hyoti
  • Jours remportés
    16
7 abonnés
    Ender 3 S1 plus
    HB bimétal
    Sonic Pad
    K2 Plus Combo
6 797 visualisations du profil
Récompenses de hyoti
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Problem Solver Rare
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
1,7k
Sujets solutionnés !
  1. Autant qu'il me semble sur la ender3 v3 SE, Le zéro de la buse est fait vers l'avant gauche avec le capteur de pression situé sous le plateau (fixé par la vis avant gauche) Ensuite pour le leveling c'est le Crtouch qui est utilisé, donc le z-offset est automatique. Tu as bien refait un leveling enregistré, ton Crtouch n'a pas bougé (ou jeu) suite à l'incident ? @PPAC qui a testé cette imprimante pourrait t'en dire plus .
  2. Le Home se passe bien ? Car tu as x=0 et Y=0 au centre c'est normal ?
  3. hyoti
    Bambu Lab P1P
    @karakouki Je n'ai pas ton imprimante mais une K2 Plus CFS, mais le principe est le même pas de difficulté majeure. Quel câble ? Regarde sur le Wiki de Bambu, il y a les indications. le lien ci-dessous comment démonter l'AMS pour le renvoyer https://wiki.bambulab.com/en/ams/manual/packing-guide https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/connect-ams
  4. Le modèle de l'armoire sur cults3d https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/ikea-besta-filament-dry-cabinet-stl-organizer-3d-printing-per-glassvik-modul
  5. Il peut y avoir une différence notable entre les bobines carton et plastique ! si tu as les deux.
  6. Pour l'Hélium gaz rare, ce n'est pas une molécule mais un atome !!! Donc plus petit dans la cas présent.
  7. Fargo, pas étonnant ni nouveau : Si vous connaissez le Film (1996) ou/et les séries !!!
  8. @Ptilou Oui la K2 plus à l'air de bien correspondre à tes besoins. tu as vu sur le forum les tests de @MrMagounet https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-plus-combo-cfs-20241224/ Après il y a la Prusa core one L, un peu plus petite et plus chère. ou la nouvelle qidi max4 . Après pour les filaments techniques tu auras besoin sécheur Space Pi ou équivalent.
  9. Oui, si tu mets des olives de pêche dedans.
  10. Pas sûr, J'ai regardé en comparant la version CP 6.3 et CP 7.xx (dernière) en éditant le CRTPU et le générique TPU, je n'ai pas vu de différence entre les 2 versions de CP. Rétraction pour CrTpu de 1.2 mm et 2 mm pour generic. Bon la base est peut-être commune. As-tu regardé dans un ancien fichier Gcode (TPU), tu devrais à la fin avoir les paramètres d'impression ! Pour l'instant je n'ai pas fait de TPU sur la K2 plus, je les imprime sur la S1 Plus.
  11. Sans oublier l'origine 1871, pour la dernière case du sondage !!!
  12. hyoti
    Quoi qu'est-ce ?
    Vu le poids, une Qidi max4 combo avec glacière ou pas !!! ? (Polar cooler)
  13. Thomery n'est pas loin du confluent du Loing, mais juste après !!! Bon anniversaire @lariflette77
  14. Pour imprimer des dinosaures !!!
  15. Il y a deux fois la ligne 20-30 ans !! mais il n'y a pas foule !!
