aldo59
À propos de aldo59
  • Date de naissance 30/09/1948
Contact
    Nord
    Astronomie, bricolage tous genre
    P3Steel Pro 3DEspana
2 672 visualisations du profil
Récompenses de aldo59
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour aldo je vois que tu n'ai pas loin de moi. J'ai malheuresement eu des problèmes de santé et n'ai plus suivi ce site depuis 1 an. Si tu connais bien les imprimantes 3d, peux m'aider.
    Cordialement joel
  2. Bonsoir; Chez ORBALLO châssis en acier : https://orballoprinting.com/en/15-frame existe en 200 X 200 et en 300 X 200 Il y a même une version inox.
  3. Bonjour Titi78, bonjour à tous, Je te remercie pour cette mise à jour Titi78. En effet, à partir du 2 février, la fonction visualisation vignette STL a été séparé de Marlin3DPrinterTool. Il a été transféré sur Github avec son propre paquet à installer et ne sera plus trouvé dans les versions mises à jour de Marlin3DPrinterTool. Ci-dessous le lien de téléchargement Lien STL Viewer : https://github.com/cabbagecreek/STL-thu ... mbnail.msi Un grand MERCI à Titi78.
  4. aldo59
    Buse bouchée
    Salut Guizmo, Je te fais part de mon expérience personnel en te citant l'article que j'avais écrit à l'époque. Amélioration extrusion. Cette amélioration est comme toute bonne chose tout à fait fortuite. Début 2017, j'étais aux premiers balbutiements dans l'impression 3D et je ne savais pas trop comment régler certains problèmes. Et le premier fut la buse qui se bouchait régulièrement après un fonctionnement normal sur quelques premières pièces. Je soupçonnais bien un problème de refroidissement du guide fil mais je ne savais pas trop comment le régler. Dans un premier temps, disposant d'un tour, j'ai réalisé un radiateur de refroidissement que je voyais de ci de là sur certaines imprimantes. Mais le problème empira. Je comprenais de moins en moins. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'avais retiré le radiateur, le guide-fil cassa au niveau du fond de logement du tube en téflon. De suite, j'ai commandé un nouveau guide-fil. Mais n'ayant pas la patience d'attendre l'arrivée de la pièce, j'ai regardé à réparer provisoirement le guide-fil. Un petit canon filetée de 8mm de longueur et 2 écrous M6 plus tard, mon impression reprenait. Croyez-le ou pas mais depuis, j'ai reçu le nouveau guide-fil qui est rangé et toujours pas monté. Je ne pense pas le monter de sitôt. Ma buse ne s'est plus bouchée depuis cette réparation inespérée. Et, j'ai compris qu'il ne faut pas refroidir le guide-fil côté bloc de chauffe mais sur le haut de celui-ci. C'est une histoire de pont thermique que je ne me hasarderais pas à expliquer... Donc placer un radiateur sur le haut du tube filetée. J'espère que ma mésaventure servira à d'autres printers. https://www.astrolynx.com/P3Steel_Ameliorations.html
  5. Bonjour, un petit retour tardif car je viens de trouver la réponse à ce problème que je souhaite partager avec vous en attendant mieux. Activer les vignettes de fichiers STL dans l'Explorateur Windows Téléchargez et installez l'outil d'impression 3D Marlin http://www.marlin3dprintertool.se/LatestVersion/Marlin3DprinterTool.msi Allez dans le dossier d'installation et exécutez le fichier appelé Marlin3DprinterToolStlConfiguration.exe. Dans le panneau qui apparait : Cliquez sur "Install and register STL Thumnail". Cliquez sur "Color on STL" et changez-le en gris clair, par exemple la couleur bleue sera difficile à voir. Vous pouvez cliquer sur "Restart Windows File Explorer" de fichiers Windows, mais cela peut ne pas être nécessaire. C'est tout. Maintenant, dans l'Explorateur de fichiers Windows, vous pouvez voir tous les fichiers STL des dossiers rendus sous forme de vignettes. Il est extrêmement facile de trouver des fichiers STL sans avoir à les ouvrir un par un à condition qu'ils soient placés dans un sous répertoires "STL", sinon c'est le bazar avec tous les autres fichiers. Remarque: en fonction de la taille des fichiers STL d'un dossier donné, la génération de toutes les vignettes prend un certain temps. J'espère que cela fonctionnera pour vous. Pour info, j'ai une préférence pour Dirty STL Viewver mais avec quelques modifications que j'avais demandé à Nicolas. Pris par le temps et d'autres projets, il n'a malheureusement pas remis le travail sur le métier. Cela est bien dommage car le concept est très bon. On le lance, on se ballade de répertoire en répertoire, seul les fichiers STL sont visibles, on peut les tourner dans tous les sens, un petit clic sur le fichier choisi et il se lance dans le logiciel désigné par défaut (pour ma part REPETIER) Les modifications demandés étaient les suivantes : 1 - Au lancement revenir automatiquement au dernier répertoire visité. 