pasteak
    Bordeaux
    Dagoma DiscoEasy 200
Récompenses de pasteak
  1. Bonjour, @dr_zyx: ya quelques temps déjà j'ai fait un support réglage pour ma DE: https://www.thingiverse.com/thing:2226014 En ajoutant des ressorts entre ces supports et le plateau ça m'a permis de le régler pour améliorer sa planéité. En espérant que ça puisse te rendre service.
  2. Vraiment très intéressant comme poste. Je le garde précieusement sous le coude, il sera d'une grande aide quand je voudrai installer un plateau chauffant moi aussi. Merci beaucoup
  3. Merci pour le partage @buggyshoes. Je pensai justement à déplacer mon extrudeur en haut de l'imprimante. La position de l'extrudeur est fixe ou il peut glisser sur les rails ? Quand t'es en Z max, tu n'as pas de problème avec le tube PTFE, il arrive à trouver une bonne position ?
  4. Ouah super taf. T'as réussi à nettement améliorer la qualité sans tout revoir, chapeau.
  5. J'ai eu des problème un peu similaire au début. Comme @laurentGuille mes deux barres en X n'étaient pas parallèle. Mais j'ai aussi vu grâce à la méthode de @duky que mon plateau était bombé. Pour résoudre le problème, j'ai fait de nouveaux supports de plateau montés sur ressort. Du coup je peux régler la hauteur de chaque point (mais je pers aussi qq mm utile en Z)
  6. Ça donne vraiment bien, bien joué.
  7. sur Y... mais maintenant que je le dis, je trouves pas ça logique. La pièce est libre en Y grâce au roulement linéaire, ya pas de raison que ça fléchisse. C'est peut-être à la fabrication, la pièce aurait peut être fléchie au refroidissement ?
  8. Joli projet Yamashiro. Pour ma part je viens de réimprimer un support de plateau qui permet le réglage en Z du plateau sur chaque fixation (mon plateau est légèrement bombé, j'espère arrivé à résoudre le problème comme ça). Et en démontant mon plateau pour accéder à l'ancien support je me suis aperçu que cet ancien support avait fléchi sous l'effet de la tension de la courroie (pourtant tendue à la main). Donc fait attention à ça. Si tu peut intègre des renfort pour éviter la déformation de ta pièce et fait attention à ne pas trop tendre tes courroies.
  9. L'offset que tu me semble normal. De mémoire j'ai un réglage à -1.8. Pour la courroie, non elle est pas tendue comme un string, elle fléchie un peu quand j'appuie dessus (peut-etre 5mm) par contre faut bien appuyer pour arriver à toucher les deux brins de la courroie. Le décalage ça te le fait à chaque couche ou c'est ponctuelle ?
  10. Salut Bishop. Pour le réglage de l'offset c'est dans dagoma app que tu pourras le faire. Si tu as bien suivi le tuto de première utilisation de Dagoma, c'est l'étape ou tu règle la hauteur de ta tête d'impression en pinçant la carte. L'utilisation de Cura te donneras accès à beaucoup plus de paramètre de réglage en comparaison à Cura By Dagoma. Il peut résoudre certain de tes problème mais a mon avis, tu as encore quelque problème de montage / de réglage de ta machine à résoudre avant d'y passer. Pour moi Cura Cura permet de régler précisément la qualité d'impression mais ne résoudra les problèmes qui empêche une impression. Pour le plateau qui stop, ça semble plutôt être un problème mécanique, est-ce que ton plateau coulisse correctement ? n'y a t il pas un point dur pendant le déplacement?
  11. Salut, Tu as essayé avec un remplissage renforcé ?
  12. Pour l'instant des objets simples pour me faire la main, un support de bobine, ma maison, une vélo ... Après j'ai l'objectif de faire un robot équipé de roue Mecanum et controlé par Arduino. Avec toutes les pièces imprimée en 3D.
  13. Bonjour à tous, Je suis très intéressé par l'impression 3D depuis quelques années, et grâce au Père Noël je suis l'heureux propriétaire d'une DiscoEasy 200. J'ai plein de petit projet en tête que je pourrait essayer de réaliser grâce à cette machine. A+
