Compteur de contenus
1 840 -
Dernière visite
Jours remportés
8
Dernière journée remportée par mikebzh44 le 1 Décembre 2018
mikebzh44 a le contenu le plus aimé!
Genre
Lieu
Nantes (44)
Imprimantes
Anet A8
Récompenses de mikebzh44
Super !! J'avais vu ce genre de carte mais je ne voyais pas comment brancher tout ça. Je vais commander tout le matos
Oui, j'ai vu des modèles d'ESP avec un connecteur pour une antenne externe mais ça va quand même faire loin entre mon routeur dans la maison et mon regard du compteur. Je veux mettre en place ce genre de montage : https://www.bujarra.com/leyendo-el-contador-de-agua-de-casa-con-esphome-y-home-assistant/?lang=fr Ce qu'il me faudrait c'est un schéma de montage avec l'ESP32 alimenté via son port USB et le capteur alimenté par une alimentation 12V Je pense prendre ça comme capteur : https://www.amazon.fr/dp/B0CBKDMVQY
mikebzh44 a commencé à suivre PiCam ne marche pas sur Klipper , ESP32 en 5V et capteur inductif en 12V, isoler les 2 circuits avec un optocoupleur , axe X anet a8 bloqué et 2 autres
Salut. Je veux domotiser mon compteur d'eau mais il est situé est à l’entrée de mon terrain : Une solution pourrait être de faire arriver du 5V dans mon regard de compteur et avoir l’ESP32 et la sonde mais j’ai un doute sur la force du signal WiFi. Une fois l’ESP32 enfermé dans le regarde en béton, ça doit pas être top. L’autre solution serait d’avoir l’ESP32 dans le garage, à côté de l’arrivée principal d’eau et de faire courir un câble 3 brins dans la gaine technique jusqu’au compteur d’eau pour y connecter la sonde. Mais dans ce cas, les 5v en sortie d’ESP32 risquent d’être faîbles, non ? Il existe des sondes LJ18A3-8-Z/BX DC 6-36 V donc je me dis qu’en alimentant la sonde en 12V et en isolant la sonde et l’ESP32 via un optocoupleur, ça devrait être bon. Mais je ne sais pas comment brancher tout ça, je suis une quiche en électronique Auriez-vous des idées de montage à me soumettre ? Merci pour votre aide
T'en qu'à faire de toute refaire, moi, je suis passé sous Klipper et je ne regrette pas
Ca fait bien longtemps que je n'ai plus la carte d'origine dans mon imprimante mais avec ce schéma électronique : Tu peux peut-être regarder si un composant est claqué sur l'axe X en comparant avec l'axe Y. Mais pour le changer, il faudrait avoir de bonnes compétences en soudure. La solution la plus simple sera peut-être de changer directement la carte ou d'en profiter pour faire un gros upgrade de carte et de firmware. Quand tu fais le homing, il ne touche pas à l'axe X. C'est peut-être un signe que le endstop X est HS Si tu inverses les endstops X et Y, tu as le même comportement ? Y a des commandes pour connaitre le status des endstops normalement. https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
Non, quel con, c'est Y Mais je regardais ça : https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html Et je me dis qu'il faut que je fasse intervenir les steps_per_mm dans la formule Car actuellement, mon rotation_distance: 32 donc : rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> / <full_steps_per_rotation> = 200 je suppose car mes moteurs sont ceux d'origine de l'Anet A8 <microsteps> = 16 mais il faut que je regarde ma carte mère SKR 1.4 Turbo ou la configuration des TMC2209 pour savoir si j'ai pas un autre paramétrage <steps_per_mm> est donc égal à 100 pour arriver à 32 je vais calibrer mes axes en faisant varier ce paramètre donc
Salut. J'ai imprimé un dashboard pour mon simracing mais dans Onshape, j'ai demandé 138mm et une fois imprimé, je me retrouve avec 133mm sur l'axe Y : Mais après une rapide recherche, contrairement à Marin, pas de correction de moteur comme avec l'extrudeur. Donc j'ai retendu les courroies mais y a t'il d'autres choses à faire ? Dans mon printer.cfg, j'ai rotation_distance: 32 Car poulie de 16 dents et courroie de 2mm Les drivers sont des TMC2209 et ils sont configurés de cette manière : run_current: 0.800 hold_current: 0.500 stealthchop_threshold: 500
J'ai une carte mère d'Anet A8 qui traine dans mes cartons, je te la file si tu veux, tu auras juste les frais de port à payer
Problème firmware sur ANET ET4+
mikebzh44 en réponse au topic de Senso98 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Tu l'as trouvé où ton firmware ? Il n'y a pas le firmware de la + ? T'as cherché sur le site d'Anet ? Sinon, tu compiles un Marlin ou tu passes sous Klipper. EDIT : D'après ce post, le firmware de la ET4 Pro est compatible Plus https://www.facebook.com/anet3dtech/posts/firmware-v300-for-anet-et4-pro-and-et4-with-capacitive-sensor-updated-on-the-dow/928086134392570/ -
Adhérence TROP forte!
