Baroudeur
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Baroudeur
  1. Salut @BourrinDesBois j'ai eu la même interrogation que toi en ce qui concerne le serrage de la fraise. En fait il faut déterminer la bonne vitesse à utiliser et qui est fonction de la broche installée sur la cnc. Personnellement en essayant de dévisser l'écrou, je serre un peu plus que ne le fait le RapidChange, mais j'ai testé pas mal d'usinage, tous se sont déroulés sans problème, même avec de grosses fraises. Elles sont bien fixées vraiment.
  2. Salut à tous, bon je me fais un peu de pub, mais c'est trop bien ! On peut installer un véritable ATC sur une machine hobby, et ça fait vraiment le job! Regardez
  3. Je l'ai testée, vraiment super machine, rapide, précise, la plus silencieuse des core XY que j'ai vu. Je la trouve très esthétique et entre une K1 et une Adventure 5M Pro, cette dernière emporte la palme (à mon avis). Le firmware doit cependant encore évoluer et il manque une appli pour le téléphone, mais le changement de buse en 15 secondes, un bruit de fonctionnement à 50 dB, une première couche toujours ok et des murs hyper lisses, c'est vraiment une bonne machine !
  4. @drogendo La procédure est achti simple, lorsque la machine imprime on clique sur le bouton en bas à gauche avec la flèche courbée (le chiffre indique combien l'impression va sauter de parties) Tu as sur la gauche un gros carré qui zoome et affiche le résultat à droite et il suffit de choisir la (ou les) pièce défaillante, elle apparait en rouge, puis de valider en cliquant "Ignorer les objets" Par contre comme je n'ai aucun décollement de pièces avec la 3DLac, je ne peux pas te dire si ça marche EDIT : Et en plus, depuis l'application mobile, ça marche aussi, super pratique si on se rend compte sur son téléphone qu'une pièce dégoise !
  5. C'est sur, mais moi, c'est surtout le fait de permettre d'arrêter d'imprimer un objet sur une impression de plusieurs objets que je trouve super. En tout cas, chez Bambu, ils ne se reposent pas sur leurs lauriers !
  6. Super ! En plus tu as fait un pdf imprimable sur une page, nickel !
  7. Il est plus judicieux d'employer le filament Bambu support PLA uniquement sur 'Support Base d'interface' Une fine couche de ce support sera imprimée au contact de la pièce, les supports eux mêmes seront faits avec le filament qui imprime la pièce. Très peu de ce filament support est alors employé, et le retrait est hyper facile.
  8. Baroudeur
    Creality K1 Series
    Pas de problème chef, c'est juste pour éviter de rechercher partout dans les posts. Mais message bien reçu
  9. Baroudeur
    Creality K1 Series
    Le code c'est sur Geekbuying Pour la K1 de base le code GKBCK1 donne une toute petite réduc, elle est ainsi moins chère que celle du magasin Creality. Toujours ça de pris. 1 kg de filament avec la K1, ou la Max (message corrigé)
  10. Baroudeur
    Creality K1 Series
    Ouai, c'est très bof. Pour te donner une idée, voici le Benchy de la K1 de base. Attention, il y a eu une mise à jour qui modifiait le Benchy stocké en local par le firmware. Impression effectivement en 17 minutes J'ai fait pas mal de tests, la vidéo de présentation de cette K1 sort demain normalement. La promo actuelle sur geekbuying se termine dans 12 heures https://bit.ly/3rljeq9 Le prix me parait intéressant, sur le site officiel elle est un chouia moins chère mais il y a marqué 'Pricing not include taxes'
  11. Baroudeur
    Creality K1 Series
    Quand tu vois comment sur l'écran certaines traductions sont zarbi et dans le slicer pareil, je pense qu'ils veulent dire 'Time Lapse' et c'est sur que le Creality slicer est vraiment perfectible
  12. Baroudeur
    Creality K1 Series
    Je les ai contacté, le code du 14 Juillet était valable jusqu'au 12 Juillet, mais eux ils sont déjà le 13 Un code CRK1MAX donne une réduction de 20€ mais sur la Max. Les commandes peuvent être faites tout de suite, partant du principe, premier arrivé, premier servi. La Creality K1 est dispo ici https://bit.ly/3rljeq9 (livraison en 5 jours) et le test en est approche aussi !
