PierreG
  • Jours remportés
    1
6 abonnés
À propos de PierreG
  • Date de naissance 01/01/1961
    Québec
    Bricolage du bois et des matières. Programmation informatique. Camping.
    Voron 2.4 R2 350mm
2 786 visualisations du profil
Récompenses de PierreG
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Je demande réparation.... On dit "expérimentés" M'ENFIN !!!
  2. Je dirais une poignée pour tourner des boutons de four, ou quelque chose de ce style ??
  3. Bonjour à tous... Comme @fran6p, j'utilise Spoolman pour gérer ma quarantaine de bobines de filaments. Spoolman est installé sur un Pi externe à mon imprimante. Je peut donc faire toute les modifs voulues sur mon imprimante sans jamais perdre mes données. J'ai réussi à attacher Spoolman à Cura, de telle sorte que lorsque je choisi une bobine dans Cura, Klipper va changer la bobine dans Spoolman et ainsi être certain de bien suivre mes quantités utilisées. De même, lorsque je fais un changement de filaments en cours d'impression, le changement se fait également dans Spoolman. On peut personnaliser Spoolman et y ajouter des champs. J'ai ainsi ajouter un champs dans mes paramètres "Bobine", pour y inscrire la température trouvée sur une tour de température. J'avoue que pour le moment, Spoolman répond entièrement à mon besoin....
  4. Je vous met ici un lien vers un reportage fait par un journaliste canadien .... Et oui, le son strident dérange pas mal les athlètes.... https://ici.radio-canada.ca/jeux-olympiques/nouvelle/2229070/drone-bruit-milan-cortina
  5. Bonjour à tous... YEAHH j'ai trouvé le bobo..... En utilisant la commande "lsusb" qui me retourne les adresse des ports USB, j'ai d'abord vérifié le résultat en débranchant tout. Le Pi me retournait 3 adresses, qui correspondent fort probablement à des ports internes ou qqchose du genre... J'ai ensuite rebranché mon adaptateur Canbus, et en refaisant la commande lsusb, je recevait un élément de plus ("Bus 001 Device 003: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter"). Donc mon canbus était vu par le Pi. Je débranche le canbus, et branche ma carte Octopus (sur les mêmes ports physique qu'ils étaient branchés à l'origine), et là, ouppsss.. rien . Je branche la carte Octopus sur le même port que le canbus précédemment, et là, je vois ma carte Octopus ("Bus 001 Device 005: ID 1d50:614e OpenMoko, Inc. stm32f446xx"). Je rebranche ma carte Canbus sur un autre port, et en refaisant la commande lsusb, je vois mes deux cartes. Je lance la commande ls /dev/serial/by-id/*, et là BINGO.. mon port "usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00" apparaît... Donc, tout ce cassage de tête parce que l'un de mes ports physique (USB 3.0) est mort !! Par chance, il m'en reste deux (USB 2.0) sur lequel je branche mon Canbus, et laisse la Carte Octopus sur le USB 3.0. Merci pour vos suggestions... @fran6p c'est ton lien qui m'a mis sur la voie, parce que j'avais oublié qu'on pouvait utiliser la commande lsusb !!
  6. Hello @fran6p... Il neige, il neige et il neige... je suis toujours appelé pour aller déneiger !!! Voici le message de Klippy : mcu 'mcu': Starting serial connect mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00' Comme je le mentionnais, le répertoire /serial n'existe pas.... J'ai aussi testé avec /dev/ttyUSB0, et ca ne donne rien.. (et il y a 63 autres ttyUSBxx)... J'ai vérifié que tous mes cables étaient OK. Je ne vois rien également de mon canbus, qui est branché aussi sur le Pi au côté de la carte Octopus.... Je vais tester ton lien... je vais peut-être aussi changer le Pi juste pour voir !!! Je fais d'autres tests et je vous reviens !!!
  7. J'avais évidemment bien compris ton ironie !!
  8. Dans l'état actuel des choses, tu ne veut surtout pas attirer l'attention de qui que ce soit (surtout pas les tontons macoutes de Trump), au risque de te retrouver au cachot des mois avant d'être généreusement gracié par la moumoute blonde !!!
  9. @Funboard29 J'ai fait comme toi.. j'ai tout réinstallé (sur une nouvelle carte SD), et ca ne fonctionne pas plus... J'ai repris ma carte d'origine, et j'ai fait toutes les Mises à jour (J'en avais pas mal qui traînait) , et rien.... Prochaine étape, mettre ma Voron sur le dos et vérifier si j'ai pas des mauvaises connexions !!
  10. Bonjour les amis !! Hé oui, ca faisait un ti-bout que je n'avais pas écrit ici... Ma Voron fonctionnant comme un charme depuis un bon bout de temps, mes affaires allaient bien... Mais là.. galère.... Moi aussi j'ai le message "mcu : Unable to connect" Et quand je veut vérifier le nom du port pour la connexion , la commande "ls /dev/serial/by-id/*" me retourne "ls: impossible d'accéder à '/dev/serial/by-id/*': Aucun fichier ou dossier de ce type". En vérifiant, il n'existe pas de dossier "serial", et j'ai 63 TTYxx Je suis sous debian 12 (bookworm), et connecté à une Octopus 1.1 En attendant vos suggestions, je continue de fouiller un peu partout pour trouver une solution !!!
  11. PierreG
    MAJ Klipper
    Est-ce à dire que l'on pourra suivre le poids de nos bobines, en supplément des mm consommés ??
  12. Si ca rétracte trop, il n'y aura plus de filament a chauffer !! Ton cerveau voulait certainement écrire "rétro-action" mais tes doigts n'en ont fait qu'à leur tête ?? hi hi hi
  13. @fran6p 16 mois plus tard... Je viens d'aller voir le GitHub de Spoolman, et je crois que c'est mal barré pour l'intégration complète de Spoolman avec Klipper... https://github.com/Donkie/Spoolman/issues/415 Les développeurs semble privilégier l'intégration de Spoolman par l'entremise du Slicer, plutôt que par Klipper.. Ce qui me semble beaucoup plus compliqué étant donné le nombre de slicer utilisable, alors qu'avec Klipper, une seule version possible !!!
  14. PierreG
    Bonne année 2025
    Une bonne et heureuse Année 2025 à vous mes amis d'outre mer !!
  15. Oupsss.. désolé, je croyais que c'était du FDM !!
