Pederli
Tout ce qui a été posté par Pederli
  1. Merci beaucoup pour votre aide. Pour le moment ça à l'air de fonctionné, mais j'ai juste mon écran sur la carte sans rien d'autre. Je vais faire quelques photos et les mettre ici. Pour le moment ça à l'air de fonctionné, mais j'ai juste mon écran sur la carte sans rien d'autre. Je fais ça prochainement.
  2. Merci. J'avais aussi vu c'est info. si on peux appeler ça des infos. Pour ce qui est du test, non pas encore. Ce qui me retient c'est la faite qu'il y 2 pin en plus que je ne sais pas ou brancher. Donc là je vois bien le EXT1 EXT2 mais pour le reste je sais ou là brancher sur ma SKR2.
  3. Hello à tous Je viens de me rendre compte que je me suis fait avoir lors d'une commande faite sur internet. (site un site en suisse. -> ce n'est pas une chinoiserie ) En effet sur le site web en question il y avais très très peu d'info sur l'écran au niveau textuel. Et par rapport aux photos ainsi que le prix de vente cela correspondait à l'écran BIGTREETECH TFT35 V3.0 Display. Mais quand je l'ai reçu et fait des recherches pour l'installer. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai le BTT B1 TFT35 V3.0. Du coup après moulte et moulte recherche sur le net et sur le site officiel de BTT je ne trouve pas d'info concernant cet écran. niveau manuel-branchement-etc. C'est pourquoi je viens vers vous pour savoir si quelqu'un connait cet écran et s'il a des infos dessus.
  4. Hello, Tout d'abord merci. ça plaisir de voir que je ne suis pas le seul suisse qui galère à trouver des pièces pas trop chère. Sinon pour en venir à ton problème, si je ne me trompe pas n'importe quel Heater Block pourrais aller, il faut juste que les pas de vis correspondent. Voici 1-2 lien : https://www.3d-printerstore.ch/Accessoires/Buses-MicroSwiss-3dSolex/MicroSwiss-Plated-Copper-HT-MK8-Heater-Block::15703.html https://www.3djake.ch/fr-CH/micro-swiss/heater-block-upgrade-with-silicone-sock
  5. Je n'ai pas pensé à l'inversion des sondes. Si tu n'as pas d'appareil de mesure tu peux simplement faire chauffé que la buse et tu verras où monte la température.
  6. Hello, si je comprend bien les photos de ton écran. Il y a 1-2 détails qui me perturbe. Déjà à l'allumage il est étonnant qu'il y ai une si grosse différence de température entre la buse et la plateau. Normalement il devrait être à la même temp. voir avec 1-2 degrés de différence. Lors de la chauffe je constate que tu as donné comme instruction 185°C pour la buse et 45°C pour le plateau. Mais je vois que le plateau monte à 123°C Donc pour moi tu dois avoir un problème soit avec un faux contact qui alimente en continue ton plateau ou bien ça peux aussi venir du Mosfet. Cependant je ne connais pas les Ender, donc je vais laisser les spécialistes te guider. Mais à mon avis c'est un problème électrique.
  7. Hello, Moi aussi j'ai quelques fois ce problème. Ce que je fais c'est simplement un reset du BLTouch depuis le menu de mon écran LCD ou depuis Octoprint. Sinon je le fais aussi manuellement en descendant le pico et le remontant. Puis je relance le nivellement et ça fonctionne. .
  8. Question toute bête, as-tu aussi refait une mise à niveau du bed ?
  9. Ca a l'air vraiment incroyable comme fichier. A tester quand j'aurais du temps libre..... (pas cette année )
  10. YYYYooouuuuuppyyyyyy. Merci beaucoup. en faites il manquait juste le position_min: 0 dans le stepper_z. Merci beaucoup ton aide @fran6p et bonne journée.
