xufamifa
Récompenses de xufamifa
  1. Encore un grand merci Jacky. Sauf erreur, sur Cura by Dagoma, il n'y a quasi aucun réglage possible car il est destiné aux débutants (comme moi). Je vais télécharger Cura classque pour accéder à ces réglages. Thanks again !!
  2. Merci encore Jacky... malheureusement je ne sais pas ou regarder dans Cura By Dagoma qui semble verrouillé de toutes parts. Je regarde côté Marlin.
  3. Bonjour et Merci Jacky !! Désolé pour mon modeste niveau technique, mais comment et surtout où regarder si il y a un écart entre les 2 (Marlin et Cura ??) Un grand merci pour ton retour et ton aide.
  4. MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci à toi Gyverblaster !!!! Depuis que j'ai installé tin Firmware, je redécouvre ma machine : Plus de claquement de l'extrudeur, plus de différence entre les couches, réglage plateau top !!! Comme évoqué dans un autre poste, il ne me reste plus qu'un (petit) bug, mais qui à mon sens n'a rien à voir avec le firmware plusqu'il est apparu juste avant que je le flash : j'ai un décalage d'1 cm entre Cura by Dagoma et le plateau de ma Discoeasy : Même si je centre la pièce sur la plateforme, quand je lance l'impression, celle-ci se déroule sans accroc... mais avec un décalage d'1 cm sur la droite (axe X)... Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci à tous
  5. Bonjour à toutes et tous, et belle année. Je constate un problème étonnant depuis quelques jours sur ma Dagoma Discoeay acquise il y a un peu plus d'un an maintenant : Quand je prépare une impression sur Cura by Dagoma (dernière version Mac) et que je clique sur "centrer sur la plateforme", l'objet se positionne bien au milieu tant sur l'axe X que Y. Je clique alors sur "Préparer l'impression" via ma carte SD, puis j'insère celle-ci dans ma Disco et je lance l'impression. Systématiquement, l'impression se fait bien mais est décalée d'1 cm vers la droite (axe X). J'ai fait le tour des potentiels problèmes mécaniques sans trouver la moindre trace d'un début de piste... Je penche franchement pour un problème de software... mais lequel. Ma Dago est d'origine, avec une tête V3 récemment installée et le firmware magique de Gyverblaster 1.1.4 Avez vous des idées ? Des préconisations ? Par avance, un grand merci pour vos réponses.
  6. Bonjour à tous, Comme conseillé par le SAV Dagoma, j'ai interverti les 2 moteurs (ceux situés en face avant de la Disco Easy et sur la gauche de l'axe supportant la tête d'impression). Ca fonctionne bcp mieux. Reste maintenant le problème du plateau qui ne semble pas "plan". Mes impressions sont inégales : sur la partie avant gauche et arrière droite du plateau, l'extrudeur cogne et le plastique ne se dépose quasiment pas au moins sur les premières couches... A l'inverse, sur le reste du plateau la buse peut sembler trop haute... Je joue sur la vitesse d'impression grace à l'option écran... mais ça n'est pas une solution pérenne. Enfin je m'étonne d'un point : les pièces imprimées adhérent bcp mieux avec le scotch bleu u'avec le buildtak... normal ? Par avance merci pour vos retours. Xavier
  7. Merci Kachidoki. Mon problème s'est légèrement "déplacé", mais je crois progresser dans l'analyse. En attendant vos conseils, j'ai détendu les courroies des 2 axes... Et c'est mieux : beaucoup moins de bruit et le plateau recul comme demandé. En revanche, il y a encore des ratés. Le plateau "bug" parfois et semble accrocher... Je pense de plus en plus que c'est le moteur qui fatigue (ou que c'est dans ce coin la que ça se passe à priori (le bruit semble provenir du moteur)... Mais plus généralement c'est chaotique : j'ai réussi à tenter un calibrage la buse est beaucoup trop haute alors que j'ai calibré comme d'habitude et (conséquence ou pas) ma buse s'est à nouveau bouchée... C'est la galère en somme... Très déçu de ne pas avoir pu "jouer" avec ma Dagoma pendant mes vacances...
  8. Bon, je crois avoir identifier le problème, mais je n'ai pas la solution pour autant : Le plateau bloque (point dur, voire bloquage) lorsqu'il doit reculer. Conséquence, la tête d'impression est mal positionnée. Du coup le palpeur palpe dans le vide alors qu'il croit être au milieu du plateau... et la tête d'impression "s'écrase" sur le plateau. Comment puis-je selon vous m'assurer que mon hypothèse et la bonne et surtout, comment solutionner le problème ? Merci encore pour vos conseils.
  9. Je vais essayé en ré installant l'écran et en passant par lui pour le calibrage.
  10. Re Bonjour Messieurs, J'ai changé les roulements situés sous le plateau, ai huilé les autres axes... vérifier les poulies, les courroies...hélas le problème persiste. Le plateau ne se place pas comme il devrai lors du calibrage par exemple, au lieu de palper le devant et le milieu du plateau, la tête d'impression palpe le milieu puis le fond du plateau, du coup, quand l'impression démarre, le palpeur est dans le vide (derrière le plateau) et n'arrète donc pas la descente de la buse... avec le bruit strident du truc qui casse... sniff... J'attends toujours un premier retour du SAV Dagoma.
  11. Bonjour Kachidoki et merci pour ce retour, Le plateau a au moins un point dur voire est bloqué, même à l'arret... mais il suffit de "forcer" une fois et par la suite plus de bloquage...il touche quand même les butées dans la phase de "palpage". Les courroies semblent bien tendues. Penses tu que je dois tenter de changer les roulements ? L'axe Y est celui qui soutien le plateau ? j'avais cru comprendre que c'était celui qui gère le haut et bas ?
  12. Bonjour à toutes et tous, Comme évoqué dans ma présentation, je suis propriétaire d'une DiscoEasy 200 depuis la mi décembre. J'ai un (nouveau) problème (pas le premier malheureusement) : Depuis que j'ai installé l'option écran et mis à jour le firmware (sans pour autant pouvoir garantir le lien avec le problème) le comportement de ma machine est erratique : le palpeur semble avoir des faiblesses et le plateau se balade à priori sans cohérence avec le reste. Quand je veux calibrer la bête en utilisant Dagoma App le processus se déroule correctement au début : Le plateau avance, la tête descend, le palpeur fait son job, l'opération se répète en 6 points (je crois) du plateau, la tête se cale à la gauche de l'axe X, le plateau recule à fond. La buse chauffe. ET C'EST LA QUE CA BUG : (J'ai tout filmé : regardez surtout écouter les moteurs à 0:13 et à 2:44 environ) C'est à ce moment que je coupe l'alimentation par peur que tout explose ;-( Le SAV de Dagoma m'a préconisé les opérations suivantes : (J'ai tout suivi à la lettre sans résultat...) De démonter l'écran et de remonter la carte SD... De vérifier le câblage, De repasser sous le firmware "sans l'option écran" ... Je ne sais plus quoi faire... Could you help me ? MERCIIIIII et bonne année ! Édit modération : sujet déplacé au bon endroit ;-)
  13. Bonjour à toutes et tous. Je débute dans l'impression 3D. Je suis propriétaire d'une Dagoma Disco Easy 200 (version Kit à monter) depuis mi décembre. Je suis dans la phase "test, essais, plantage, bug..." que j'utilise sous Mac. Mes logiciels Dagoma App et Cura by Dagoma. Xavier.
