Sky
À propos de Sky
  • Date de naissance 03/12/1982
    Nantes
    Geeetech Prusa I3 Pro B
1 286 visualisations du profil
Récompenses de Sky
  1. Bien joué, c'est vraiment pas dégeux maintenant
  2. Sky
    Montage geeetech pro b
    Ca c'est l'esprit qu'on aime!
  3. Sky
    Prévois beaucoup d'espace pour être a l'aise, et un pack de bière, car ça prend du temps /cheers
  4. Et merde. Je me retenais de l'acheter en lisant l'autre thread. Maintenant j'ai craqué. Je suis faible. Mon porte-feuille et moi ne te remercions pas. :'( Ah... monde de merde. Note : A dans quelque jours pour un avis sur le bouzin!
  5. De ma micro connaissance du sujet, le fait d'avoir un chariot lourd t'empeche d'imprimer correctement a de hautes vitesses. (Le poids du chariot lancé a pleine vitesse vers la gauche freine le mouvement quand tu veux renvoyer vers la droite et inversement). Avoir un chariot plus léger limite ca au minimum et donc tu peux imprimer plus rapidement sans perdre en qualité. C'est principalement pour ca que j'ai voulu faire du bowden avec l'extrudeur ailleurs que sur le chariot, gagné un maximum en poids et essayer d'imprimer plus vite. (C'est encore en test, j'ai pas des masses de temps en ce moment) Avec la configuration de base, des que je dépasse 60mm/s, la qualité deviens immonde, du coup la majorité du temps j'suis en 40mm/s.... j'espere ameliorer la vitesse de mes impressions
  6. Personnellement je suis passé a l'E3D V6 (@Chinois) également sur ma Prusa i3 Pro B, mais en bowden avec l'extrudeur en haut a gauche sur l'imprimante carje voulais gagner du poids sur le chariot pour avoir moins de jerk a haute vitesse d'impression, du coup j'ai pris ceci comme support de l'E3D : https://www.thingiverse.com/thing:1832457 Avec ce support, rien d'autre que la V6 sur le chariot ( je me sert pas du 3Dtouch, mais j'vais rajouter un ventilo par la suite) & aucun besoin de surélevé le fin de course puisque ca va quasiment a la meme hauteur que la tete d'origine
  7. Sky
    La galerie des Horreurs
    Ah tu a réussi a imprimer un magnifique Plat de Nouille que t'a trouvé sur Thingiverse aussi ? (https://www.thingiverse.com/thing:44267) Félicitations !
  8. Oui je met juste le problème que j'ai eu personnellement, j'imagine que ça dépends possiblement de la "qualité" de la chinoiserie de support laiton qu'on achete
  9. Pour monter mes tiges trapézoïdale, j'ai eu deux problèmes. Coté droit c'est que le support laiton ne rentrais pas sous le chariot noir, et c’était pas une question des trou central trop petit mais simplement de la largeur des support laiton beaucoup trop large et qui touchais le support de l'axe. J'ai donc du limer le flanc du support laiton , et limer plutôt pas mal, puis c'est bien rentrer et ça ne forçais plus, le support laiton a pu se mettre correctement dans l'axe. Pour le coté gauche par contre, j'ai également du limé un peu mais ça n'a pas suffit, du coup j'ai légèrement tordu mon chariot noir, et ça n'a pas suffit non plus, mais en le montant j'ai remarqué que si je mettais que 2 vis au lieu des 4, ça passais nickel.... (J'imagine que ca viens quand meme du chariot mais j'avais peur qu'a force de le tordre comme un porc dans tout les sens, ca finisse par lacher) . J'ai pas osé retouché au bousin tellement j'était content de ma première impression avec les tiges trapézoïdales enfin fonctionnelles
  10. Bon j'ai plus de filament gris, et c'est un vieux benchy ou ma buse coulais un peu trop du nez, mais on vois bien les marques de wobble et aucune coté benchy blanc avec les trapézo
  11. Depuis que j'ai mis mes tiges trapézoïdales, j'vois plus aucune trace de wobble, c'est vraiment fou. J'pensais installer les anti wobble et les coupleurs imprimé mais j'en vois meme pas l'interet maintenant en fait Premiere impression apres l'installation nickel, j'vais voir a la longue si j'installe ca ou pas
  12. J'vois aucune difference, mais c'est probablement parce que mes ventilos font plus de bruit qu'un airbus ... ca couvre un peu
  13. D'origine mes DRV8825 etait a 1.6V, et punaise pour les regler a 0.8V faut vraiment pas avoir parkinson, j'ai reussi a avoir le X a 0.8 pile, mais le Y soit j'tombe a 0.82, soit a 0.77, trop sensible le bouzin ! Bon j'ai fait un test, ca semble marcher en tout cas, ca se décale bien d'1cm quand j'demande 1cm dans toute les dimensions. Plus qu'a tester avec une vrai impression pour voir la difference maintenant
  14. Merci pour ton tutoriel, je vais mettre en place mes DRV8825 ! Petite question par rapports aux tensions: celles que tu donne sont pour les moteurs d'origine avec les 4988? Ou a tu trouver ces tensions pour les 8825 ? Impossible de mettre la patte dessus Thx!
  15. Salut les imprimeux de toutes dimensions, Ma vitre est bombée. (Snif, snif, ouin, et re-ouin) Du coup je me posais une question : - Est qu'une vitre en verre est mieux qu'un autre support ? Par quoi remplacer la vitre ? Avantages/Inconvénients ? Des gens ont t'il deja changer leur vitre sur leur ProB par un autre systeme ? Question bonus : - Ou trouver une bonne vitre a la bonne taille en etant sur qu'elle soit bien plane ? Merci d'vos réponses d'experts et de non experts !
