mige9
Tout ce qui a été posté par mige9
  1. mige9
    Arduino m'aime pas...
    reprend aux endroits ou tu as modifié quelque chose dans marlin et remet comme avant puis compile pour voir le résultat
  2. mige9
    Bonjour pour te répondre donne nous ta configuration d'imprimante carte anet d'origine ou pas écran d'origine......etc. au premier abord bibliothèque pour 12864?
  3. mige9
    Titan extrudeur et anet a8
    bonjour hommerfr les 837 correspondent a la distance de filament extrudé a l'origine dans le firmware marlin anet a8 il est égal a 100mm. comme tu as changé d'extruder il faut recalculer la distance i faut calibrer l'extruder voici un lien https://docs.google.com/document/d/1BAy1Yaq33qVJ5SCEmZtlNVreQkcmb_ObR1Dgn9ajTyY/edit
  4. et une petite vidéo explicative
  5. bonjour Nazarian voici un lien fort intéressant qui t'explique très bien comment régler ton capteur. https://www.skalv-studio.fr/2017/09/05/anet-a8-auto-leveling/
  6. mige9
    MKS GEN 1 OU MKS GEN 1.4
    bonjour la MKS GEN L est la version mini de la MKS GEN 1.4 elles ont toutes les deux les mêmes caractéristiques. je suis en train de faire la modification pour une Anet A8 plus silencieuse. une MKS GEN L avec 4 tmc2208. je finis de printer un boitier. si j'ai le temps je ferais un tuto pour le changement .
  7. bonjour Metalzoid il faut connecter le cable du lcd sur le connecteur aux2 de la mks genL il faut dans le câble inversé le 5v avec le gnd sous marlin 1.1.9 dans Config.h #define ZONESTAR_LCD voici un lien en anglais qui en parle. https://3dprinting.stackexchange.com/questions/6030/connecting-anet-a8-2004-display-to-mks-gen-l je l'ai fiat cela fonctionne.
  8. mige9
    Température buse fausse
    bonjour pour vérifier la bonne température ,ta sonde de mesure n'est pas dans le bloc alu donc sujette a fluctuation pour être certain qu'il y a une réelle différence tu devrait enlever ta thermistance a 200 degrés est mettre ta sonde dans l'emplacement de la thermistance pour vérifier s'il y a décalage ou pas.
  9. une autre adresse avec une mks base 1.5 https://github.com/melvinchng/AnetA8_MKSBase1.5 après il faut mettre les mains dans le cambouis et faire des essais .
  10. bonjour metalzoid un lien qui explique les connections mks gen L et anet a8
  11. pour le ramp1.4 il faut des câbles droit avec l'interface plus haut. j'ai fait l'essai ayant un ramp1.4 et cela fonctionne
  12. dans ce cas sur ramp1.4 il y a une extension pcb avec connecteurs tu as du modifié ton config.h je te conseil pour voir si effectivement cela vient de marlin reprend un marlin avec la config de base déclare dans le config.h ta carte ramp1.4 puis les lignes que j’ai mises plus haut comme cela tu va voir si il fonctionne
  13. hello j'ai oublié de préciser qu'il ne faut faire la manipe que sur un connecteur de chaque câble un coté laisser normale et l'autre coté inversé.
  14. bonjour voici ce que j'ai fait sur une mks gen L avec le même écran. les cables de l'écran sont fournis droit comme cela j'avais des connecteurs donc j’ai coupé et remis un connecteur et voici a quoi doit ressemblé le câble après ou alors tu coupe au cutter le détrompeur sur le connecteur et tu le retourne par contre attention de ne pas se tromper dans le sens d'insertion. il faut faire cela sur les deux câbles. voici le résultat après le connecteur exp1 du lcd vas sur le connecteur lcd de la gt2560 le connecteur exp2 vas sur le connecteur sdcard de la gt2560 en étudiant les schémas de la carte gt2560 et du repra lcd on voit que les connecteurs sont inversés. après pour les paramètres dans marlin quelle version as tu la 1.1.8 ou la 1.1.9? pour la 1.1.9 dans config.h il faut déclarer ta carte gt2560 puis le repra lcd charger la bibilothèque ugl8 dans arduino #define LCD_LANGUAGE fr #define SDSUPPORT #define SPEAKER #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER après normalement cela fonctionne
  15. j'aimerais avoir quelques précisions imprimante 3d base anet a8 (sans carte origine) carte mère mks base 1.4 , lcd 12864 reprap full graphic smart controller quel firmware sur carte mks (j’espère que ce n'est pas celui de l'anet ,car pas compatible pas le même processeur).
  16. sur la photo il a limé les détrompeurs pour l'insérer de l'autre coté
  17. essai lien peut être la solution
  18. as tu charger dans la librairie arduino la librairie u8glib . de plus le problème de la résistance est peu être d'actualité a essayer, je trouve que même a gauche il y a trop de luminosité pas assez de contraste.
  19. bonsoir voir lien https://reprap.org/forum/read.php?110,554303 essayer sa solution bonne soirée
  20. bonjour a tous possesseur d'une anet a8 je verrais bien une cr10 a coté. très bon forum , une mine d'informations pour celui qui débute bonne continuation
  21. mige9
    Carte mère HS ?
    désolé je voulez dire avec le firmware marlin.
  22. mige9
    Carte mère HS ?
    tout est possible par contre réglage des drivers moteurs, si moteur différent et driver différent . de plus régler le logiciel en fonction de la carte. tout ce fait c'est une question de patience est de compétence. le firmware repetier est compatible avec presque toutes les cartes mères d'imprimante 3D.
  23. mige9
    Carte mère HS ?
    pour les mosfets le lien est bon. pour la carte sur le lien il faudra prévoir des adaptations et le réglage des driver de moteurs.
  24. mige9
    Carte mère HS ?
    petite précision sur le schémas c'est marquer HOTBED a gauche puis le point T32 pour la mesure ov pas de commande ,5v l'atmega1284 commande le hotbed. tu vas dans cura et tu commande ou pas le hotbed ce qui te permet de voir si la sortie de l'UC n'as pas eu de dégât. les points T31 et T32 sont les même checkpoint de contrôle mais a des endroits différant. si la sortie de l'atmega1284 fonctionne tu n'as plus qu'a changer le mosfet irlr7843 , et as acheté une extension mosfet. j'en ais parler dans un autre sujet le problème du mosfet sur la carte anet et qu'il est très mal ventiler, donc sa durée de vie est plus ou moins longue suivant l'utilisation de l'imprimante.
  25. mige9
    Carte mère HS ?
    bonjour redfrog as tu des connaissances en électroniques ? avec un multimètre il faudrait dans un premier temps voir si ton mosfet est en cour circuit. après il faut le dessouder . puis mettre en marche ton imprimante puis lui faire chauffer le bed et toujours avec le multimètre voir si l'atmega1284 envoi bien l'ordre de chauffer . je te joint le schéma électrique de la carte anet . tu as dessus les points de contrôles. ANET3D_Board_Schematic.pdf