  13. Baroudeur
    Creality K1 Series
    La Creality K1 est dispo ici https://bit.ly/3rljeq9 Attention la K1 Max est signalée en pré-release. Pensez à demander la réduction de 40€ qui est faite à l'occasion du 14 Juillet en France. Je suis en train de tester la K1 simple et il y a des modifications par rapport aux premières qui ont été livrées. Sur la K1 toutes les parois sont en plastic, sur la K1 Max idem sauf le couvercle qui est en verre, le détecteur de filament est dans le chassis. Elle a aussi un Lidar d'emblée. Je vais publier une vidéo ces jours-ci, je suis en train de la finaliser, et de voir par rapport à la Bambu X1, hébé, ils ont fait des progrès chez Creality, c'est pas encore ça mais c'est quand même pas mal ...
  14. Vous l'avez surement vu, mais je remet la photo ici, c'est mon meilleur print multicouleurs sur cette machine ! Et le plus long aussi ! A voir dans cette vidéo
  15. Accroche masque COVID en 4 couleurs (Filament Ice)
  16. Je vous hais à tous ! Vous m'avez trop tenté avec cette machine ! Mais je vous adore aussi, elle est vraiment incroyable ! Je ne vais plus utiliser que celle là du coup, merci à tous de tous vos conseils et remarques éclairées. https://youtu.be/AWJPLoB42MI
  17. Salut Francis Je pense que la carte 32 bits apporte un plus net, je vais certainement en installer une. Faut-il prendre aussi les drivers et l'écran, ou est-ce rétro compatible ?
  18. C'est un joli cadeau en tout cas. Pour ma part, je voudrais bien voir si la découpe de contreplaqué de 3 mm ou même 5 mm peut se faire en une seule passe, ce qui serait un gros plus par rapport à la concurrence. En attendant joyeuses fêtes à tous et merci au forum pour le concours !
  19. Sur la Saturn, la tige hélicoidale est libre sur sa partie haute, mais lors des mouvements d'élévation ou de descente du plateau, elle ne 'vrille' pas comme sur ta vidéo. Regarde vers 5:00 sur cette vidéo https://youtu.be/bfxGRqoUdFY , le mouvement est très fluide.
  20. @aurel Pour la découpe propre sur du bois, honnêtement il vaut mieux travailler avec une laser CO². Va voir sur la vidéo https://youtu.be/iLiYV7eDE7Q une machine laser CO² de base. la vidéo https://youtu.be/AEIxkYO1s4M te monteras aussi des améliorations à apporter sur ces machines pour un travail efficace.
  21. @vap38 Merci en tout cas pour tous tes efforts. Je voulais l'installer, je vais attendre un peu....
  22. @vap38 M'intéresse aussi ce Luxury, je vais me plonger la dedans un chouia !
  23. Je prend le fil de ce post et juste quelques remarques à apporter. Je suis tout à fait d'accord avec @Savate quand il dit que la découpe plexi se fait au CO². Tout dépend de ce que l'on veut faire, mais si on souhaite un résultat propre, il n'y a que le CO² qui donne une découpe franche, rapide et propre sur le plexi (d'une certaine épaisseur). Le laser diode, c'est fait pour graver, il peut aussi découper, mais en faisant plusieurs passages et honnêtement le résultat n'est pas top. Après pour le plexi, une cnc avec les bons outils fait des miracles, et on peut avoir une surface de travail intéressante. Un gros laser CO², avec une grande surface de travail, c'est pour les pros, ça coute 2 bras ! Une cnc qui fait 1mx1m ça revient quand même assez cher, mais c'est plus abordable. Avec ma petite cnc, j'ai découpé des cercles dans une surface de plexi de 5 mm pour faire une pendule, c'est passé comme dans du beurre. Et pour le contre plaqué, c’est encore plus facile avec ! Je pense qu'il vaut mieux prévoir une bonne cnc, qu'une laser pour faire cette vitrine @Coryseth
  24. Baroudeur
    TL D3 Pro et TPU
    @methylene67 Tu m'as bipé ? Excuses moi, mais j'ai pas vu, sorry. Oui les têtes sont de vraies tête Titan, plastique, pas en ferraille mais très résistants. Je n'ai eu aucun problème à ce jour.
  25. Oui, c'est vrai, mais quand même étonné de la précision de l'impression, on ne distingue absolument pas les couches. Le fait que les personnages soient imprimés avec un angle est une bonne technique pour 'effacer' les couches.
