Acheter Bambu Lab A1
mightymax62
    France
    Modélisme, informatique
    Prusa I3 Steel
Récompenses de mightymax62
  1. Cool des cadeaux à gagner... bon vu le peu de chance que j'ai avec les jeux, je tente sans attente ...
  2. Moi je dirai, soit un problème de capteur (peu probable si la lumière rouge s'allume), soit une mauvaise configuration de la détection du end stop... il doit attendre un min et reçoit un max ou vice-versa d'ou le fait qu'il s'en fou que le capteur soit actionné ou pas ...
  3. Bonjour, Sur pronterface, je charge un fichier GCODE, il apparaît bien dans la fenêtre, et au moment de lancer l'impression, le message début impression apparaît mais rien ne bouge... En manuel, l'imprimante se calibre et se déplace sur tous les axes, les températures sont fixes, l'extruder à été calibré ... Quelqu'un aurait-il déjà rencontré le problème ? Merci,
  4. Ok, Merci, je connais banggood et gearbest et je vais regarder un peu sur Aliexpress...
  5. Question totalement hors sujet, mais bon... sur quel sites marchands je peux trouver des pièces pour optimiser ma prusa: auto-leveling, ventilo... à des prix raisonnables ?
  6. Ok, merci, sinon au pire, un coup de fer à (dé)souder sur les pattes du buzer lol
  7. Bonjour @gisclace, J'ai pris la dernière version (stable et non pas la RC) de marlin disponible sur le github : 1.0.2-1 Je regarderai quand je serai de retour chez moi ! si je trouve la ligne //#define SPEAKER En tout cas merci pour la réponse rapide
  8. voila, j'ai donc modifier les valeurs du fichier Configuration.h, compilation et téléversement dans l'arduino, ça fonctionne du premier coups! j'ai pu regarder les menus et les options directement depuis le LCD et la molette, par contre si quelqu'un connais l'option pour désactive le buzzer, je suis preneur ! Prochaine étape, brancher tous les capteurs et les moteurs pour faire les tests de déplacement...
  9. Non, j'ai pas encore demandé au SAV... je les ai déjà contacter pour des "problèmes" de livraison du kit, ils sont long a répondre, mais parait que c'est normale en Espagne Sinon, j'ai vue sur certains sites que la configuration de marlin est centralisée dans 2 fichiers, il faudrait que je compare le fichier de configuration fournis pour la machine avec celui tout beau tout propre de la nouvelle version de marlin et faire les bons changements!! long certes mais c'est un moyen d'apprendre un peu mieux la machine ...
  10. Malheureusement, en 1.0.5 sa compile pas mieux, j'ai pas les même erreurs !! maintenant c'est avec la librairie u8g que sa pose problème !
  11. Bonjour nico757, J'ai la dernière version en date la 1.8.1 ! et même en compilant plusieurs fois j'ai toujours le même erreur : exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' Saurais-tu où je peux trouver des tutos sur l’électronique de cette machine car sur le site reprap j'ai l'impression que c'est pas à jour ?
  12. Bonjour, J'ai acheter une Prusa I3 Steel chez http://orballoprinting.com/. Si le montage mécanique avance bien, j'ai un problème avec la programmation de l’Arduino, j'ai telechargé le firmware disponible sur la page du modèle acheté (Marlin), mais quand je le compile, il y une erreur du type "strutdef". En téléchargeant la dernière version sur le site Marlin 1.0.2-2, là pas de problème la compilation se déroule sans erreur... Que faire ? puis-je mettre le dernier firmware du site ou je dois le modifier ? Merci pour votre aide
