Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Je voulais dire pare là une thermistance qui déconne de temps à autre... Pour les PID, j'ai paramétré des PID pour mon lit, ça a justement l'avantage (normalement) de moins tirer sur l'alim Pour l'extrudeur les pid sont déjà actifs, tu mets en chauffe, tu mets un voltmètre sur les deux fils qui alimente la cartouche chauffante, au début tu auras environ 12v et lorsque tu approches de la température demandée tu verras que la tension n'est plus que de 2 ou 3v pour maintenir la température... Pour le lit tu peux faire pareil et en plus ça soulage les MOFSET regarde là : une petite aparté.... tu as fais comment pour mettre marlin RC8, je veux dire tu as changé quoi, j'ai essayé mais je n'est pas réussi...
peut être la thermistance qui s'envoi en l'air...
+2
oui il a trois fils mais normalement tu le connectes à la place du endstop, 12v en alimentation et 12v en sortie, donc faut faire une bidouille avec 2 résistances pour avoir du 5V à moins que la GT n'accepte du 12v... mais ça serai l'idéal, tu palpes sur 9 points... j'en ai un je vais le monter prochainement car la MK3 en alu neuve elle est bien plate mais elle s'est bombé également de très peu mais bon
moi j'avais le mien qui était bombé, ma vitre était bien plane mais une fois sur le lit avec les pinces j'avais 2 dixièmes entre les coins et le milieu, investi dans un autolevel capacitif ...
tu fait ça lit chaud ou froid, car il peut y avoir une différence (dilatation) c'est un MK2 que tu as ?
Oozing c'est un gros mot ça non ? oui c'est possible mais je préfère rester avec cette température car j'obtiens de bons résultats et en plus c'est bien brillant
le problème c'est qu'avec 5mm j'ai encore des petits fils qui restent entre "2 morceaux" d'impression, après ça peut également venir de la température d'extrusion... à 220° c'est possible que des petits fils subsistes
Vu que tous tes axes partent à l'envers, soit tu changes le sens des câbles des moteurs mais c'est la galère car il ne faut pas se tromper de fil, soit tu changes le sens des moteurs dans ton marlin c'est expliqué ici :
+1 pour le changement de buse Si ça peut faire avancé les choses, de mon coté j'ai imprimé une pièce (6h00 d'impression) et après 4h la buse claquait de temps en temps et c'est bouchés d'un coup pièce direct à la poubelle et j'ai relancé mais en augmentant la vitesse d'impression sur le dessus et dessous (80mm/s au lieu de 60mm/s) et sur le remplissage et en diminuant la rétractation (5mm au lieu de 6.5) et là ma pièce était terminée en 4h30 et rien à signaler... à part le moteur du X qui était très très chaud... et en plus les surface extérieurs était encore plus lisses qu'avant... filament PLA esen blanc à 220° et lit à 60° sur les premières couches et 55° après
avec vos cartes je ne sais pas, mais avec la sanguinololu je pouvais piloter avec le bouton du LCD les axes dans tous les sens à n'importe quel endroit. Par contre avec la ramps je dois être sur la position home pour pouvoir piloter les axes avec le bouton du LCD
Je ne sais pas si tu as prévu de fermer ta "box" par exemple avec du plexi, mais pense qu'en mettant les bobines de fils dedans tu les exposes à une certaine température... par exemple dans ma box lorsque j'imprime avec le lit à 60° j'ai la température qui monte à 35°... Pour le LCD pourquoi tu ne le places pas dans la partie basse ?
merci @le_joebar ça m'a replongé il y a pas mal d'année en arrière dans les cours d'électricité je ferai un test dès que j'aurai un peu de temps
Pour le PLA ça peu encore aller, mais pour l'ABS courant d'air interdit sinon il attrape la grippe
te décourage pas ça va marcher
heuuuuuuuuuu !!! faut mettre l'ampèremètre entre l'alim et l'imprimante quoi ?
le PLA je le chauffe à 215 à 190° chez moi ça se bouche de suite ça ne sort même pas
fait un test avec un post-it mais pas plié en 2, l'autre jour j'étais finalement trop haut... moi c'est pareil je trouve qu'avec l'extrudeur en alu c'est plus galère à régler, ça claque aussi de temps à autre mais surtout sur la première couche... fait un test également avec plus de chaleur style 210 ou 200°
Peut être la hauteur entre ton lit et la buse, ça a beaucoup d'importance !!! moi j'ai galéré l'autre jour avec ça
Le plus étrange c'est que c'est une alimentation de 30A 360W car je trouvais la 15A d'origine un peu juste... le fusible tu mettrais quoi et à quel endroit pour que ça soit efficace ? en sachant que dedans il y a un fusible mais sur le 230v qui n'a bien sur pas claqué
Yes le reste est d'origine et pour l'alim elle est 2 fois plus puissante que celle d'origine... Apparemment il sont plus fiable (d'après se que j'ai lu également) , après tu peux passer en pas de 1/32, il parait que c'est appréciable sur le X et le Y mais pas sur l'extrudeur ni sur le Z (toujours d'après se que j'ai lu) je t'en dirai plus lorsqu'ils seront installés...
Je pense que effectivement c'est l'alim qui a sans doute merdé, surtension... je ne sais pas trop, mais c'est quand même étrange qu'elle ai lâché une demi heure après Effectivement j'ai eu du bol que la ramps a fonctionné ensuite, du coup j'en ai commandé une de rechange + une arduino mega ce matin j'ai refait un réglage de tension des drivers 0,8 sur X et Y, 1 sur Z et 1,1 sur l'extrudeur et ça fait moins de bruit, je vais recevoir bientôt des DRV8825 je verrai à ce moment là si ça continu
effectivement c'est pas mal du tout, pour moi la mienne est dans la maison donc pas de chauffage mais un peu de refroidissement de temps à autre ça serai pas mal
Je ne sais pas trop, je contrôlais la tension sur les drivers et d'un coup sans que je ne touche à rien la ramps à fumé... j'ai tout démonté j'ai juste trouvé un endroit sur la carte qui avait un peu chauffé, là ou on branche l'adaptateur pour le LCD. Ensuite lorsque j'ai rebranché je n'arrivais plus à lire la carte SD et le LCD était très blanc. J'ai branché la carte en USB sur l'ordi et j'arrivais à faire bouger les axes avec repetier et lorsque j'ai débranché l'USB et redémarré l'imprimante tout fonctionnait... cherchez l'erreur... et ensuite sur une impression l'alim a lâché... peut être qu'elle à pris un coup, c'est pas le fusible... de toute façon elle est sous garantie, j'ai envoyé une vidéo chez banggood, on verra demain... Le problème c'est que maintenant l'imprimante fonctionne mais comme je l'ai dit dans l'autre post elle vibre et grogne
j'ai acheté ça il y a un moment pour faire une alarme en cas de monté de température trop importante, mais ça peu servir également pour mettre en route un ventilo http://www.banggood.com/fr/DC-12V-50-to-110-Temperature-Control-Switch-Heat-Cool-Temp-p-933303.html