  11. Voici un petit état des choses. Ben après avoir fait les tests comme proposé par @Edge540 et @fran6p il n'y pas d'amélioration. Voici ce que j'ai dans mon terminal : Send: G29 Recv: // Sending BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset Recv: // probe at 10.000,10.000 is z=1.238687 Recv: // probe at 117.500,10.000 is z=1.245250 Recv: // probe at 225.000,10.000 is z=0.805094 Recv: // probe at 225.000,130.000 is z=1.017906 Recv: // probe at 117.500,130.000 is z=1.384469 Recv: // probe at 10.000,130.000 is z=1.147281 Recv: // probe at 10.000,250.000 is z=0.780719 Recv: // probe at 117.500,250.000 is z=1.161344 Recv: // probe at 225.000,250.000 is z=0.911031 Recv: // Mesh Bed Leveling Complete Recv: // Bed Mesh state has been saved to profile [default] Recv: // for the current session. The SAVE_CONFIG command will Recv: // update the printer config file and restart the printer. Recv: ok [...] Send: G1 Z0.2 Recv: !! Move out of range: 225.000 250.000 -0.288 [0.000] WARNING! Received an error from the printer's firmware, ignoring that as configured but you might want to investigate what happened here! Error: Move out of range: 225.000 250.000 -0.288 [0.000]
  12. Tout d’abord merci pour vos réponses. Alors non j'ai simplement fait le test avec le papier puis j'ai introduit la valeur dans le z_offset du [bltouch]. Mais je vais test ça se soir. Et pour répondre @fran6p non je n'ai pas encore de lit chauffant et pas non plus de refroidissement car j'ai un double extrudeur. Mais ce sont des ajouts qui vont venir dans le temps. . Sinon je vais aussi faire le test en modifiant mon code. Je vous redit si c'est bon.
  13. Hello à toutes et tous, J'ai une erreur que je n'arrive pas à résoudre. (vous vous en doutez ) Je viens de mettre klipper avec octoprint sur mon hypercube. jusque là pas de soucis particulier. je peux bouger les moteurs, mon palpeur bltouch fonctionne bien. Mais quand je déplace ma tête pour l'impression ( donc après la chauffe, puis le palpage) il y a une erreur comme quoi je demande à l'imprimante de monté le plateau plus haut que la buse. Hors je lui demande juste de monter à 0.2. J'ai aussi fait le test en lançant les commandes depuis le Terminal. G28 - ok G29 - ok G1 Z1 - ok M114 -> Z 1.0 G1 Z0.5 - ok M114 -> Z 0.5 G1 Z0.4 - erreur Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Je vous met mon fichier klipper # This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later) # boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR # atmega2560 (though the atmega1280 is also possible). # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. [force_move] #enable_force_move: False # Set to true to enable FORCE_MOVE and SET_KINEMATIC_POSITION # extended G-Code commands. The default is false. #SET_KINEMATIC_POSITION X=20 Y=20 Z=20 [stepper_x] step_pin: ar54 dir_pin: ar55 enable_pin: !ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!ar3 #endstop_pin: ^PE4 position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 75 [stepper_y] step_pin: ar60 dir_pin: ar61 enable_pin: !ar56 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!ar14 #endstop_pin: ^PJ0 position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 75 [stepper_z] step_pin: ar46 dir_pin: !ar48 enable_pin: !ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 1.50 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #endstop_pin: ^PD2 #position_endstop: 0.5 position_max: 400 [bltouch] sensor_pin: ^ar18 control_pin: ar11 #maximum_servo_angle: 10 #minimum_pulse_width: 0.0006 #maximum_pulse_width: 0.0024 z_offset: 1.7 [safe_z_home] home_xy_position: 100,100 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 75 z_hop: 5 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 [bed_mesh] # BED_MESH_CALIBRATE speed: 75 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 10,10 mesh_max: 225, 250 probe_count: 3,3 [extruder] step_pin: ar26 dir_pin: !ar28 enable_pin: !ar24 microsteps: 16 rotation_distance: 7.71 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar10 sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: analog13 control: pid pid_Kp: 22.2 pid_Ki: 1.08 pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 250 [extruder1] step_pin: ar36 dir_pin: !ar34 enable_pin: !ar30 microsteps: 16 rotation_distance: 33.500 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar9 sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: analog15 control: pid pid_Kp: 22.2 pid_Ki: 1.08 pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 250 #[heater_bed] #heater_pin: PH5 #sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #sensor_pin: PK6 #control: watermark #min_temp: 0 #max_temp: 130 #[fan] #pin: PH6 [mcu] serial: /dev/ttyACM0 pin_map: arduino [printer] kinematics: corexy max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 25 ################################################################# ### Ecran ################################################################# [display] lcd_type: st7920 cs_pin: ar16 sclk_pin: ar23 sid_pin: ar17 encoder_pins: ^ar31, ^ar33 click_pin: ^!ar35 kill_pin: ^!ar41 ################################################################# ### Macro ################################################################# # Lancement du palpage avant impression - SAVE=defaut [gcode_macro G29] gcode = BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset g28 g90 BED_MESH_CLEAR BED_MESH_CALIBRATE