mikebzh44 en réponse au topic de Jeanchristophe.b dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Quel filament ? J'ai imprimé sur du verre au début (plus laque extra forte). Pour le PLA, c'était nickel mais pour le PETG, ça collait fort ! Je suis passé sur un plateau magnétique PEI réversible (texturé d'un côté et lisse de l'autre). -
mikebzh44 en réponse au topic de mikebzh44 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Comme d'habitude, le problème se trouvait entre la chaise et le clavier Dans la section [cam 1] de mon fichier crowsnest.conf, je donnais bien le port 8081 (car le 8080 est utilisé par Fluidd) mais dans la définition de la webcam dans Mainsail (et Fluidd), je gardais /webcam/?action Or /webcam est une redirection de port du serveur nginx de Crowsnest et il va lire le port 8080 ! Il faut donc que j'utilise /webcam2 comme redirection, comme indiqué dans les commentaires en entête du fichier crowsnest.conf -
La caméra, c'est une V2.1 La distribution, c'est Mainsail OS Pour les services, j'ai la même chose. Edit : J'ai arreté le service Crowsnest et j'ai démarré ustreamer à la main via la commande : ./ustreamer --device=/dev/video0 --host=192.168.0.182 --port=8081 Quand je me connecte avec mon navigateur sur l'URL 1982.168.0.182, j'ai la page d'aide de ustreamer et j'accède bien au flux vidéo (192.168.0.182/stream) et à l'image fixe (192.168.0.182/snapshot) J'ai essayé de mettre ces URLs dans l'écran de configuration de Mainsail mais j'ai toujours pas d'image -
Bonne question, je regarde ça ce soir en rentrant -
mikebzh44 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut. J'essaie de faire marcher ma PiCam sur Klipper. J'avais installer Crowsnest via kiauh et je viens de le virer pour faire une installation from scratch via le github. Mais toujours pas d'image Donc le fichier de config de crowsnest : [crowsnest] log_path: ~/printer_data/logs/crowsnest.log log_level: debug # Valid Options are quiet/verbose/debug delete_log: false # Deletes log on every restart, if set to true [cam 1] mode: mjpg # mjpg/rtsp port: 8081 # Port device: /dev/video0 # See Log for available ... resolution: 640x480 # widthxheight format max_fps: 15 # If Hardware Supports this it will be forced, otherwise ignored/coerced. Je suis passé sur le port 8081 car le 8080 est utilisé par Fluidd. Le service démarre bien et la caméra est détectée : [03/20/23 18:45:05] crowsnest: crowsnest - A webcam Service for multiple Cams and Stream Services. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Version: v3.0.7-3-g20ed6a8 [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Prepare Startup ... [03/20/23 18:45:06] crowsnest: INFO: Host information: [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Distribution: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Release: MainsailOS release 1.0.1 (bullseye) [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Kernel: Linux 6.1.19-v8+ aarch64 [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Available CPU Cores: 4 [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Available Memory: 751568 kB [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Host Info: Diskspace (avail. / total): 7.5G / 15G [03/20/23 18:45:06] crowsnest: INFO: Checking Dependencys [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'crudini' found in /usr/bin/crudini. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'find' found in /usr/bin/find. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'logger' found in /usr/bin/logger. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'xargs' found in /usr/bin/xargs. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'ffmpeg' found in /usr/bin/ffmpeg. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'ustreamer' found in bin/ustreamer/ustreamer. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Dependency: 'rtsp-simple-server' found in bin/rtsp-simple-server/rtsp-simple-server. [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Version Control: ustreamer is up to date. (v5.38) [03/20/23 18:45:06] crowsnest: Version Control: rtsp-simple-server is up to date. (v0.20.2) [03/20/23 18:45:07] crowsnest: Version Control: ffmpeg is up to date. (4.3.5-0+deb11u1+rpt3) [03/20/23 18:45:07] crowsnest: INFO: Print Configfile: '/home/pi/printer_data/config/crowsnest.conf' [03/20/23 18:45:07] crowsnest: [crowsnest] [03/20/23 18:45:07] crowsnest: log_path: ~/printer_data/logs/crowsnest.log [03/20/23 18:45:07] crowsnest: log_level: debug [03/20/23 18:45:07] crowsnest: delete_log: false [03/20/23 18:45:07] crowsnest: [03/20/23 18:45:07] crowsnest: [cam 1] [03/20/23 18:45:07] crowsnest: mode: mjpg [03/20/23 18:45:07] crowsnest: port: 8081 [03/20/23 18:45:07] crowsnest: device: /dev/video0 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: resolution: 640x480 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: max_fps: 15 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: INFO: Detect available Devices [03/20/23 18:45:08] crowsnest: INFO: Found 1 total available Device(s) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Detected 'Raspicam' Device -> /dev/video0 