cr1cr1
À propos de cr1cr1
  • Date de naissance 02/10/1970
Contact
    Maule
    VTT, Domotique, IT, Home-cinema, cerfs-volants!
    Creality CR-10
Récompenses de cr1cr1
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Oui, merci @Titi78, c'est ce que je viens de voir en lisant la revue sur ce site de la CR10 V2 ! Donc ma question ne se pose plus... Je vais me contenter de reprendre une tête complète V1
  2. Bonjour, Puis-je monter cette tête CR10V2 en remplacement de ma tête originale sur ma CR10 tout court (V1) ? Dans ce cas, faut-il modifier la configuration de mon slicer (Cura) ? Merci !
  3. cr1cr1
    Visite de l'usine Creality
    Non ceci n'est pas un putaclick. Si tu installes une appli telle que New Republic, tu en auras une palanquée de sujets putaclicks Ici, il s'agit d'une youtubeuse qui certes a su attirer son auditoire d'une manière que l'on peut discuter, mais a surtout su le conserver grâce un vrai contenu et à priori des compétences de bricolage / développement et surtout une créativité. Ce qui m'amuse, c'est la manière dont elle s'assume parfaitement !
  4. cr1cr1
    Oui, c'est une autre de mes passions et je l'avais déjà croisée à ce sujet il me semble
  5. cr1cr1
    Je préfère cette visite là : https://www.youtube.com/watch?v=gPKpHBZ5yqY&feature=youtu.be
  6. Sinon, une défaillance au niveau de l'étage de MOSFET qui génère le courant du plateau => parasites dans l'alimentation basse tension => instabilité de la liaison USB avec le Pi.
  7. Bonjour, De mon côté, j'avais des soucis de stabilité au tout début avec Octoprint sur Pi3. Ils ont été totalement résolu suite à un changement d'alimentation du Pi. Pourtant, les specs de l'alimentation initiale semblaient conformes (3A) mais la qualité ne devait pas être au RDV. J'utilise un chargeur Samsung 2.5A ou 3A et depuis, ça tourne sans souci 24H/24! Peut-être le changement de ton plateau a affecté la qualité du courant au niveau de la prise multiple sur laquelle sont branchées la console de la CR10 et ton alimentation du Pi ?
  8. cr1cr1
    Fusée Tintin
    Oui elle est très belle. J'en ai imprimée une petite et ... une grande également pour mon fils... près de 60cm de haut :
  9. Bonjour, Dans quel objectif mettre en pause et éteindre ? Possible avec Octoprint : vous pouvez mettre en pause l'impression. Pas sûr de ce qui se passe cependant si vous éteignez la CR10 pendant la pause. Avec la CR10 seule, vous pouvez utiliser la fonction "Change Filament" qui met l'impression en pause mais vous ne devrez pas éteindre la machine. Dans tous les cas, il faudra pouvoir gérer le risque d'un "blob" de matériau issu de l'apport de matière non contrôlé à la reprise de l'impression.
  10. cr1cr1
    Carte SD wifi
    Bonjour, Pour moins cher, tu peux te monter un serveur Raspberry Pi 3 avec l'excellent Octoprint.
  11. Non ce n'est pas fun, mais il ne faut pas non plus noircir le tableau : @azbloc s'éclate comme nous avec son imprimante 3D, améliore son quotidien avec, tout comme moi, pilote son quadri-rotor tout comme moi (bon ensuite, je me demande comment il ferait si comme moi il le perd en plein milieu des champs à 800m de distance... c'est pour ça qu'il est plus prudent que moi )
  12. Est-ce une sorte de bouchon / capuchon ?
  13. Super ton système@azbloc, tu es para ? Bravo en tous cas, ce n'était pas évident de trouver et ça doit être bien utile.
  14. Bonjour, Aurais-tu un serveur Octoprint de connecté dessus afin d'essayer avec les commandes par USB. Ou bien, simplement ton PC connecté en USB. En gros, la question est : est-ce que le problème se répète avec les commandes via USB ou bien c'est seulement à partir des commandes de la console ?
  15. Est-ce un jeu ?
