celta
Tout ce qui a été posté par celta
  1. celta
    Auto bed leveling cr-10
  2. celta
    tuto CR10s et CR10 pour passer Marlin 1.1.8 (avec Mesh) il suffira de ne pas tenir compte du mesh. http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ Bltouch pour CR10S : http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch-cr10s/ Flasher CR10s par Octoprint : http://www.cr10.fr/marlincr10s/ P.S : j'ai pas d'actions chez CR10.Fr
  3. celta
    Faire l'impasse sur l'arduino ?? tu parles du logiciel ou d'une carte arduino (uno, mega...) Sur le tuto, il y a le site CR10.fr . Marlin 1.1.8 et BLtouch pour CR10 et CR10S.. C'est un début.
  4. celta
    Changer son avatar
    Merci, le bouton était difficile à voir. Pas très bien placé.
  5. Bonsoir, J'ai beau chercher mais je ne trouve pas où l'on peut changer son avatar. Merci d'avance
  6. celta
    Sur l'application Arduino 1.8.5, tu ouvres le fichier marlin.ino présent dans tes sources. Tu fais les modifications que tu veux, ensuite tu vas dans le menu Sketch(Esquisse) puis Export Complied Binary (exporter binaire compilé). Et ça va générer 2 fichiers .HEX dans le répertoire des sources: Marlin.ino.with_bootloader.mega.hex et Marlin.ino.mega.hex. Tu prends le 2ème fichier (Marlin.ino.mega.hex) pour flasher via Octoprint.
  7. Finalement, J'ai ouvert la control Box et j'ai testé avec le multimètre, la continuité des fils dans les cables des 2 axes Z. et j'ai vu qu'il y avait des inversions. J'ai retiré les pins fautifs et je l'ai remis dans le bon ordre dans le connecteur JST. Et là ça fonctionne nickel.
  8. Bonjour, Je viens de recevoir ma CR10S. J'ai tout branché. Après des essais de mouvement d'axe, j'ai constaté que sur l'axe Z, un des moteurs tourne à l'envers. Qui connait le câblage du connecteur JST pour intervertir les cables fautifs. Merci d'avance.
  9. Quel diamètre pour le ventilateur ?
  10. celta
    Décalage sur Impression
    Je viens de faire plusieurs essais. Conclusion, la courroie était finalement trop tendue. Le sujet peut être clôturer. Merci Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  11. celta
    j'ai pas encore touché aux drivers. les 8825 sont encore dans les cartons. @RugbyGoth, Ce soir, je relancerai la pièce mais je resterai devant pour constater la ou les causes.
  12. celta
    la partie basse. J'ai refait 2 fois la pièce, et 2 fois j'ai eu le même soucis à une hauteur différente. Pour info, avant ces anti-wobbles, j'ai imprimé des coupleurs et pas de soucis.
  13. celta
    impossible car j'utilise du dimafix et la pièce ne bouge pas tant que le plateau est chaud.
  14. celta
    pas assez ou trop tendue ?
  15. Hier, j'ai fini par remonter l'imprimante avec quelques modifications et réparations. Je lance l'impression d'anti-wobbles dans la nuit. Et, au matin, je me retrouve avec cela. C'est sur le mouvement en X. D'où cela peut provenir ?? Les roulements sont des IGUS et les tiges sont neuves (Rectifiées au micron près, faites par un industriel français).
  16. moi j'utilise Dimafix et plateau chauffé à 60° et pas de soucis. Au début Dimafix aérosol depuis je suis passé en stick liquide de chez Dimafix. car l'aérosol partait à vitesse grand V.
  17. Moi je ne me suis pas emmerdé à les limer. J'ai dégagé la partie où se trouvait le trou pour le T8 l'aide de la dremel. Mais, même avec cette modification, j'avais toujours le même soucis de blocage.
  18. tu as limé la pièce acrylique se trouvant au sommet de l'imprimante ??
  19. j'ai aussi essayé de monter les tiges trapézoïdales. Même soucis que vous concernant les coupleurs. Passage d'un taraud de 8 sur les coupleurs. l'écrou M8, je l'ai mis aussi au dessus du support. (avec 4 vis).. J'ai fait des mouvement en Z. ça bloque.. j'ai enlevé les top supports pour libérer les l'axe, c'est pas terrible. Je suis finalement revenu en arrière. Je vais imprimé les coupleurs en PLA mais je suis sceptique. Comment avez-vous solutionné ces problèmes ???
  20. celta
    Igus
    Quelle est la différence entre la nouvelle version et l'ancienne ?
  21. celta
    CTC - Ventilateur PWM
    Comment fais-tu sur Cura? Où?
  22. celta
    Igus
    Moi pas, par contre j'ai commandé les paliers autolubrifiant graphite. J'hésitais entre les igus et les auto lubrifiés. Finalement j'ai préféré les lubrifiés car je doutais de la qualité des igus dans le temps. J'ai commandé les 24mm et les 45mm sur aliexpress. Mais bon je m'éloigne du sujet initial. Tu m'en diras des nouvelles sur tes igus.
  23. J'ai acheté cela : http://mausberry-circuits.myshopify.com/ SHUTDOWN CIRCUIT (USE YOUR OWN SWITCH) RPI s'éteindra mais ce circuit sera toujours aliment pour le relancer le RPI par le biais d'un bouton.
  24. celta
    Caisse pour Geeetech Pro B
    Je suis du même avis que@pascal_lb. Trop de changements de température pour les bobines à l'intérieur.
  25. celta
    Buse et gorge en une pièce ?
    Ceux en plastique ?