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Supported Formats: [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [0]: 'YU12' (Planar YUV 4:2:0) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [2]: 'RGB3' (24-bit RGB 8-8-8) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [3]: 'JPEG' (JFIF JPEG, compressed) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [4]: 'H264' (H.264, compressed) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [5]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [6]: 'YVYU' (YVYU 4:2:2) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [7]: 'VYUY' (VYUY 4:2:2) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [8]: 'UYVY' (UYVY 4:2:2) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [9]: 'NV12' (Y/UV 4:2:0) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [10]: 'BGR3' (24-bit BGR 8-8-8) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [11]: 'YV12' (Planar YVU 4:2:0) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:08] crowsnest: [12]: 'NV21' (Y/VU 4:2:0) [03/20/23 18:45:08] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:09] crowsnest: [13]: 'RX24' (32-bit XBGR 8-8-8-8) [03/20/23 18:45:09] crowsnest: Size: Stepwise 32x32 - 3280x2464 with step 2/2 [03/20/23 18:45:09] crowsnest: Supported Controls: [03/20/23 18:45:09] crowsnest: [03/20/23 18:45:09] crowsnest: User Controls [03/20/23 18:45:09] crowsnest: [03/20/23 18:45:09] crowsnest: brightness 0x00980900 (int) : min=0 max=100 step=1 default=50 value=50 flags=slider [03/20/23 18:45:09] crowsnest: contrast 0x00980901 (int) : min=-100 max=100 step=1 default=0 value=0 flags=slider [03/20/23 18:45:09] crowsnest: saturation 0x00980902 (int) : min=-100 max=100 step=1 default=0 value=0 flags=slider [03/20/23 18:45:09] crowsnest: red_balance 0x0098090e (int) : min=1 max=7999 step=1 default=1000 value=1000 flags=slider [03/20/23 18:45:09] crowsnest: blue_balance 0x0098090f (int) : min=1 max=7999 step=1 default=1000 value=1000 flags=slider [03/20/23 18:45:09] crowsnest: horizontal_flip 0x00980914 (bool) : default=0 value=0 [03/20/23 18:45:09] crowsnest: vertical_flip 0x00980915 (bool) : default=0 value=0 [03/20/23 18:45:09] crowsnest: power_line_frequency 0x00980918 (menu) : min=0 max=3 default=1 value=1 [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 0: Disabled [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 1: 50 Hz [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 2: 60 Hz [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 3: Auto [03/20/23 18:45:09] crowsnest: sharpness 0x0098091b (int) : min=-100 max=100 step=1 default=0 value=0 flags=slider [03/20/23 18:45:09] crowsnest: color_effects 0x0098091f (menu) : min=0 max=15 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 0: None [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 1: Black & White [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 2: Sepia [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 3: Negative [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 4: Emboss [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 5: Sketch [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 6: Sky Blue [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 7: Grass Green [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 8: Skin Whiten [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 9: Vivid [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 10: Aqua [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 11: Art Freeze [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 12: Silhouette [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 13: Solarization [03/20/23 18:45:09] crowsnest: 14: Antique [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 15: Set Cb/Cr [03/20/23 18:45:10] crowsnest: rotate 0x00980922 (int) : min=0 max=360 step=90 default=0 value=0 flags=modify-layout [03/20/23 18:45:10] crowsnest: color_effects_cbcr 0x0098092a (int) : min=0 max=65535 step=1 default=32896 value=32896 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: [03/20/23 18:45:10] crowsnest: Codec Controls [03/20/23 18:45:10] crowsnest: [03/20/23 18:45:10] crowsnest: video_bitrate_mode 0x009909ce (menu) : min=0 max=1 default=0 value=1 flags=update [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 0: Variable Bitrate [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 1: Constant Bitrate [03/20/23 18:45:10] crowsnest: video_bitrate 0x009909cf (int) : min=25000 max=25000000 step=25000 default=10000000 value=15000000 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: repeat_sequence_header 0x009909e2 (bool) : default=0 value=0 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: force_key_frame 0x009909e5 (button) : flags=write-only, execute-on-write [03/20/23 18:45:10] crowsnest: h264_minimum_qp_value 0x00990a61 (int) : min=0 max=51 step=1 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: h264_maximum_qp_value 0x00990a62 (int) : min=0 max=51 step=1 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: h264_i_frame_period 0x00990a66 (int) : min=0 max=2147483647 step=1 default=60 value=60 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: h264_level 0x00990a67 (menu) : min=0 max=13 default=11 value=11 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 0: 1 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 1: 1b [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 2: 1.1 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 3: 1.2 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 4: 1.3 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 5: 2 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 6: 2.1 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 7: 2.2 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 8: 3 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 9: 3.1 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 10: 3.2 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 11: 4 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 12: 4.1 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 13: 4.2 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: h264_profile 0x00990a6b (menu) : min=0 max=4 default=4 value=4 [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 0: Baseline [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 1: Constrained Baseline [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 2: Main [03/20/23 18:45:10] crowsnest: 4: High [03/20/23 18:45:10] crowsnest: [03/20/23 18:45:11] crowsnest: Camera Controls [03/20/23 18:45:11] crowsnest: [03/20/23 18:45:11] crowsnest: auto_exposure 0x009a0901 (menu) : min=0 max=3 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 0: Auto Mode [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 1: Manual Mode [03/20/23 18:45:11] crowsnest: exposure_time_absolute 0x009a0902 (int) : min=1 max=10000 step=1 default=1000 value=1000 [03/20/23 18:45:11] crowsnest: exposure_dynamic_framerate 0x009a0903 (bool) : default=0 value=0 [03/20/23 18:45:11] crowsnest: auto_exposure_bias 0x009a0913 (intmenu): min=0 max=24 default=12 value=12 [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 0: -4000 (0xfffffffffffff060) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 1: -3667 (0xfffffffffffff1ad) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 2: -3333 (0xfffffffffffff2fb) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 3: -3000 (0xfffffffffffff448) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 4: -2667 (0xfffffffffffff595) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 5: -2333 (0xfffffffffffff6e3) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 6: -2000 (0xfffffffffffff830) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 7: -1667 (0xfffffffffffff97d) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 8: -1333 (0xfffffffffffffacb) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 9: -1000 (0xfffffffffffffc18) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 10: -667 (0xfffffffffffffd65) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 11: -333 (0xfffffffffffffeb3) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 12: 0 (0x0) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 13: 333 (0x14d) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 14: 667 (0x29b) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 15: 1000 (0x3e8) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 16: 1333 (0x535) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 17: 1667 (0x683) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 18: 2000 (0x7d0) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 19: 2333 (0x91d) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 20: 2667 (0xa6b) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 21: 3000 (0xbb8) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 22: 3333 (0xd05) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 23: 3667 (0xe53) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 24: 4000 (0xfa0) [03/20/23 18:45:11] crowsnest: white_balance_auto_preset 0x009a0914 (menu) : min=0 max=10 default=1 value=1 [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 0: Manual [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 1: Auto [03/20/23 18:45:11] crowsnest: 2: Incandescent [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 3: Fluorescent [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 4: Fluorescent H [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 5: Horizon [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 6: Daylight [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 7: Flash [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 8: Cloudy [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 9: Shade [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 10: Greyworld [03/20/23 18:45:12] crowsnest: image_stabilization 0x009a0916 (bool) : default=0 value=0 [03/20/23 18:45:12] crowsnest: iso_sensitivity 0x009a0917 (intmenu): min=0 max=4 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 0: 0 (0x0) [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 1: 100000 (0x186a0) [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 2: 200000 (0x30d40) [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 3: 400000 (0x61a80) [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 4: 800000 (0xc3500) [03/20/23 18:45:12] crowsnest: iso_sensitivity_auto 0x009a0918 (menu) : min=0 max=1 default=1 value=1 [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 0: Manual [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 1: Auto [03/20/23 18:45:12] crowsnest: exposure_metering_mode 0x009a0919 (menu) : min=0 max=3 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 0: Average [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 1: Center Weighted [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 2: Spot [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 3: Matrix [03/20/23 18:45:12] crowsnest: scene_mode 0x009a091a (menu) : min=0 max=13 default=0 value=0 [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 0: None [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 8: Night [03/20/23 18:45:12] crowsnest: 11: Sports [03/20/23 18:45:12] crowsnest: [03/20/23 18:45:12] crowsnest: JPEG Compression Controls [03/20/23 18:45:12] crowsnest: [03/20/23 18:45:12] crowsnest: compression_quality 0x009d0903 (int) : min=1 max=100 step=1 default=30 value=30 [03/20/23 18:45:12] crowsnest: INFO: No usable CSI Devices found. [03/20/23 18:45:14] crowsnest: V4L2 Control: No parameters set for [cam 1]. Skipped. [03/20/23 18:45:15] crowsnest: INFO: Blockyfix: Setting video_bitrate_mode to constant. [03/20/23 18:45:15] crowsnest: Try to start configured Cams / Services... [03/20/23 18:45:16] crowsnest: INFO: Configuration of Section [cam 1] looks good. Continue... [03/20/23 18:45:18] crowsnest: ... Done! [03/20/23 18:45:18] crowsnest: Starting ustreamer with Device /dev/video0 ... [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: Parameters: --host 127.0.0.1 -p 8081 -m MJPEG --device-timeout=5 --buffers=3 -r 640x480 -f 15 --allow-origin=* --static /home/pi/crowsnest/ustreamer-www [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.460 main] -- Starting PiKVM uStreamer 5.38 ... [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.460 main] -- Using internal blank placeholder [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.461 main] -- Enabling HTTP file server: /home/pi/crowsnest/ustreamer-www [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.462 main] -- Listening HTTP on [127.0.0.1]:8081 [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.462 stream] -- Using V4L2 device: /dev/video0 [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.462 stream] -- Using desired FPS: 15 [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.462 http] -- Starting HTTP eventloop ... [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: ================================================================================ [03/20/23 18:45:18] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.463 stream] -- Device fd=8 opened [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.463 stream] -- Using input channel: 0 [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.465 stream] -- Using resolution: 640x480 [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.465 stream] -- Using format: MJPEG [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.465 stream] -- Using HW FPS: 15 [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- ERROR [3752.465 stream] -- Device doesn't support setting of HW encoding quality parameters [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.465 stream] -- Using IO method: MMAP [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.466 stream] -- Requested 3 device buffers, got 3 [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.865 stream] -- Capturing started [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.866 stream] -- Switching to HW encoder: the input is (M)JPEG ... [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.866 stream] -- Using JPEG quality: encoder default [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.866 stream] -- Creating pool JPEG with 1 workers ... [03/20/23 18:45:19] crowsnest: DEBUG: ustreamer [cam 1]: -- INFO [3752.866 stream] -- Capturing ... Dans le section Webcam de Mainsail, j'ai ajouté une imprimante et j'ai laissé les options par défaut : URL stream : /webcam/?action=stream URL snapshot : /webcam/?action=snapshot Service : MJPEG-Streamer Mais pas d'image, j'ai tenté avec le Adaptative MJPEG-Streamer mais à part avoir un fond noir plutôt que blanc, toujours pas d'image. Dans /home/pi/crowsnest/ustreamer-www il y a bien un fichier index.html mais si avec le navigateur, je vais sur l'URL 192.168.0.186:8081, j'ai rien. J'ai aussi vérifié sous OctoPi et la caméra est reconnue et je récupère l'image donc le problème vient de la configuration dans Klipper Je suis un peu sec, là, si vous avez des pistes, je suis preneur. -
mikebzh44 a changé sa photo de profil
Dernière évolution en date, passage sur un ventilo Noctua de 40mm à la place du 30mm stock de l'E3D Et passage sur les pièces proposées par Bantam pour la partie fanduck Calibrage sous Klipper du PID de la tête et du Z-Offset, reste plus qu'à imprimer pour voir si tout est OK. J'ai également reçu ma carte ADXL345 pour calibrer mon Input shaping
