juanpa
  • Jours remportés
    9
Tout ce qui a été posté par juanpa
  1. Possible qu'il faille reflasher le bootlader avec un usbasp.
  2. Salut ! Il ne trouve sans doute pas les fichiers de police de caractère. Je viens de me rappeler que le téléchargement de l'archive du repo sous windows n'est pas top à cause de l'arborescence et longueur de noms de fichiers.. le mieux c'est de clone le repository sinon il manquera des fichiers. git clone https://github.com/ciotto/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware.git Après oui, 250 Mo car on prend tout le repository, on utilisera donc seulement ce dont on a besoin. Tiens essayes cette archive, car j'ai du te donner la version justement où il manque des fichiers pour les raisons citées plus haut, désolé :s mkstft28evo.zip
  3. Salut ! Si c'est pour Ecran TFT28 Evo ciotto je te mets l'archive que j’avais utilisé Et pour github il y a un gros bouton vert ! on ne peut pas le louper ! Code => Download zip Ecran TFT28 Evo ciotto.zip
  4. Je pense que le pas doit être de 0.04 comme sur une cr10s (dsl je me répond ) La largeur de ligne à 0.44 ou 0.45 ça a du sens (avec une buse de 0.4 ou largeur de ligne + env. 10% de nozzle size) ? Vous connaissez des articles ou vidéos de démo sur ces paramètres ? Enfin je pense le mieux est de tester par soi même..mais si ça peut me faire gagner du temps et filament... ^^ Merci pour vos lumières
  5. Quel est le pas mini en Z pour la SWX2 ? 0.04 ou 0.05 ? Merci
  6. Merci pour l'info du coup j'ai vérifié les VRefs et l'extruder était à 0.9 V je l'ai descendu à 0.72V, les autres oscillent entre 0.9 et 0.92 j'ai pas touché.
  7. Peut-être jeter un œil coté slicer d'abord, tu as peut être l'option ventilation pas cochée ou démarrage 3 eme ou 4 eme couche ?
  8. Ah moi j'utilise la commande M502 suivi de M500
  9. Enfin je pense plutôt à mes configurations PrusaSlicer car sous Cura avec le plugin pas eu de soucis. J'ai jamais réussi à sortir quelque chose de correcte avec ce slicer, suis un inconditionnel Cura ou Ideamaker à la limite. @fran6p pourquoi on ne vois pas mon image (post précédent) je vois un carré coloré mais pas le screenshot effectué avec l'outil capture de W11.
  10. Vérifie également la tension des courroies
  11. @MrMagounet Bon bah le soucis de stepper Y ne viens pas du M502.. en fait pour l'input shaping j'ai suivi ton tuto et utilisé PrusaSlicer que je n'utilise jamais, du coup j'ai essayé de configurer au mieux le slicer pour le test et c'est quand j'utilise ce gcode que j'ai des soucis de vibrations et perte de pas. Le truc c'est que les prints suivant même slicer avec Cura me font le soucis, en fait le gcode de prusa peut-être le M900 K0 me fout la zouille, obligé de faire un M502 pour régler le soucis Du coup je le slice avec Cura et c'est bon mais dans Cura j'ai omis de mettre le M900 à tester pour voir si c'est cette commande qui est en cause. EDIT: M'en doutais rien à voir avec la commande M900 vu que sous Cura pas de soucis je pense que c'est mon profil ou mes modif pour slicer le test sous PrusaSlicer au passage si vous avez des profils SWX2 pour PrusaSlicer ou Cura suis preneur Normal que le test d'input shader le X et Y sont inversé sur la pièce ?
  12. Oui la descente fais peur c'est hyper rapide sur les stock firmware, normal il s'arrête au dernier point c'est là que tu dois sauvegarder le maillage. Pour les problème d'épaisseur il faudrait recalibrer la machine, les steps moteurs. Ou sinon passer sous le firmware de @MrMagounet Pour le soucis d'écran comme tu as changer de carte mère tu l'as flashé toi-même ou juste installé il y avait déjà le bon firmware? Peut être le firmware du TFT correspond pas au firmware de la machine.
  13. Oui il me semble bien Du coup suis repasser sur un stock firmware et même problème Mais après avoir lu ta réponse, j'ai rebranché Pronterface fait le M502 M500 remis mes valeurs M851 et PID à jour (j'avais pris soin de copier le M501 avant de flasher) et là _ça ne fait plus ce bruit en Y qui pourtant n'en faisait pas en faisant des Home ou déplacement de l'axe Y que pendant un print, bref j'avais du zapper le M502 ce qui m'étonne quand même Je crois que mes neuronnes ne sont pas aussi frais que ceux de @fran6p Quand j'ai fini le print input shaping je remets le 2.1.2 Pour l'input shaping on peut pas utilisé un adxl comme sous klipper ?
