sabre
Tout ce qui a été posté par sabre
  1. salut, ça démontre bien que bon nombre d'équipements 3D voient leur valeur tendre vers zéro
  2. https://www.anycubic.com/products/anycubic-wash-and-cure-max-machine
  3. donc les Qidi série 3, les Creality série K1, les Bambulab, les FLSUN SR et suivante, les Elegoo Neptune et j'en passe ne sont pas des imprimantes grand public ???
  4. bonjour, c'est bien méconnaître la fabrication d'un filament et la plasturgie que d'affirmer que le filament entre peu en ligne de compte pour une impression rapide. Ainsi on a vu apparaître dans les TDS des paramètres comme le Melt Flow Index car les grades utilisés aujourd'hui sont plus qualitatifs. Par exemple suivant le grade utilisé le MFI de l'ABS peut varier dans un rapport de 10.
  5. salut @turzo quelle température fait il dans ton atelier ? La température idéale pour la résine cast de Siraya est entre 25 et 35 degrés il existe bien d'autres fabricants : Liqcreate, Formfutura, Phrozen etc etc par contre généralement plus chère au litre
  6. justement je parle d'expérience, comme un certain nombre d'utilisateurs de cette machine, j'ai mis mis un FEP classique avec le plateau gravé laser ça n'adhère pas et puis j'ai changé pour un plateau de la Saturn (qui était sablé) et là ça fonctionne sans souci
  7. @Funboard29 donc le fabriquant Liqcreate par exemple se trompe il faudrait que tu les contactes pour leur donner ton analyse https://www.liqcreate.com/supportarticles/adhesion-issue-resin-elegoo-saturn3/ as tu imprimer avec une Saturn 3 Ultra ... si c'est le cas, ne nous prive pas de ta solution, le but d'un forum est d'échanger pour trouver une solution, j'ai fait cette expérience et je comprends donc ce à quoi fait référence @Mickael Dendro
  8. et bien justement c'est un problème spécifique à ce type de plateau pas du tout un problème de nivellement comme tu le suggères, certains fabricants de résine ont d'ailleurs publié sur ce problème qui est nouveau chez Elegoo
  9. bjr, sauf que ce guide est largement dépassé, il ne mentionne par exemple que les films FEP et la Saturn 3 mentionnée par @Mickael Dendro utilise un film ACF de plus quand tu parcoures Reddit et les forums Anglo Saxons et Allemands, beaucoup d'acheteurs se plaignent d'un problème d'adhérence sur les plateaux gravés laser d'Elegoo et le Sav face à ce problème répond invariablement : nous préconisons l'utilisation des résines Elegoo ...
  10. @miserovitch on parle de la camera donc bien lire effectivement, quand à l'imprimante je travaille avec depuis plus de 6 mois pas juste un test un week end
  11. en parler en connaissance de cause ça n'est pas juste faire du copier coller c'est d'abord l'avoir et l'utiliser, je te laisse à tes certitudes je croyais qu'ici on pouvait échanger
  12. @fran6p si j'ai osé intervenir ç'est parque ce que j'en parle en connaissance de cause
  13. la camera est une option disponible à partir de novembre, elle a déjà été livré aux usa et ça fonctionne très bien https://qidi3d.com/collections/x-max-3-accessories/products/x-max-3-x-plus-3-x-smart-3-camera
  14. salut @Vizion3D, j'ai un un Pop2 (j'en parle là, pour le prix ca fait le job mais une configuration un peu musclée améliore bien la fluidité, la quantité de mémoire aide beaucoup aussi 32 Go aide beaucoup. Une limitation quand même le scan en lumière extérieure mais c'est le cas de tout les modèles à lumières structurée.
  15. Un nouveau scanner que je trouve très intéressant car il a une approche différente, une sorte de bras de mesure tri dimensionnelle ! pas besoin d'informatique puissante car il ne scanne que les points qui vous sont nécessaires donc il ne travaille sur un nuage de points. Le créateur bien de lancer une campagne Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/ceconstructor/ceconstructor?ref=discovery&term=cepha Les fabricants minimisent très souvent la puissance informatique nécessaire pour exploiter pleinement leur scanner et contrairement à ce que l'on pourrait penser naturellement, ça n'impacte pas uniquement la vitesse des calculs de rendu où la fluidité du scan, l'impact est beaucoup plus important. En fait le logiciel faute de puissance n'arrivera pas à traiter l'ensemble des points scanné et cela est aléatoire sauf que certains points sont essentiels pour reconstruire l'architecture de l'objet. Pour avoir récemment connecter un bête Revo Pop 2 sur une grosse configuration (I9 13 eme génération, 128 Go Ram DDR5, carte graphique Nvidia 4090 avec 24 Go Ram DDR6, SSD Pcie 5.0), j'ai pu encore le constater et obtenir des scans bien plus précis et complets. une petite vidéo qui permet mieux de comprendre l'approche qu'en pensez-vous ? Pour ma part je soutient le projet.
      • 2
      • J'aime
      • +1
  16. bonsoir @Johnny Dos Passos ton problème est tout simple en fait, c'est une question de gestion et d'autorisation sur les port USB de ce genre de materiel. Je ne rentre pas dans le détail ça serait long mais contacte moi si tu es toujours en rade
  17. bonsoir, de part son capteur tu vas très vite être limité, ça reste un gadget avec lequel il y aura beaucoup de décrochage lors du Scan, une précision toute relative impliquant un travail de post Scan très chronophage et des impossibilités tel que le Scan en lumière naturelle où sur des surfaces réfléchissantes où absorbantes. Tout dépend de ce que tu en attends aussi ...
  18. bonjour, peux tu expliquer comment et avec quoi tu l'as dégraissé ?
  19. bonjour, tu pourrais expliquer qu'est ce qui le rendrait difficile à être utiliser ?
  20. sur une de mes imprimantes, j'ai une valeur négative ça n'est pas curieux. Si sur cette imprimante si je tranche avec Simplify j'ai en décalage une valeur positive. Regarde aussi dans le Gcode de démarrage
  21. salut @Monfred les résines sont translucides pour une bonne raison et @Curlybisdécrit très bien ce qui arrive quand on les rend opaque. La matière plastique qui compose ces résines n'est pas la même que les résines opaques et les photoinitiateurs sont différents également.
  22. salut @Ironblue une résine surexposée n'est plus collante, la surexposition va créer des déformations dans la pièce mais là @Donald3d nous indique n'avoir aucune accroche. @Donald3dLa M70 a une composition bien différente des résines Anycubic. Il faut savoir qu'en dessous de 20°C elle posse souvent bien des problèmes donc première chose à vérifier
  23. bonjour @Exotik78 une résine qui est collante au touché est une résine qui n'est pas complètement polymérisée. Donc si tu as respecté les temps préconisés, c'est que ta source UV où son alimentation ont un problème. Une sources UV vieillit et avec le temps elles peuvent dériver dans leur longueur d'onde où dans leur puissance.
  24. salut @Titouvol, regarde dans le dernier onglet "Réglages de l'imprimante", puis dans "Général", section "Tailles et coordonnées" tu trouves un paramètres : décalage Z
  25. bonjour @fred52120 je crois qu'il n'y a pas trop d'espoir ici pas de partage ni de retour depuis plus de 6 mois heureusement via groupe Facebook dédié et via un utilisateur Allemand j'ai trouvé pas mal de retours et bien c'est très très décevant. Je te laisse te faire ton opinion Creatbot Printers Owners