  14. Autant pour moi. merci pour l'info.
  15. Alors pour ce qui est des imprimantes cartésienne, ça veux dire qu'elle fonctionne sur les 3 axes X, Y, Z. Pour ce qui est des Core XY, ça veux dire que la tête d'impression bouge sur X et Y alors que le plateau bouge sur Z.
  16. Pederli
    PB ABL sur ma machine
    Hello, Je ne sais pas si tu as toujours ton problème mais voici mon gcode de début qui fonctionne bien. M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G28 ; home all G29 ; Auto bed leveling Et si je peux te donner un conseil. c'est de mettre des commentaire dans ton gcode. Ainsi tu sais toujours ce que veux dire ton code.
  17. Hello, Je ne sais pas si je suis dans le bon endroit mais j'ai besoin d'aide. Je suis en train d'essayer de mettre 2 octoprint sur mon raspberry en suivant le tuto de Egalistel sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=vW6S-tS6i_I mais j'ai un soucis car les fichiers de base d'octoprint ne sont plus au même endroit. Merci les mise à jour. Du coup je voulais savoir si quelqu'un a une solution à me proposer. Merci d'avance
  18. Alors oui il existe plusieurs sorte de PLA. personnellement vivant en suisse je prends mes filaments sur ce site https://www.3d-printerstore.ch/Filament:::49.html. Ce que j'aime bien c'est que dans chaque catégorie il y a des informations concernant les filaments (type d'utilisation, résistances, etc..). Pour ce qui est des sites en france, je ne peux te renseigner. Pour ce qui est du remplissage, effectivement tu n'as pas besoin de le modéliser. C'est automatiquement dans ton slicer. Tu peux y choisir le type de remplissage (le motif) ainsi que le pourcentage de celui-ci.
  19. Salut, Alors pour moi il s'agit simplement que ton plateau n'est pas bien plat. En effet je dirais qu'à droite la buse est écrasée contre le plateau tandis que sur la gauche elle est trop loin de celui-ci.
  20. Alors pour ma part je n'imprime pour le moment que du PLA. Et je suis vraiment très satisfait de la résistance de celui-ci. Après il y a aussi plusieurs type de PLA. Au niveau des résistances, je joue avec le motif de remplissage ainsi que son pourcentage. Puis si j'ai besoin de plus de dureté, un moment dans le four. Voilà pour mon expérience, par la suite je vais me mettre au PETG mais il faut encore que j'installe un plateau chauffant sur mon imprimante.
  21. Moi aussi j'utilise de l'huile pour machine à coudre. et de temps en temps un coup de chiffon histoire d'enlever la poussière qui s'y dépose.
  22. Voilà j'ai enfin trouvé pourquoi ça vibrait et ne tournait pas chez moi. Après avoir lu 600 pages google et autre forum, vérifié et réglé Vref, j'ai testé la résistance entre les bobines du moteur. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y a avait une inversion des pins de sortie moteur. Donc pour résoudre le problème j'ai simplement interverti les 2 pins du centre du connecteur de moteur à la Ramps et là Youpiii ça marche le moteur tourne. @Casque_manJ'espère qu'avec ma solution tu pourras toi aussi résoudre ton problème.
  23. Salut, je crois bien que moi aussi j'ai le même problème que toi. J'ai un extrudeur neuf de Bondtech, moteur 17HS10-0704S qui saccade mais ne tourne pas quand je demande une extrusion (temp. de la buse 200°). Si je branche un autre moteur Nema 17 (17004HS168A) le moteur tourne correctement. le tout en 12V. je cherche une solution et promis si je trouve quelques choses je le mets ici.
  24. moi je sèche. par contre je veux bien connaitre le pourquoi.
  25. Et si tu fais une rotation de ta pièce dans le slicer ? le haut se retrouve en bas et vice-versa.
