, je vais donc le re-lire plus lentement et faire des essais en partant des valeurs calculées de son fichier excel. Les drivers ne chauffants pas, c'est juste le moteur Y qui est brulant, d'où ma perturbation.
  8. Bonsoir, Personnellement, c'est ce que j'ai fait aussi . Par contre, comme l'alim ne chauffe pas beaucoup, j'ai mis un ventilo Noctua (c'est + silencieux maintenant)
  9. papaone
    V-Ref TMC2225
    Bonsoir et merci de ta réponse @Viking27 Je commençais à désespérer d'avoir une réponse ( peut être un sujet qui n’intéresse pas grand monde après tout ) . Je récapitule : Valeurs V-Ref usine mesurées sur C.M v4.2.7: X= 1.157v Y= 1.146v Z= 1.146v E= 1.251v Mon seul soucis est uniquement le moteur Y qui chauffe beaucoup trop oui, j'ai baissé de la valeur usine ( 1.146v ) à 1.100v ==> ça chauffe encore beaucoup trop. Quelle serait la valeur minimale admissible sans perte de pas moteur ? Je n'ose baisser encore plus par manque de connaissances sur le sujet, d'où la création du post. Pour info: La Carte mère initiale était une v 4.2.2 remplacée par une v 4.2.7 V-Ref usine des cartes: v 4.2.2 v4.2.7 x: 1.221v x: 1.157v y: 1.025v y: 1.146v z: 1.213v z: 1.146v e: 1.427v e: 1.251v
  10. papaone
    V-Ref TMC2225
    Bonsoir à tous, Imprimante: Ender 3 V2 CM: 4.2.7 TMC2225 RSense:150 Ref moteur X: BJ42D15-26V10 Ref moteur Y: BJ42D15-26V09 Ref moteur Z: origine?? / 42-40 stepper motor (pas pu lire les ref: ) Ref moteur E: C17HD2024-01N ?? Constat: Le moteur Y chauffe énormément Valeurs V-Ref usine: X= 1.157v Y= 1.146v Z= 1.146v E= 1.251v Configuration: Kit dual Z : acheté ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B094F2LXS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1 Kit Direct Drive: acheté ici: https://www.amazon.fr/gp/product/B08H527P9P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 Le plateau du bed coulisse nickel-chrome ( aucuns points dur, vérifié et réglé moult fois au mm près). Toutes les diverses procédures de réglage du forum ont été lues, imprimées et appliquées et, de ce fait mes impressions sont superbes. Mon seul soucis est cette chauffe du moteur Y ( impossible de garder les doigts dessus + de 3 s). D'où mon interrogation du V-Ref sur Y (moteur d'origine ender 3 v2, ref: BJ42D15-26V09 ). j'ai baissé la valeur à 1.100v sur le Y pour tester, pas de changements notables. Si un spécialiste a une piste, je suis preneur ( je pensais notamment à @stef_ladefense, j'ai lu son post avec beaucoup d’intérêt sans toutefois finaliser mon soucis) Avec tous mes remerciements,
  11. Bonsoir @PPAC , @fran6p, @RFN_31 J'ai essayé ta solution, @PPAC , effectivement, ça n'affiche plus l'erreur et ça compile. (voir photo 2) MAIS ça ne résout pas le problème; -voir l'encadré rouge- (si la condition est "vrai" , le résultat reste toujours grisé) je soupçonne finalement "l'intellisense" j'étais partit au début sur le platformio.ini qui ne trouvait pas ses librairies, mais au vu du résultat de la compile (photo 1), j'ai des doutes. En vérité, je ne sais plus rien .... J'ai essayé ton astuce, @fran6p, qui me semblait logique, mais cela n'a rien changé. J'ai même effacé le .vscode ( qui a été re-créé lui aussi ) mais sans plus de succès To be continued ...
  12. Salutations @PPAC Les sources prises générant cette erreur: 1 - L-Chritophe - https://github.com/tititopher68-dev/Marlin 2 - JYERS -sources tout en bas- : https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v1.3.4 Sinon, pour avancer, j'avais dans quelques sauvegardes de différentes sources, et donc essai : 1- Marlin 2.0.x.17 (smith3d) ==> erreur 2- Marlin-bugfix-2.0x-Smith3d ==> OK , pas d'erreur 3- Marlin - 2.0.8.2 ==> OK, pas d'erreur 4- Marlin Jyers 1.3.4 ==> Erreur 5- Marlin -tititopher68 v2.0.3.k (L-Christophe) ==> Erreur Je continue à creuser ........
  13. Bonsoir @RFN_31 @fran6p @PPAC J'y avais pensé, install d'un windaube 10 tout frais + VSC + Platformio dans un autre ordi ==> même erreur Bonne procédure effectivement. J'ai donc testé ta procédure ==> pas changements (voir copie d'écran + bas) Bienvenue au Club ! (sauf que je t'ai battu, j'ai l'erreur + rapidement ) Je vais essayer de compiler un firmware différent, venant d'une autre source, et comparer le fichier Platformio.ini (tout part de là)
  14. Bonsoir @RFN_31, @PPAC Je constate que je ne suis pas seul à avoir ce problème que j'avais évoqué ici: Et à l'heure actuelle, toujours pas résolu : ceci dit, ça compile avec succès quand même à la fin Depuis mon post initial j'ai chercher un peu partout sur le web , essayé plusieurs "solutions" données , mais force est de constater que cela n'a rien résolu. A priori, ce serait "l'intellisense" qui foutrait la me.... (il ne trouve pas certaines librairies dont stdint.h qui est pourtant bien présent dans le c:\users\.platformio\packages\... ) Désinstallation propre de VSC -platformio IDE- C/C++ et re-install = toujours la même erreur ! Toujours pas trouvé la solution à l'heure actuelle.