  14. Rhaaa les anciens...toute une histoire
  15. Ceci dit le message faire un ABL et un Z Offset c'est normal.. Perso j'ai du mal avec les menu, surtout le Z Offset, après j'ai une thème et pas de language pack fr encore peut être pour ça. EDIT: C'est mieux avec le pack fr et le thème par défaut. Ceci dit j'ai l'impression qu'il n'a pas sauvé le Z offset...bouton "sauver" en faisant suivant après avoir calibré le z offset. EDIT2: @MrMagounet par contre depuis mon passage en 2.1.2 j'ai un comportement bizarre de l'axe Y, ça broute et saute des pas. J'ai fais juste un cube de calibration sans rester devant le print à part pour la ligne de purge pour ajuster le Z au cas où..et là en sliçant le modèle pour l'input shaping me suis rendu compte du problème, le Y qui fait beaucoup de bruit et des décalages, genre il me fait le brim puis perd carrément le Y en se plaçant pour commencé la pièce... bizarre
  16. Salut @Tandrec Je suis en train de faire les même manipe que toi aussi un GD32 bootloader 3.0.5 après avoir lu ton post j'ai testé avec le firmware de ciotto j'ai juste remplacer les bmp par le thème rounded et tout est OK pas de soucis d'installation, j'ai aussi mis le config de MrMagounet. EDIT: J'avais oublié le language pack fr Et oui il y a une erreur avec le pack que j'ai récupéré sur le github ciotto.. je crois ça concerne le label_leveling_edge distance .. mais sinon ça fonctionne
  17. Merci ! Mais du coup les nouveaux firmwares ont-ils résolus les soucis de pin du BLTouch qui descend tout seul durant les prints ?
  18. Salut, Ton imprimante est contre un mur ? Le câble du lit chauffant tape dedans ? Peut-être que la gaine est pliée et a fragilisé ou coupé les fils à l'intérieur ?
  19. Salut, Sacré topic..68 pages..après 15 pages j'avais déjà mal la tête ^^ lol Donc d'après la maj de mars 2023 plus besoin de se soucier de la version de son TFT ? Pourtant y a toujours les liens pour smt32 et gd32 en booloader 3.0.4 et 3.0.5 suis perdu. J'ai toujours pas vérifier le modèle de tft..quand je démarre la machine y a marqué sur l'écran version 3.0.5, ça voudrait dire un GD32 en bootloader 3.0.5 ?
  20. Salut ! Merci @MrMagounet pour ce tuto, je viens d'acheter une SWX2 (super machine pour le prix 199€) après plusieurs heures de print dont le derniers 26h, je fais un home et la tête se plante dans le bed, c'est là que j'ai vu que le 3DTouch d'origine n'avait plus son pin (je ne l'ai jamais retrouvé sans doute parti avec les supports à la poubelle ^^) Plutôt que d'attendre qu'on me renvoie la même m**** me suis pris un BLTouch antclabs. Et c'est ici que je comprend pourquoi j'ai perdu ce satané pin ! Bon bonne nouvelle apparemment pas besoin du fil noir ce qui donne la possibilité d'utiliser le connecteur d'origine comme @woo_j, ce que je ferais car j'ai les 5 fil dans un connecteur dupont, j'en profiterais pour blinder les cables et vérifier le cablage de la carte mère aussi, bien que d'après les revues YT (pas ouvert la mienne encore) que j'ai vu ça à l'air bien proprement cablé et tout mais bon on est pas à l'abri. Après l'histoire du ventilo à 0% ou à 100% c'est un peu chiant si tu veux imprimer du PETG avec un peu de ventile...d'ailleurs c'est sur un print à 30% de ventilation que ça m'est arrivé. En tout cas merci pour ces infos
  21. juanpa
    Hot-End Cassé ?
    Pour enlever le morceau coincé dans le corps de chauffe il faut mettre en chauffe 180-200° tenir le bloc avec une multiprise et à l'aide d'un tournevis plat d'un diamètre légèrement inférieur de façon à le faire rentré dedans puis donné un angle pour le bloquer et dévisser.
  22. Merci @fran6p Je crois que je vais tenter la manual install de Mainsail et à l'étape clone du repo klipper je prends celui de desuuuuu, après se pose la question de la mise à jour de klipper oui j'aime bien l'étape 4
  23. Merci @papagalak Par contre j'ai une question par rapport à ce repo qui permet d'utilisé l'écran stock de la cr10s pro. J'ai flashé ma SD avez Imager et l'image Mainsail et pour pouvoir faire fonctionner l'écran il faut la version modifier de Klipper proposé par Desuuuu sur son repo. Maintenant comment je fais pour mettre cette version modifier de Klipper ? Merci
  24. [Mode "déterrage de post" ON] Salut ! Me décide enfin à tester Klipper. Pour la CR10S Pro V1 faut prendre le fichier config printer-creality-cr10s-2017.cfg ? Ou quelqu'un a déjà un fichier config fonctionnel à partager pour cette machine ? Comme suis fainéant ça m'arrangerais Merci [Mode "déterrage de post" OFF]
  25. Je ne parlais pas du batbouddha... Ton firmware est à jour ? Tu as corrigé les start et end g-code ? Pour les profils cura , on dirait un clone ender peut être testé des profils ender en ajustant un peu. Tu avais vu ça ? https://ansonliu.com/2022/12/sunlu-t3-settings/ Je sais pas ce que vaux entre nous soit dit....mais il propose un profil cura à télécharger
