Thomas
Tout ce qui a été posté par Thomas
  1. Klipperscreen qui ne marche pas..
  2. Salut ! j'ai exactement le même problème que toi ! Tu as trouver une solution ?
  3. Thomas
    Nouveau Firmware chez Dagoma
    J'aime pas les gros bouton ! Bon après je ne suis pas trop sur de savoir ce que je fais ^^'
  4. Thomas
    @clem127 Oui aujourd'hui
  5. HS: @asphyth sympa la couleur de ta DE200 c'est quoi la référence du fil ? merci !
  6. suit le topic et fais attention d'avoir le bon palpeur dans le firmware
  7. @thibault carte+écran https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Kit-MKS-Base-V1-4-3D-Printer-Controller-Board-With-Mega-2560-R3-Motherboard/32693146252.html?spm=2114.13010608.0.0.mOq8VE
  8. Thomas
    D200 et Raspberry
    Tu va vite voir que ça deviens très relou d'enlever la carte micro DS la remettre.. une 1x sur 2 tu va la mettre à coté faut soulever l'imprimante pour la chopé le genre de truc relou au moins avec octo tes tranquille plus de manip'. Puis tu peu lancé ton impression aller te boire une bière puis surveiller de temps en temps le print avec ton smartphone. Puis après (je suis pas aller voir plus loin) mais apparemment tu peu ajouté un capteur de filament qui vas faire pause ton impression quand ta bobine et vide et ce genre de connerie qui peuvent être bien pratique. Après c'est que mon avis mes perso je ne repasserai pas en carte SD puis passer par mon ordi c'est orde de question vu le nombre de fois ou je le fais planté avec Solidworks ^^'
  9. @asphyth @Wrmaeleun je pense pas mettre trompé j'explique ma mésaventure sur ce topic peut-être que vous pouvez me dire si j'ai foiré un truc. Ou alors j'ai juste pas de chance ^^'
  10. Ironie au c'est vrai ? J'ai essayer Lundi pas moyen de faire une impression avec le nouveau firmware....
  11. Thomas
    Esay pas easy .... :)
    Une visse à enlever sur le corps de chauffe donc non ça va ! Le plus chiant c'est de refaire passer le câble dans la gaine torsadée.
  12. Thomas
    Chariot porte tête
    Rapide ? ba la case que tu coche dans cura by dagoma mais pour être plus précis d'après le XLM c'est 150 pour les déplacement, 80 pour l'impression, pour les mur je ne sais pas ^^' (j'ai inset0_speed 70, insetx_80 je ne sais pas exactement à quoi ça correspond) 17 pour la 1er couche et 80 pour le remplissage si je ne me trompe pas.
  13. Bonjour, Voici mon retour, j'ai fais le teste ce matin en qualité "standard" (couche 0,15 mur 1,2) et "rempli" (17%). Et je suis vraiment satisfait ! On sens vraiment que c'est solide ! Je l'ai passer 2min dans l'eau bouillante (fallait bien testé !) et ça na pas bouger j'ai appuyer dessus quand il étais encore chaud on sans que c'est légèrement (vraiment légèrement) plus souple mais rien ne ce déforme ! Vraiment je valide ! C'est un poil cher (plus de 50€ au kilo) mais vraiment qualitatif. et merci a @guillaume-ideOkub-laFleche pour l'échantillon édit: les photos on étais prise après le passage à la casserole ^^
  14. Thomas
    Chariot porte tête
    @#pierrot Salut ! Ba avec le direct drive j'imprime en rapide sans aucun problème et je ne vois pas de différence avec les impression que j'avais fait en bowden.
  15. Thomas
    Chariot porte tête
    @patoche45 j'avais aussi beaucoup de problème avec le bowden du coup je suis passer en DD (celui de la box) qui va assez bien.. juste la perte largeur qui est un peu relou.. mais étant donner que tu na plus ce frottement en DD un moteur avec plus de fort n'est vraiment pas nécessaire !
