Z4phyr
À propos de Z4phyr
  • Date de naissance 4 Juillet
    Alsace
    Anycubic i3 Mega
1 150 visualisations du profil
Récompenses de Z4phyr
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ok, excellent je le ferais dans les semaines qui suivent du coup ;-)
  2. Merci, ce serait cool de faire un petit tuto pour les débutants comme moi :-)
  3. Pourquoi que 90 ou 95 ? Quels sont les résultats si on ne réduit pas le débit ?
  4. Z4phyr
    Achat imprimante et questions
    - Est-ce que ceux qui l'ont en sont globalement satisfait ? --> Globalement satisfait, malgré le petit pb de qualité d'impression, j'espère trouver une solution j'aime un peu trop la perfection. - Est-ce que c'est solide ou alors il faut toujours mettre les mains dans le cambouis (changer des pièces, etc.) ? --> Normalement c'est solide, faut juste mettre de l'huile ou de la graisse en théorie - J'ai fait un dessin 3D que j'ai importé dans le logiciel Cura. Il m'indique en bas à droite 126g. J'imagine que c'est la quantité de matière qui serait (environ) utilisée ? --> Je pense que oui, joue avec les réglages pour économiser de la matière ou améliorer la solidité - En parlant d'impression quel est le processus justement ? Il faut connecter l'imprimante en USB ? Ou alors utiliser une carte SD ? Je n'ai pas très bien compris. --> Perso j'utilise la carte SD je met le gcode dessus et je le balance dans l"imprimante via la SD. - Quel est le mieux au niveau de la matière pour imprimer ? PLA ? ABS ? etc. ? --> ça dépend de ce que tu recherches, pour l'instant j'imprime qu'en PLA. J'aime pas trop l'ABS a cause des odeurs très nocives lors de l'impression
  5. Z4phyr
    I3 MEGA V1 ou V2
    Oui je te certifie qu'elle ne l'est pas, le levelling est pas simple car au centre sur 8cm x 8cm c'est à peu près plane, le reste c'est un peu de la chance. J'ai utiliser une couche de test sur tout le plateau et on voit bien les endroits ou c'est parfait et les endroit ou la buse est trop loin ou trop proche. En attendant d'en créer un moi même adapté au plateau de la MEGA j'ai utiliser ça : https://www.thingiverse.com/thing:70939
  6. Faites nous un retour sur vos tests pour la ventilation 360, ça m'intéresse, la mienne est en attente de ses nouveaux roulements en espérant que les chinois se dépêchent un peu
  7. Z4phyr
    I3 MEGA V1 ou V2
    Si je me trompe pas la V2 on perd juste le leveling auto, bon le faire manuellement c'est pas la mort... J'ai la V2 et je suis plutôt satisfait mis à part les petits soucis de qualité d'impression. L'Ultrabase est vraiment top seul défaut, pas parfaitement plane, si déjà ils créent un nouveau système avec revêtement, ils auraient pu le faire au top.
  8. Voilà quelques pièces faisant partie de l'imprimante histoire d'agrandir la liste : Anycubic 5 Pcs 3d imprimante Pneumatique Raccords PC4-M6 Alésage 4.3mm Pour 4mm PTFE Tube connecteur Coupleur https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-Pneumatic-Fittings-PC4-M6-Bore-4-3mm-For-4mm-PTFE-Tube-connector-Coupler-Feed-inlet/32581575673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XfWXox 5 pcs 2GT 20 dents poulie roue Perlin passive fou poulie bore 5mm Pour imprimante 3d Livraison gratuite https://fr.aliexpress.com/item/Good-quantity2GT-20-teeth-pulley-wheel-Perlin-passive-idler-pulley-wheel-bore-5mm-For-3d-printer/32585003100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XfWXox ANYCUBIC GT2 courroie de distribution largeur 6mm 2 meter/5 mètre/10 mètre pour 3d imprimante 2GT imprimante ceinture https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-GT2-timing-belt-width-6mm-2meter-5meter-10meter-for-3d-printer-2GT-printer-belt/32819064262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XfWXox Roulement Linéaire LM8LUU http://www.isa3d.fr/roulements/108-roulement-lineaire-lm8luu.html buse 1.75 E3DV6 http://www.isa3d.fr/mega-i3-pieces-detachees/46-buse-e3dv6-pour-filament-175-mm.html buse acier 1.75 E3DV6 http://www.isa3d.fr/mega-i3-pieces-detachees/205-buse-acier-e3dv6-pour-filament-175-mm.html
  9. @olivierbart : Pour revenir au sujet, comment je peut savoir si mes problèmes sont dû à la même cause que toi, qu'est ce que je dois vérifier exactement, avec des images si possible :-)
  10. Ce qui serait top c'est un refroidissement en spirale au lieu d'uniquement sur un des côtes, selon les angles qu'on imprime la qualité n'est pas la meme
  11. Moi j'ai ecrit ici : support@anycubic3d.com mais je te préviens ils sont pas réactifs...
  12. Oui on dirait que l'axe X et Y vibre, et j'en ai tester des solutions, graissage, vérification des courroies, vérification filament, vérification vissage des pièces et mobilité de la hotend, vérifications des courroies (j'ai encore un test a faire mais ça aussi c'est bon normalement), je sèche tout comme le Support Anycubic... Je veux pas pourrir le topic si cela ne fait pas partie de ce dont tu parlais avant je créerai un autre topic. @titeuf007 J'ai aussi vu tout ça dans d'autres posts mais aucun avec la solution à mon problème malheureusement...
  13. Salut @olivierbart j'ai une i3 mega depuis peu, la V2 avec ultra base. Les impressions se font sans pb mais la qualité est loin d'être bonne, les surfaces lisses ne le sont pas y'a des sorte de reflets, idem lorsque j'imprime des cercles j'ai des reflets. C'est ces problèmes dont tu parles ? J'ai récemment fait une grosse impression et le résultat est pire ! Je suis en contact avec @slayer-fr pour trouver une solution ainsi que le Support Anycubic qui j'ai l'impression sèchent malgré tout ce que je leur ai envoyé. Pour l'instant je suis un peu déçu et déprimé de ne pas trouver de solution, je me dit que mon problème est peut être en lien avec ce que toi tu as constaté.
  14. J'ai le défaut n°24 je pense, j'ai trouver ça : https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B024.2C_Z.C3.A9brure_ou_motif_r.C3.A9gulier_.C3.A0_l.27extrusion La vitesse ne change rien, c'est pas dramatique mais chaque impression incrustée comme le X, par exemple un rond, une pont, un triangle, y'a cet effet qui gâche un peu au lieu d'avoir les lignes droites.
  15. J'ai pris de la graisse au Lithium, axes et roulements mais pas d'amélioration pour cet effet de vagues, zébrures. Le Support Anycubic m'a donné des réglages à suivre dans Cura mais la encore pas d'amélioration sauf le constat que ces vagues sont moins visibles en 0.2 que 0.1 -> J'ai essayer de décaler l'impression devant/derrière le plateau, même résultat. Sinon j'ai imprimé un Vase Version 4 mais j'ai eu un petit problème sur une couche ratée peut être que j'ai sans faire exprès bouger l'imprimante donc je vais refaire un second.
