jef
    Agglomération Nantaise
Récompenses de jef
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. alors, celle là? elegoo mars? comme M_Tek, je m’interroge
  2. Yes charniere en haut, petit aimant néodyme en bas, nickel faudrait trouver du mini vérin suffisamment costaud pour le garder en position ouverte sinon (coffre pour les coffres de voiture mais en bcp plus petit, je sais pas si ca existe ou non)
  3. il est superbe. Pour la partie faceplate, tu prévois une motorisation, fixation via aimants?
  4. passage en mgn12 et type corexy une fois les courroies mises en place, avec les moteurs, je trouve que le mouvement n'est pas si fluide que ca. Je vais voir dans les angles si ca ne touche pas quelque part
  5. ils indiquent pourtant " Protection anti-emballement thermique activée et fonction silencieuse! "
  6. j'ai une copie sur Ender3, ca fonctionne bien. des petites différences avec l'original, qui a mon sens pourrait provoquer des problemes sur du flex en bowden, mais sinon ras il fait le boulot et il le fait bien
  7. il me semble avoir lu que le tmc pour l'extrudeur, ce n'etait pas le top
  8. wow, superbe boulot l'ami !!!! hâte de voir la suite de l'impression, et si tu fais le restes du corps, ça serait top !
  9. jef
    Visite de l'usine Creality
    @Bzh disons que je me méfie de l'air outré que pourraient prendre certains. Mais la plastique de cette madame, très clairement, c'est pas du naturel; Pas du PLA non plus je pense En tout cas la tenue incite à regarder la vidéo jusqu'au bout (rien d'anormal pour l'aspect manga, elle se fait appeler Sexy Cyborg d'ailleurs, tu peux même imprimer son bikini si tu le veux https://www.thingiverse.com/SexyCyborg/designs
  10. jef
    sympa de voir l'envers du décors, c'est cool
  11. jef
    Probleme impression Vent Ring
    bullseye_base_creality_9.27 bullseye_duct_9.27 le reste ce sont suivant les options (montage de compatateur, montage bl touch, montage touch-mi, montage ezabl ... )
  12. jef
    Je t'ai dis un peu plus haut il me semble qu'il y a un pdf a télécharger, et dans ce pdf, il y a indiqué ce dont tu as besoin suivant tes besoins ... Colonne "Stock Fans, Stock or MicroSwiss Hotend (BULLSEYE)" dans "creality-files-to-print" si tu ne trouves pas la conception, la voici : https://www.thingiverse.com/thing:2759439
  13. jef
    je parlais effectivement du bullseye, comme celui, superbe avec ses yeux, que nous montre @fran6p
  14. jef
    Creality Ender-5 at home
    sur ma clone, j'ai un plateau allège, ce qui n'aide pas à une bonne rigidité (ouvertures dans le support)
  15. le gcode, c'est ce que génère ton trancheur (cura, s3d). donc juste a prendre une carte, et enregistrer dessus le gcode du trancheur mais dans le doute, formate ta sd pour commencer