  15. Bonsoir à tous Si tu prend le firmware de Jyers ou de L-Christophe (ils collaborent ensemble) , l'idéal est de faire : 1 - Homing 2 - réglage Z- offset 3 - réglage manuel du Bed (menu Manual Leveling) avec les molettes + feuille de papier ou ticket de CB (meilleur) 4 - faire 1 mesh du plateau PS: ne pas oublier de modifier le Start-Gcode de son slicer préféré
  16. Bonsoir, Il me semble que dans le configuration-adv.h, il faudrait regarder du coté de : #define POWER-LOSS_RECOVERY
  17. Bonsoir @Gilles54 Pour ton soucis de saccade, as-tu vérifié le bon serrage des vis de blocage de la roue crantée ? ( dont 1 sur le méplat de l'axe) Peut être aussi augmenter très légèrement la tension du ressort du bras, pour voir si amélioration. Ce qui est étrange, ça fait comme si c’était un début de rétraction ( j’interprète peut être mal aussi ^^ )
  18. Bonsoir à tous, D'après la photo postée, Au vu des copeaux sur la roue crantée, je penserai plus à un manque de pression de la poulie guide sur cette roue crantée. Pour le réglage de pression du bras, je suis perplexe sur la fonction des 2 vis passant à travers du ressort (guide pour éviter que le ressort aille en vacances sous un meuble ? - si ce sont des vis de réglage, il faut démonter le bras ? , enlever le ressort ? - pas très pratique, ma foi ) Sinon pour augmenter cette pression la solution de @Idealnight avec des rondelles est un très bon plan. Edit: La solution de @Titi78 ci-dessous est logique et imparable ( il doit avoir des réponses pré-enregistrées à tous problèmes pour etre aussi rapide à répondre)
  19. Bonsoir, De bonnes images valant mieux qu'un long discours ..... Pour la dernière , bien lire l'annotation à gauche ( traduction approximative: cela fonctionnera toujours avec le Z stop Switch branché. Nous vous conseillons tout de même de le débrancher car il semble interférer avec les sondes du BLTouch )
  20. Bonjour, @Gilles54 Pour un début d'explication, je te joins le fichier PDF (instructif) du firmware de L-Christophe où tu auras des infos à partir de la page 14 . Il me semble que c'est assez explicatif. FIRMWARES ENDER 3 V2-v203h.pdf
  21. @Gilles54 J'espère pour toi que tout est rentré dans l'ordre et que tu puisses compiler sereinement. Si tu pars sur la version v.2.0.3.h n'oublies pas de jeter un coup d’œil sur le "Firmwares Ender 3 v2-v203h.pdf " dans le répertoire Documentation. Pour les versions, j'ai les mêmes que @remibora et toi .
  22. Bonjour @Gilles54 Tu veux parler de ce Firmware ? ( https://github.com/tititopher68-dev/Marlin ) Si c'est celui là, je l'ai compilé avec Visual Studio Code + PlatformIO et il fonctionne sans problèmes. J'ai toutefois une erreur, je cite : " Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les tildes sont désactivés pour cette unité de traduction " , MAIS qui ne m’empêche pas d'avoir un succès à la fin. Cela fait 3-4 jours que j'écume les différents sites du Web traitants de cette erreur sans résolution pour mon cas. je ne comprend pas et cela m'agace, mais, fataliste je me console en me disant : si il y a succès de compil à la fin, après tout ...... (je l'aurais un jour, je l'aurais .....) Peut être qu'un jour un grand spécialiste passera par ce excellent forum et me donnera la solution ... Bref, si tu veux 1 firmware pré-compilé, je pourrais te le faire pour te dépanner ( faudra la conf de ta machine , C.Mère ?, BLT ? , capteur fin filament ? , type de leveling ? etc..)
  23. @fran6p Bonjour, D'après son post, il a crée un répertoire Marlin-2.1.x @Gilles54 Peut être à cause de ton soucis d'erreur d'environnement ? ( checker le fichier platformio.ini pourrait être utile )
  24. Bonsoir @Gilles54 Si tu galères avec l'installation de PlatformIO , essaies d'installer l'extension "Auto Build Marlin" directement. Celui-ci installe PlatformIO , ça ne coûte rien d'essayer à tout hasard "Auto Build Marlin" provides a one-button interface to build and upload Marlin Firmware to your selected MOTHERBOARD, removing the need to edit your platformio.ini file or scroll through a long list of Marlin environments. Get PlatformIO When installing "Auto Build Marlin" you'll also be prompted to install the PlatformIO extension. This is required for "Auto Build Marlin" to function. Bon courage.
  25. Bonsoir à tous, J'ai bien fait de passer ce soir J'en étais resté à la version 1.5.0 du Firmware de tititopher (L-Christophe) que je trouvais déjà magnifique. Je vais donc installer sa dernière version et voir ses derniers changements. Merci de l'info @Gilles54
