cr1cr1
Tout ce qui a été posté par cr1cr1
  1. Oui, merci @Titi78, c'est ce que je viens de voir en lisant la revue sur ce site de la CR10 V2 ! Donc ma question ne se pose plus... Je vais me contenter de reprendre une tête complète V1
  2. Bonjour, Puis-je monter cette tête CR10V2 en remplacement de ma tête originale sur ma CR10 tout court (V1) ? Dans ce cas, faut-il modifier la configuration de mon slicer (Cura) ? Merci !
  3. cr1cr1
    Visite de l'usine Creality
    Non ceci n'est pas un putaclick. Si tu installes une appli telle que New Republic, tu en auras une palanquée de sujets putaclicks Ici, il s'agit d'une youtubeuse qui certes a su attirer son auditoire d'une manière que l'on peut discuter, mais a surtout su le conserver grâce un vrai contenu et à priori des compétences de bricolage / développement et surtout une créativité. Ce qui m'amuse, c'est la manière dont elle s'assume parfaitement !
  4. cr1cr1
    Oui, c'est une autre de mes passions et je l'avais déjà croisée à ce sujet il me semble
  5. cr1cr1
    Je préfère cette visite là : https://www.youtube.com/watch?v=gPKpHBZ5yqY&feature=youtu.be
  6. Sinon, une défaillance au niveau de l'étage de MOSFET qui génère le courant du plateau => parasites dans l'alimentation basse tension => instabilité de la liaison USB avec le Pi.
  7. Bonjour, De mon côté, j'avais des soucis de stabilité au tout début avec Octoprint sur Pi3. Ils ont été totalement résolu suite à un changement d'alimentation du Pi. Pourtant, les specs de l'alimentation initiale semblaient conformes (3A) mais la qualité ne devait pas être au RDV. J'utilise un chargeur Samsung 2.5A ou 3A et depuis, ça tourne sans souci 24H/24! Peut-être le changement de ton plateau a affecté la qualité du courant au niveau de la prise multiple sur laquelle sont branchées la console de la CR10 et ton alimentation du Pi ?
  8. cr1cr1
    Fusée Tintin
    Oui elle est très belle. J'en ai imprimée une petite et ... une grande également pour mon fils... près de 60cm de haut :
  9. Bonjour, Dans quel objectif mettre en pause et éteindre ? Possible avec Octoprint : vous pouvez mettre en pause l'impression. Pas sûr de ce qui se passe cependant si vous éteignez la CR10 pendant la pause. Avec la CR10 seule, vous pouvez utiliser la fonction "Change Filament" qui met l'impression en pause mais vous ne devrez pas éteindre la machine. Dans tous les cas, il faudra pouvoir gérer le risque d'un "blob" de matériau issu de l'apport de matière non contrôlé à la reprise de l'impression.
  10. cr1cr1
    Carte SD wifi
    Bonjour, Pour moins cher, tu peux te monter un serveur Raspberry Pi 3 avec l'excellent Octoprint.
  11. Non ce n'est pas fun, mais il ne faut pas non plus noircir le tableau : @azbloc s'éclate comme nous avec son imprimante 3D, améliore son quotidien avec, tout comme moi, pilote son quadri-rotor tout comme moi (bon ensuite, je me demande comment il ferait si comme moi il le perd en plein milieu des champs à 800m de distance... c'est pour ça qu'il est plus prudent que moi )
  12. Est-ce une sorte de bouchon / capuchon ?
  13. Super ton système@azbloc, tu es para ? Bravo en tous cas, ce n'était pas évident de trouver et ça doit être bien utile.
  14. Bonjour, Aurais-tu un serveur Octoprint de connecté dessus afin d'essayer avec les commandes par USB. Ou bien, simplement ton PC connecté en USB. En gros, la question est : est-ce que le problème se répète avec les commandes via USB ou bien c'est seulement à partir des commandes de la console ?
  15. Est-ce un jeu ?
  16. Oui, tu as raison ce n'était pas 25m/s mais 24.7m/s [emoji12] Bon OK, j'avais je vent dans la dos ! Mais sans vent, il atteint les 20 m/s sans souci en altitude hold. C'est en tous cas la vitesse mesurée par GPS qu'il affiche à l'écran. Et je veux bien le croire à la vitesse perçue quand je le fais passer au dessus de moi... Il va bien plus vite qu'une mobylette ! Il faudra que j'emprunte des jumelles aux gendarmes pour vérifier ! Avant-hier j'ai cru que je l'avais perdu à 780m de distance. Il est tombé à pic, je pense à une collision avec un oiseau. Retrouve grâce aux dernières coordonnées GPS [emoji108]
  17. Oui @azbloc, c'est bien ça ! Pour un TX de drône Hubsan H501SS (très fun... 25m/s de vitesse de pointe... ça défrise les moustaches ;-)
  18. Que de souvenirs !
  19. Non, déjà imprimé un coquetier fusée... Non mais comment dire... il y a un très lointain rapport
  20. Non, pas de rapport avec une Dremell ou copie
  21. Bien, c'est vrai que la grille standard ne correspond pas toujours au format que l'on souhaite. Bon bah je me sens obligé de mettre un objet : je voulais le dessiner mais je l'ai trouvé déjà conçu ! 43mm de diamètre et 26mm de haut :
  22. Et en quoi ça te dérange les pièces pour chaudière ?? [emoji28][emoji12]
  23. Est ce pour aider au cadrage au bon format avec un appareil reflex ou une caméra ?
  24. Un écran assemblé / bricolé par toi ou bien une protection d'un appareil à écran existant ?
  25. Bonjour, Quel profil utilises-tu dans Cura? Je t"invite à installer la dernière version de Cura (3.2.1) et utiliser dans un premier temps le profil pré-configuré pour la CR-10. Il fonctionne très bien pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, on pourra investiguer ailleurs ! Sympa l'idée, et félicitations ;-)
