Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par f1riv
Firmware 1.1.9 ou 2.0 pour Disco Ultimate
f1riv en réponse au topic de JujuLab dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour, je serait bien intéresser par ton marlin 2.0 pour la DU, tu n'as pas changer le câblage ?? car au cas ou pour le bouton pauses et le fin de filament extrudeur0 les pin de la F5 dagoma sont différant des autre MKS #undef FILRUNOUT_PIN #define FILRUNOUT_PIN 39 //19 pour mks #undef SUMMON_PRINT_PAUSE_PIN #define SUMMON_PRINT_PAUSE_PIN 32 // 18 pour mks Cordialement.- 14 réponses
- dagoma
- disco ultimate
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour a tous, #Pasqualini moi je devais recevoir une tête typeK en septembre, je n'ai jamais rien reçut, pour vendre il est la mais après ????? Cordialement.
bonjour a tous , pour infos: https://github.com/dagoma3d/STL-NEVA-Official/tree/Release/Pièces Imprimées/DKU001711 - Tete - Corps la tête neva est dispo Cordialement.
bonjour a tous, pour ceux que cela intéresse, il n'y as pas le corp de tête neva mais il y as celui de la magis MAGIS : https://github.com/dagoma3d/STL-Magis-OfficialNEVA : https://github.com/dagoma3d/STL-NEVA-OfficialCordialement.
bonjour a tous, merci olivier moi j'était en vacance tu as une ref pour les connecteurs magis je n'en est pas encore vu a par sur photos un lien même avec une semaine de délais? Cordialement.
bonjour a tous, pour le moment un bordereau collisimo dater de ce matin affaire a suivre Cordialement.
bonjour a tous, je voulais savoir si ceux qui ont passer commande ont reçut quelque chose ?? Cordialement.
Bonjour a tous Merci Cordialement
bonjour a tous, le reste ? il n'y as que le bouton pause en plus si tu ne le met pas c'est pas grave c'est un contact NO Cordialement.
- 13 réponses
#define POTSENSITIVITY introuvable je continue a chercher merci
bonjour a tous, @As3uS sur la neva d'origine il n'y as pas de carte spécifique pour les FSR ils sons branchés en // directement sur la mks il doit donc bien y avoir un réglage dans le marlin. @cmatec merci a toi j'attendrais la semaine prochaine Cordialement.
bonjour a tous, @cmatec peux tu partager les .slt de tes pièces et du ta tête stp ? je possède aussi une neva ouverte avec les capteurs plateau HS j'ai mis pour le moment des piezo (3) mais je n'arrive pas encore a ce que ce soit fiable a 100% je doit essayer les FSR402 quant je trouverait un peut de temps par contre j'ai garder presque le firmware et la carte de la neva justement si quelqu'un métrise bien le firmware dagoma, ou règle t'on la sensibilisée des capteurs dans le marlin dagoma ?? Cordialement.
bonjour a tous, je voudrait savoir si quelqu'un as déjà fait un firmware neva 1.1.8 ? car je suis en train de faire une delta plus grande que la neva mais le 1.1.0 RC6 est un peut vieux je n'ai jamais fait de delta avent MKS 1.5 comme la neva câblages identique neva les mêmes fonctions que la neva , taptap, fin de filament, le bouton avec sa led, l'auto calibration, la 1ere calibration, ect.. plus l'ecran et plut tard le plateau chauffant j'ai essayer avec le RC6 de dagoma mai quant que je met mes démentions cela ne ce passe pas très bien je ne doit pas les prendre correctement. je vous met un lien ou j'ai déjà poster une photo, le firmware dagoma et une petite video par avance merci de vos réponses Cordialement.