  16. Tu devrai le trouver dans ce tuto
  17. Thomas
    Chariot porte tête
    Je t'avoue que je ne sais pas du tout si la Melzi peu le supporter.. Mais ce qui me fais peu c'est le poids ! 460g ! ca risque de faire beaucoup non ? et puis je ne vois pas l'intéré car un néma 17 classique fait très bien le job et fais 280g ce qui est déja beaucoup !
  18. Bon mon petit retour.. j'ai teste cette aprèm le fameux dagom'app sur mac.. J'ai une discovery 200 avec un directdrive relier à un octoprint. Sur le coup j'ai beaucoup aimé l'idée de cette app ça rend les chose vachement plus simple pour les néophytes. Pas de problème pour transféré le nouveau marlin jusque la tous va bien (bon à vrais dire je m'étais trompé de butée en créant le marlin sur http://dist.dagoma.fr/ mais bon c'est entièrement de ma faute)! 1er test (avec les bonnes butées NO et pas NC, temp' d'impression 210°) tout va bien comme d'habitude la buse ce met à chauffer et paf arrivé à 186° la disco ce déco d'octo, 1er fois que ça m'arrive bizarre j'éteint je r'allume je relance l'impression et paf à nouveau 186° elle ce déco je retest à nouveau et pareil. Du coup j'essai avec la carte SD tout démarre comme il faut au bout de 10min l'impression est toujours pas parti, j'approche ma mains de la buse (oui c'est dangereux.) je ne sens pas de chaleur du coup je la touche (oui c'est encore plus dangereux) et elle etais froide.. je refais un teste avec une température de 185° sur octoprint et la miracle (ou pas..) l'impression ce lance. bon même problème déjà expliquer plus haut la buse démarre a plus d'un cm du plateau bon j'ai pas trop chercher j'ai réglé mon offset à -16 et ça la fais bref l'impression marche enfin! Mais bon comme on dit jamais 2 sans 3 hien ! du coup au bout de moins d'une minute elle ce déco à nouveau d'octoprint du coup je test avec la SD pareil au bout d'un 30s elle s’arrête. je me suis dit tien je vais testé le calibrage avec la buse voir ce que ça dit! ba tout a bien marcher le cal la buse avec la spatule environ 0,4mm je lance le teste la buse chauffe puis ce lance et s'arrête a nouveau au bout de moins de 30s refait plusieurs teste toujours pareil.. Après 2-3h de cherche j'en est vite eu marre j'ai remit mon ancien marlin et depuis plus aucun problème. Conclusion: très bonne idée de la part de dagoma mais très loin d’être abouti.
  19. ça marche, je sens que ça va être intéressent tous ça !
  20. Salut ! Du nouveau à nous raconté sur cette machine à tous faire ?
  21. @Franlit @asphyth d'après ce que j'ai peu voir en "examinant les pièces" la parti entourait en rouge a étais couper contrairement l'ancien qui fais un "carré" cela devrait être plus simple, agréable à appuyer pour mettre le fil en place (j'espère que je me suis bien expliquer) puis sinon il y a aussi le coté design qui change point que peut être pris en compte ^^ Mais sinon je ne pense pas qu'il y a d'autre amélioration.
  22. Bonjour, quelqu'un aurai un lien pour les câbles moteur avec les fiche pour la mks ? je cherche (surement mal) mais je n'arrive pas à trouver.. merci
  23. J'ai bien ton idée ! celui ci me plais bien http://www.thingiverse.com/thing:1001065
  24. Bon ba je me suis un peu trompé ^^ Merci pour l'info ! bon le seul truc c'est qu'il faut être bien patient ! avec les site chinois (aliexpress, banggood et cie) les délai de livraison peuvent atteindre des fois plus d'un mois.
  25. J'aime bien l'idée de ce faire une discoEsay de toute pièce ! ça me tente pas mal aussi ! Mais quand je vois la galère de trouver tous les composent de payer X frais de port de ce taper X heure d'impression (je suppose qu'on dois être pas loin des 30€ de filament) Du coup je me demande si ça ne serai pas plus rentable en temps et en argent de la commander directe chez dagoma.. Enfin je sais pas je me trompe peut être complètement.. Mais des que quelqu'un a fini ça serai cool de nous donner une bonne estimation du coup (plastique et matériel). En tout cas c'est du beau travail
