deuche28
Tout ce qui a été posté par deuche28
  1. salut chris V. peut-tu pas regrouper , t'es astuces dans un même sujet ( pour les gt2560) ? et épinglé ? juste pour tous le monde ( + les novices comme moi )
  2. deuche28
    axe X prusa i3 pro b
    le PLA en général est entre 190° et 220° et le bed entre 0 et 70° (verre nu)
  3. deuche28
    filament fourni avec l'imprimante ?? température ?
  4. je vais l'essayer ce week-end .
  5. donc tu n'as pas ce montage là . http://www.lightinthebox.com/fr/geeetech-mk8-12v-a-double-tete-toute-extrudeuse-de-metal-3d-imprimante_p5121718.html?category_id=35819&prm=1.2.1.1
  6. commence part là : www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/6424-pb-mise-en-route-geeetech-p-i3-pro-b/
  7. merçi
  8. donc t'as une pro B modifié en pro C ??? as tu mis le bon firm?
  9. peut tu rajouté ça RugbyGoth pour la version alu http://www.thingiverse.com/thing:1732556 mise a jour pour la version acrylique http://www.thingiverse.com/thing:1736795
  10. pas de soucie
  11. voila j'ai trouvé un kit de connecteur sur ebay pour brancher nos ventilateur sans risque de court-circuit . http://www.ebay.fr/itm/100pcs-Sets-of-2P-3P-4P-5P-JSY-JST-PH2-0-Pin-Connector-Terminal-arduino-/232125367420?var=&hash=item360bc0047c:m:m9oM5PPQiIBR00_J0shvAzA
  12. +1
  13. betise oui mais vista plus lourd que seven ?.???????????????? non
  14. c'est quoi comme imprimante ?
  15. deuche28
    problème plteau
    en Y ok en Z ok en x flottant pfffffffffffffffffffffff ?
  16. deuche28
    problème plteau
    depuis hier soir , impossible de centré mon plateau avec repetier ??
  17. vire vista passe a seven . plus souple dans les port usb ;
  18. deuche28
    changement de filament
    gcode c'est du chinois pour moi !!
  19. moi il a fallu , que je fasse faire un tour au tube puis bien tous serré a chaud . jeu entre le tube et la buse .
  20. j'ai fait la même bêtise que toi , sur le fofo il est dit : qu'il faut desserré et resserré a chaud .
  21. deuche28
    je vais essayer merci
  22. regarde si ton Nozzle profonde & téflon ptfe ne soit pas abîmée ?? ou le radiateur un peut encrassé ?
  23. regarde la: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stops-extruding-in-middle-of-print
  24. oui je l'ai acheté fdp gratuit