bonjour a tous, puisque je n'ai pas eu de réponses j'ai peut être été trop vague ?? je ne touche pas a ma Neva qui va Très bien je refait une delta mais je veux avoir les même fonctions je ne touche presque pas au câblages. j'ai mis le RC6 Dagoma avec mes cotes je pensait avoir bien fait, 1ere calibration avec le bouton ok, pour le calibrage avent impression beaucoup moins, je vais essayer de joindre le firmware modifier, une photo d'essais, et une vidéo ou l'ont voit ce qui va bien et ce qui va mal j'ai louper quelque chose ?? a la calibration avent impression, sait pas bien tu tous si tous charge correctement, quelqu'un peut t'il m'aider ?? PS: j'ai déjà fait des cartésiennes mais jamais de delta, le but c'est de finir avec le dernier marlin. peut être avec un autre écran si il n'y as pas les ressources suffisantes Cordialement. Marlin.rar EDIT MODO : vidéo trop lourde supprimée, merci de la mettre sur YouTube ou autre.
bonjour a tous, je voudrait savoir si quelqu'un as déjà fait un firmware neva 1.1.8 ? car je suis en train de faire une delta plus grande que la neva mais le 1.1.0 RC6 est un peut vieux MKS 1.5 comme la neva câblages identique neva les mêmes fonctions que la neva , taptap, fin de filament, le bouton avec sa led, l'auto calibration, la 1ere calibration, ect.. plus l'ecran et plut tard le plateau chauffant par avance merci de vos réponses Cordialement.
@ ocoquet bonjour a tous, je serait aussi très intéressé par tes modifs car a part avoir mis le new support câble, réduction du tube j'ai même ose mettre le firmware de la magis juste pour la longueur de fil a rentrer j'attend le new extruder. as tu blinder ton ventilo de tête? si oui comment? car chez moi le ventilo s'arrête quant il s'approche du bras ard seulement ;)je rajoute une plaque de ferraille sur le bras quant j'ai le pb :). sinon a tous quelqu'un as t'il un slt des chariot ? je voudrait juste les faire en couleurs j'ai déjà mis les capots de dagomaniak mais bon!! Cordialement.
bonsoir a tous, je n'avait pas essayer d'imprimer entre le 1.1.8 rev 1 et le remplacement le fichier pour l'affichage des couches mais j' ai effectivement le pourcentage d'impression afficher 24% pour l'image qi suit https://1drv.ms/i/s!ApVZQXj3LZkp1hXqEm5ETDnQjgqW merci a tous Cordialement .
bonsoir a tous, donc ce matin j'avait bien le barre graphe qui avait évoluer (pourrait ton avoir le % en chiffre en même temps ?? ) pour l'afficheur de couche je viens de re televersser il est bien présent mai cela va être dur d'essayer avent le week-end merci bien a vous 2 en attendent il faut que je règle mon problème de pointeau qui sort tous seul pendant l'impression Cordialement.
pour moi 1.5 Mais il y as u problème de endstop x sur Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch rev1.rar 1 des cable de endstop X coicer sous un pied endstop x toujours a 1 ?? inverser ou pas dans config.h je re mait l'ancienne Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch.rar donc rev1 pour une impression de 9h sans avec peut être barre graphe ok pour le Le babysteping il manque donc l'affichage de couches pour la rev2 Cordialement. bonne nuit a tous.
ok merci j'essaye des que j'ai fini mon impression en court
Bonjour a tous, j'ai donc essayer le Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch.rar puisque j'ai un 3D Touch Geeetech il va aussi bien que le 1.1.7 que j'avait avent que je mette le 3D Touch il manque cependant 1 ou 2 petit détailles que j'avait pris l'habitude de regarder ou d'utiliser le compteur de couches et si possible le pourcentage d'impression et une chose très utile le réglage de l'offset Z en court d'impression de la 1ere couche Cordialement. P.S. tout compte fait mon 3D Touch Geeetech fonctionne mieux avec le Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch.rar il y avait des sortie aléatoire du palpeur
merci pour la reponce
bonjour a tous, #define TEMP_SENSOR_BED 0
