Skidouille
Membres-
Compteur de contenus
25 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par Skidouille
Pour info, certaine piece ne sont plus commandables sur le site artillery pour la M1 pro (ex : la hotend) et il font la promo pour la M1 pro S1
Bon apres quelques test c'est toujours pas folichon , bcp de soucis avec l'accroche du bed et le levelling qui ne fct pas correctement. (j ai refais l alignement du plateau 8x) Ca reste du bricolage
Voila KIT installé et imprimantes flashée. Premiere impressions le boot deja pas rapide d'origne semble encore plus long. Les tests sont en cours avec une impression sur l'ensemble du plateau
Recu aussi en cours de montage, apres un premier check le nouveau bed est plat en tout cas sa semble correct apres un test avec une regle la ou sur l 'ancien j'avais 1,5 mm d'ecart. Le passage de la sonde de T° je vous conseille de le collsonner (?) avec le cable de la hotend car sinon il va se prendre dans les courroies. Je suis a la recherche du firmware pour la mise a niveau pas de trace sur le guide d'install et rien dans la boite
Tiens bug etrange , j'avais fait la mise a jour vers la 1.0.13 precedemment et il a refait la mise a jour aujourd'hui sinon pour le moment je m'imprime un R2D2 en pla et pas trop de soucis (si ce n'est l'accroche au bed)
Alors j ai bien recu le mail mais apres avoir rempli leur formulaire une nouvelle fois. On verra en Janvier
De mon cote apres avoir rempli le formulaire le jour de sortie , aucune info de leur part. Wait and see
Merci je vais tester ca mais ca me semble proche de ce que j'avais deja teste . Les valerus apr default pour artilery sont celle ci
Tiens petite question a ceux qui ont cette imprimante , je n'arrive pas a regler correctement la retraction (lenght and speed) du filament. Le soucis est celui-ci trop rapide ou trop lent le filament se coince dans la buse , je dois alors demonter la hotend et tirer comme un malade avec une pince. c'est la premiere fois que je n'arrive pas a gerer ce soucis. et pourtant c'est pas ma premiere imprimante
Je penses que j'ai aussi modifier l accroche du bed en montant la T° a 60°C , pour les support je vois pas le soucis , j ai fait des tree sans soucis mais pas sur la V13. Concernant cette imprimantes j'avoue que je suis extremement decu mais bon je dois faire avec
Les projets de SilverTriple (modélisation et impression 3D)
Skidouille en réponse au topic de silvertriple dans Projets et impressions 3D
Ca fait un petit moment que je suis le sujet et je dis juste chapeau pour le taf c'est impressionnant. -
Pour la derniere update ils ont modifie certain comportement notamment le feeding de nouveau filament que ne fait plus un homing du bed. j'ai egalement moins de soucis avec le levelling du bed qui semble meilleur.
Problème de dimension d'impression
Skidouille en réponse au topic de Beetlejuice dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
-J'ai eu le même problème , trous trop petits lors des impressions (0.2 mm) , j ai trouve la solution sous slicer en faisant 2 modification des paramétres : - Dans la partie périmetre et couches : Cocher la case External perimeter first - Dans la partie avancées , compensation X/Y a -0.1 Et la c'est presque parfait -
En tous cas elle en impose la bestiole
Desolé je n'etais aps la dernierement , Pour le G28 c'est le code Manuel pour le homing tu peux le tester en utilisant Pepetier-Host dans la fenetre controle manuel. C'est en haut a droite.
Tu fais le homing a partir du LCD de l'imprimante ou en envoyant la commande G28 ?
Pour les ecrans si ca interresse du monde il y a moins cher sur ali : http://www.aliexpress.com/item/5-Inch-800x480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen-for-Raspberry-PI-3-2-Model-B-B/32664395270.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10056_10037_10055_10049_10017_405_404_407_10032_10040,searchweb201603_8&btsid=ca4df646-ba9c-43dd-a644-1d562d85fdf3
Petite question pour etre sur de bien comprendre (meme si tu le specifies deja) , si tu commande le moteur X a gauche , il va a gauche sur l'axe des X ? Tu peux tester en envoyant la commande de Homing en mode manuel ? G28 X
Une piece pour une voiture radio commandée
Etude sur le taux de remplissage.
Skidouille en réponse au topic de Kymaro dans Discussions sur les imprimantes 3D
Super comme info , ca donne une idée des ordres de grandeur que le pla peut encaisser en compression le truc qui serait genial c'est d'avoir le meme en traction (mais j en demande peut-etre bcp ) -
Nan vous inquietez pas j en ai vu d autres Et c'est avec plaisir que je repasserais sur le chat (me faut juste des journée de 48h)
Merci, si qq un a des questions sur cette imprimante , n'hesitez pas
1°) Concernant le cable du heatbed il est plus gros car il doit transporter plus de courant . Un cable doit etre de section suffisament importantes pour transporter le courant nominal et ce sans chauffer. La gaine quand a elle est concue pour resister a des T° plus elevée qu 'un cable normal car elle est connectée a un element chauffant (chez moi il est specifié 220° max). 2°) c'est un condensateur , dans le cas de l'interrupteur c'est un anti-parasite qui n'affecte pas le fonctionnement de l'interrupteur (a tester si il est encore bon) 3°) Cela depend du ventilo
Salut a tous, Nouveau dans le domaine de l’impression 3D , je viens de faire l’acquisition d'une geetech prusa I3x. Je galère encore sur certain point de réglages mais j'y arriverais . Merci pour ce forum qui m'a permit d'obtenir pas mal d'informations tres utiles. Bonne impression a tous