2 - Conserver en inverse le nom du fichier actif dans la colonne de gauche. 3 - Activer la fenêtre de visualisation sur le premier objet du répertoire actif ou au choix sur le dernier objet visualisé dans un éventuel onglet de paramétrages. 4 - En utilisant les flèches haut et bas changer l'objet visualisé et mettre son nom en inverse dans la colonne de gauche. 5 - Possibilité de sélectionner un autre fichier situé plus haut ou plus bas dans la colonne de gauche avec la souris et passer automatiquement en mode visualisation les flèches sont de nouveau actives qui est le mode par défaut. 6 - Centrer l'objet automatiquement au centre de la fenêtre. 7 - Zoomer automatiquement l'objet dans la fenêtre. 8 - En cliquant 2X sur un fichier dans la colonne de gauche, ouvrir le répertoire où se trouve l'objet dans une fenêtre Windows pour voir les informations connexes éventuelles. 9 - Un mode "Plein Écran" par une touche quelconque (exemple barre espace) avec sortie par la touche Échappement (par convention). Bien sûr un seul clic ou la touche "Entrée" lance le fichier actif. Il avait validé l'ensemble des modifications. Peut-être qu'un nombre plus important de contact le motiverait un peu plus pour reprendre le travail ? http://dirtymarmotte.net/visualiser-les-fichiers-stl/ Et je vous assure que nous aurions un superbe outil de travail STL. @+
  6. Bonjour JL3D46, Très beau travail de conception. Les caractéristiques fonctionnelles sont sympa. Je ne suis pas en panne mais j'ai prévu et j'ai dans mes cartons 2 têtes 3D V6 et mon extrudeur est un MK8. Pourrais-tu joindre les fichiers 3D pour au besoin les utiliser. Merci.
  7. Re, Une autre piste, voir cette page : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#layer-separation-and-splitting
  8. Bonjour, je n'ai jamais imprimé d'ABS mais tes problèmes laisse penser à des problèmes de température et/ou de vitesse d'impression trop élevée. Les températures indiquées par le fabricant de ton fil correspondent-elles ? Bien entendu je pense qu'il vaudrait mieux avoir l'avis d'un imprimeur d'ABS.
  9. aldo59
    Impression qui part en fil
    Bonjour, Cela ressemble étrangement à un problème que j'ai rencontré à mes débuts en impression. J'explique tout cela aux rubriques 10 et 11 sur cette page : https://astrolynx.com/P3Steel_Anomalies.html J'espère que cela pourra vous aider.
  10. Oui, j'ai oublié de te dire : En faite une fois la hauteur de reprise déterminée et la suppression des lignes de code faite, Faire un HOME, laisser venir la tête aux origines X puis Y et dès que la tête descend il faut la stopper en appuyant manuellement sur le fin de course Z. A l'aide des flèches Haut et Bas de l'axe Z venir régler la buse sur une cale dont la hauteur est connue à l'aide d'un bout de papier. Ne pas se préoccuper de l'indication Z sur l'afficheur. Ensuite faire un G92 ZXX.X XX.X correspondant à la hauteur de la cale exemple G92 Z120. Et tout rentre dans l'ordre X et Y sont aux origines 0, 0 et Z réglé sur la hauteur de la cale. On peut relancer l'impression. Je te souhaite bonnes impressions...
  11. bonjour pingouin84, Positionner la buse à l'endroit où la pièce s'est arrêté, relever la hauteur et identifier la couche de reprise. Supprimer les lignes de code au dessus de cette couche. Mais j'ai compris c'est déjà fait. Utiliser une cale dont l'épaisseur est connue afin de prendre une référence plus haut pour ne pas collisionner la pièce avec la tête. Initialiser la hauteur Z en fonction de la hauteur de la cale à l'aide du gcode. Relancer le travail.
  12. aldo59
    Problème Axe Z Prusa I3
    Bonjour maxdeuche, Dans un premier temps vérifie le serrage de tes coupleurs moteurs/vis Z. Si tout est correct alors essaye de désaccoupler les vis de commande Z pour tester le fonctionnement mécanique de ton axe Z ? Au mieux, après désaccouplement, tu enlèves les vis par le haut (très facile si ce sont des vis trapézoïdales). Tu pourras faire un état des lieux plus poussé sur la mécanique de ton axe Z.
  13. aldo59
    paramétre axe Z
    Bonjour nico2059, Les vis trapézoïdales communément utilisées sur nos imprimantes ont un pas de 2mm. A vérifier sur celles en ta possession. A ne pas confondre avec de la tige filetée courante de 8 qui a un pas de 1,25mm.
  14. Tu as essayé des impressions plus simples ? exemple la boîte de test sur thingiverse.
  15. J'oubliais, tu n'as pas de tension en sortie, mais as-tu du 220V en entrée ? Attention ! Danger !
