mikebzh44
  • Jours remportés
    8
    Nantes (44)
    Anet A8
Récompenses de mikebzh44
Mentor
Mentor (12/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. Et non, je suis aussi dans le grand Sud. Je suis à côté de Montaigu mais toujours dans le 44 quand même
  2. Imprimante commandée hier soir. Reste plus qu'à être patient
  3. 8 ans après avoir découvert l'impression sur une Anet A8 qui a été lourdement modifiée durant ce temps, cette nouvelle Kobra X me tente bien pour découvrir l'impression multi-couleur. Mon A8 tourne sous Klipper avec un Raspberry Pi et je trouve super pratique la gestion via l'interface Web pour transférer les fichiers GCode via le WiFi et suivre l'impression. Avec cette Kobra X, tout semble tourner sur un système propriétaire avec une partie Cloud. Donc une fois le trancheur installé sur mon PC (Windows) et le fichier STL tranché, le GCode est envoyé automatiquement sur l'imprimante ? Pas besoin de passer par une clé USB ?
  4. Super !! J'avais vu ce genre de carte mais je ne voyais pas comment brancher tout ça. Je vais commander tout le matos
  5. Oui, j'ai vu des modèles d'ESP avec un connecteur pour une antenne externe mais ça va quand même faire loin entre mon routeur dans la maison et mon regard du compteur. Je veux mettre en place ce genre de montage : https://www.bujarra.com/leyendo-el-contador-de-agua-de-casa-con-esphome-y-home-assistant/?lang=fr Ce qu'il me faudrait c'est un schéma de montage avec l'ESP32 alimenté via son port USB et le capteur alimenté par une alimentation 12V Je pense prendre ça comme capteur : https://www.amazon.fr/dp/B0CBKDMVQY
  6. Salut. Je veux domotiser mon compteur d'eau mais il est situé est à l’entrée de mon terrain : Une solution pourrait être de faire arriver du 5V dans mon regard de compteur et avoir l’ESP32 et la sonde mais j’ai un doute sur la force du signal WiFi. Une fois l’ESP32 enfermé dans le regarde en béton, ça doit pas être top. L’autre solution serait d’avoir l’ESP32 dans le garage, à côté de l’arrivée principal d’eau et de faire courir un câble 3 brins dans la gaine technique jusqu’au compteur d’eau pour y connecter la sonde. Mais dans ce cas, les 5v en sortie d’ESP32 risquent d’être faîbles, non ? Il existe des sondes LJ18A3-8-Z/BX DC 6-36 V donc je me dis qu’en alimentant la sonde en 12V et en isolant la sonde et l’ESP32 via un optocoupleur, ça devrait être bon. Mais je ne sais pas comment brancher tout ça, je suis une quiche en électronique Auriez-vous des idées de montage à me soumettre ? Merci pour votre aide
  7. mikebzh44
    carte mère Anet A8
    T'en qu'à faire de toute refaire, moi, je suis passé sous Klipper et je ne regrette pas
  8. mikebzh44
    axe X anet a8 bloqué
    Ca fait bien longtemps que je n'ai plus la carte d'origine dans mon imprimante mais avec ce schéma électronique : Tu peux peut-être regarder si un composant est claqué sur l'axe X en comparant avec l'axe Y. Mais pour le changer, il faudrait avoir de bonnes compétences en soudure. La solution la plus simple sera peut-être de changer directement la carte ou d'en profiter pour faire un gros upgrade de carte et de firmware. Quand tu fais le homing, il ne touche pas à l'axe X. C'est peut-être un signe que le endstop X est HS Si tu inverses les endstops X et Y, tu as le même comportement ? Y a des commandes pour connaitre le status des endstops normalement. https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
  9. Non, quel con, c'est Y Mais je regardais ça : https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html Et je me dis qu'il faut que je fasse intervenir les steps_per_mm dans la formule Car actuellement, mon rotation_distance: 32 donc : rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> / <full_steps_per_rotation> = 200 je suppose car mes moteurs sont ceux d'origine de l'Anet A8 <microsteps> = 16 mais il faut que je regarde ma carte mère SKR 1.4 Turbo ou la configuration des TMC2209 pour savoir si j'ai pas un autre paramétrage <steps_per_mm> est donc égal à 100 pour arriver à 32 je vais calibrer mes axes en faisant varier ce paramètre donc
  10. Salut. J'ai imprimé un dashboard pour mon simracing mais dans Onshape, j'ai demandé 138mm et une fois imprimé, je me retrouve avec 133mm sur l'axe Y : Mais après une rapide recherche, contrairement à Marin, pas de correction de moteur comme avec l'extrudeur. Donc j'ai retendu les courroies mais y a t'il d'autres choses à faire ? Dans mon printer.cfg, j'ai rotation_distance: 32 Car poulie de 16 dents et courroie de 2mm Les drivers sont des TMC2209 et ils sont configurés de cette manière : run_current: 0.800 hold_current: 0.500 stealthchop_threshold: 500
  11. mikebzh44
    carte mère Anet A8
    J'ai une carte mère d'Anet A8 qui traine dans mes cartons, je te la file si tu veux, tu auras juste les frais de port à payer
  12. Tu l'as trouvé où ton firmware ? Il n'y a pas le firmware de la + ? T'as cherché sur le site d'Anet ? Sinon, tu compiles un Marlin ou tu passes sous Klipper. EDIT : D'après ce post, le firmware de la ET4 Pro est compatible Plus https://www.facebook.com/anet3dtech/posts/firmware-v300-for-anet-et4-pro-and-et4-with-capacitive-sensor-updated-on-the-dow/928086134392570/
  13. Quel filament ? J'ai imprimé sur du verre au début (plus laque extra forte). Pour le PLA, c'était nickel mais pour le PETG, ça collait fort ! Je suis passé sur un plateau magnétique PEI réversible (texturé d'un côté et lisse de l'autre).
  14. Comme d'habitude, le problème se trouvait entre la chaise et le clavier Dans la section [cam 1] de mon fichier crowsnest.conf, je donnais bien le port 8081 (car le 8080 est utilisé par Fluidd) mais dans la définition de la webcam dans Mainsail (et Fluidd), je gardais /webcam/?action Or /webcam est une redirection de port du serveur nginx de Crowsnest et il va lire le port 8080 ! Il faut donc que j'utilise /webcam2 comme redirection, comme indiqué dans les commentaires en entête du fichier crowsnest.conf
  15. La caméra, c'est une V2.1 La distribution, c'est Mainsail OS Pour les services, j'ai la même chose. Edit : J'ai arreté le service Crowsnest et j'ai démarré ustreamer à la main via la commande : ./ustreamer --device=/dev/video0 --host=192.168.0.182 --port=8081 Quand je me connecte avec mon navigateur sur l'URL 1982.168.0.182, j'ai la page d'aide de ustreamer et j'accède bien au flux vidéo (192.168.0.182/stream) et à l'image fixe (192.168.0.182/snapshot) J'ai essayé de mettre ces URLs dans l'écran de configuration de Mainsail mais j'ai toujours pas d'image
