iRia
Récompenses de iRia
  1. salut @MrMagounet j'ai installé un biqu microprobe sur ma X2. j'ai du legérement modifié le firmware et maintenant la commande M48 ne fonctionne plus. les ligne modifier sont : 1123 #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe. 1317 #define FIX_MOUNTED_PROBE 1334 //#define BLTOUCH 1532 #define PROBE_ENABLE_DISABLE 1533 #if ENABLED(PROBE_ENABLE_DISABLE) 1534 #define PROBE_ENABLE_PIN PC3 // Override the default pin here 1535 #endif c'est bon c'est que je n'avait pas fait l'ABL
  2. ouais sur que c'est le moteur j'ai brancher sur une autre imprimante il galère aussi et celui de l'autre fonctionne. j'ai essayé de le démonter mais je vois rien de cassé. je me disais peut-être upgrade l'extrudeur mais je sais pas part quoi
  3. salut j'ai le moteur de l'extrudeur qui est mort. je me demander si il était possible de mettre ces moteur (https://www.amazon.fr/iMetrx-pas-à-pas-Pancake-imprimante-Extrudeuse/dp/B0C36GNQ15) ?
  4. salut pour le plateau en alu tu as un liens c'est quelque chose qui m'intéresse. et les rail tu as pris quoi ? moi je dois recevoir des rails demain ou après demain 2 pour l'axe X 2 pour le Y
  5. iRia
    [SW X2] surchauffe hotend
    dernière question en end stop tu as un conseil ou je prends juste ceux d'origine en inductif ?
  6. iRia
    bon ça fonctionne je sais pas d'où vient le problème. Si un jours ça arrive a une autre personne ça aura été utile. et merci pour l'aide
  7. iRia
    Bon j’ai testé de débrancher rebranché les nappe et les connecteurs aussi. Ça a rien changer. J’ai essayé d’autres end stop meme problème. Du coup j’ai tenté avec celui de l’axes y. Et là pas de problème. J’ai mis celui que j’avais mis sur l’axes x à la place je test demain. Mais vraiment bizarre je vois vraiment pas pourquoi ça fait ça
  8. iRia
    J’ai fais une vidéo pour montrer du coup le problème survient aussi quand j’appuie sur le endstop grosse chute de la température
  9. iRia
    Je viens de trouver le problème j’ai eu mon x endstop qui a été écrasé. Du coup j’ai mis un autre endstop comme ça. Mais ça fait 3 jours et entre-temps j’ai imprimé du coup je comprends pas
  10. iRia
    J’ai testé avec un autre sonde toujours pareil. J’ai aussi une erreur au bout de quelques secondes de surchauffe. Et après l’erreur je ne peux plus déplacer la tête. je pensais changer de carte mère pour passer sur une m4p ou m5p avec cb1 D’ailleurs sais-tu si c’est possible de connecter l’écran de la x2 a la M5P
  11. salut. j'ai un SideWinder X2 avec le firmware de @MrMagounet depuis cette après midi la température afficher par l'imprimante se bloque a 214°C mais ça continue de chauffer j'ai mesurer a 280°C. si je lui demande de chauffer a 200°C il n'y a pas de problème il chauffe bien a la bonne température.
