Compteur de contenus
247 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Lagaffe
Bonjour à tous, L'imprimante est repartie après un dépannage du SAV et de multiples échanges pour trouver la défaillance : faisceau moteur X et endstop X cassés. Merci au support infaillible de @biostrike
Ce sont les drivers d'origine et c'est le moteur X qui chauffe énormément, d'ailleurs je me demande s'il n'a pas déformé le support, car le moteur penche. Je peux même voir du jour entre le support et le moteur (photo 1) alors qu'il est collé sur l'autre coté (photo 2) :
Bonsoir, Merci pour l'information, effectivement j'ai remarqué que la machine compense (quand j'avais mon plateau déréglé).
Bonsoir, Il y a bien un petit jeu, d'ailleurs pour tester le déplacement du chariot, j'ai défait la courroie du moteur Y, il coulisse d'avant en arrière sans problème juste en le poussant un coup. J'ai effectivement un boîtier avec un ventilateur de 40mm qui souffle sur les steppers, dans le doute j'ai mis à la place un ventilateur industriel de 90mm qui envoie beaucoup plus d'air sur l'ensemble de l'électronique. Mais le problème est toujours là, sur 2 essais aujourd’hui : 2 échecs. J'ai remarqué que le moteur X est brûlant, j'arrive tout juste à poser mon doigt dessus. J'ai tout laissé refroidir une bonne heure avant de refaire un essai, juste au palpage le moteur X est déjà chaud, alors que le moteur Y et celui de l'extrudeur sont quasiment froid. Du coup, je me suis battue avec cette poulie, qui avait effectivement pris du jeu, sans m'apercevoir que le moteur X était si chaud. Est-ce que c'est possible d'inverser des steppers (par exemple X et Y) pour faire un test ?
Oui, celui pour le Z surtout, afin de pouvoir ajuster les vis pour que le plateau soit à l'horizontal.
Tu vas rigoler, la photo de mon sujet, c'est justement ça que j'essayais d'imprimer. Depuis j'ai réussi, j'ai réglé l'écrou contre le roulement, puis la poulie contre l'écrou pour resserrer en dernier l'écrou contre la poulie. Mais j'ai toujours un décalage n'importe comment, là j'avoue que je commence à sécher. Ça serait presque artistique si ça ne commençait pas en m'ennuyer sérieusement : la photo est de face. Je vais refaire le tour des poulies une nouvelle fois ...
Bonjour, Petite question : lors du réglage de l'autolevelling, le palpage est rapide, du coup ce n'est pas toujours évident de noter les informations, surtout pour l'arrière droit. Est-ce qu'il serait possible d'allonger la durée d'affichage de cette information de niveau ? D'avance merci,
Bonjour, Au niveau température ambiante, on tourne à 28°C, donc les moteurs chauffent effectivement. Concernant les bobines, aucun souci vu mon support qui alimente naturellement l'extrudeur, puis j'ai essayé avec une ancienne bobine et une neuve. Par contre, j'ai remarqué que la poulie arrière droite s'était décalée ... donc je me bagarre avec l'imprimante depuis une journée à l'aide de la notice d'installation pour réussir à remettre ça en place correctement. Sauf qu'une fois l'écrou contre le roulement et la poulie en appui sur l'écrou, il m'est impossible de glisser une pince à bec fin. D'ailleurs je me demande bien comment en la montant j'ai fait, car depuis 6 mois elle a dépassé les 900 heures d'impression. Je continue
Bonjour, Merci du retour, donc j'ai resserré toutes les poulies sans remarquer d’anomalie, j'ai graisser les axes et c'est reparti. Donc peut être qu'avec l'arrivée des grosses chaleurs, le graissage était à nouveau nécessaire. Le dernier remontait à 2 mois. Sinon jamais eu de gros souci jusqu'ici, donc aucun regret sur le choix d'une SmartCub !
Bonsoir, J'ai un petit souci que voici : Le palpage se passe bien, j'ai d'ailleurs refait l'offset il y a peu. Dès le départ de l'impression, pour la jupe, l'impression se décale sur la gauche (quand on regarde de devant l'imprimante comme sur la photo). Et ainsi de suite, parfois elle arrive à faire les couches successives alignées, mais régulièrement elle décale l'impression. Les courroies sont tendues correctement. Quand je déplace les axes à la main, pour X (en largeur) ça coulisse bien, par contre pour Y (en profondeur) je sens deux légers points durs. Je pense orienter mes recherches vers les poulies et voir si elles ne forcent pas sur un point, mais avant de démonter je préfère avoir des pistes d'idée afin de ne pas m'égarer. Pouvez-vous m'aiguiller sur le problème et la recherche de solution ? D'avance merci,
Super ! Merci des précisions. Si on part là dessus, va falloir les profils filament bois et flex. En tout cas, c'est toujours appréciable ce suivi pour nos machines.
Bonjour, Merci ! Quelles sont les améliorations / modifications apportées sur le profil ?
[baloo64] La SmartCub3D au pays des avions 🛩️
Lagaffe en réponse au topic de baloo64 dans Vos machines - Présentation et évolution
Bonsoir @baloo64, Appuie deux fois le bouton et l'écran redevient normal. -
Bonjour, Merci pour la mise à jour ! Vous extrudiez deux fois ? Vous n'aimez pas le dessous de vos pièces en demi-teintes ?
Bonjour @Janpolanton, Kit bien reçu ! Merci pour tout le soin apporté, il ne manque plus qu'à faire chauffer le fer !
[Bobo66] Naissance MK2+ Maker Racing de Bobo66
Lagaffe en réponse au topic de Bobo66 dans Vos machines - Présentation et évolution
Bonjour @Bobo66 La première pièce est bien sympa, mais ça a rendu ton imprimante jalouse qui a décidé de te le faire payer . Courage pour la suite ! -
Bonjour @Phoenix, Je les ai prises chez casto, celles-ci : Je n'ai pas eu le choix pour la tête, mais en passant un bon coup de lime dessus, elles ne dépassent pas du plateau et la fente permet toujours de viser, surtout qu'il n'y a aucune force à exercer. Mais ça se trouve le prix par 100 du net est celui de Casto pour 10 Bonne soirée, a+
simplify3d Simplify 3D en reseau avec octoprint
Lagaffe en réponse au topic de Antho.breizh dans Tutoriels
Si dans les plug-ins, il existe l'interface UI et pour l'écran tactile. Jette un œil ici, c'est détaillé un peu plus bas : C'est tiré d'un tutoriel de @dusters La communauté propose un certain nombre de plugins, voici une liste non exhaustive de ce que je trouve utile pour mon utilisation : Active Filters : Permet de sauvegarder les filtres appliqués sur le terminal Autoscroll : Permet de mettre en pause le défilement automatique du terminal, quand vous cherchez un ligne. Print History Plugin : Vous donne un historique de vos impressions, temps, filaments consommés... TouchUI : Interface Mobile. Permet d'avoir une interface light sur votre mobile ou tablette. EEPROM Marlin Editor Plugin : Permet de modifier certain paramètre de l'EEPROM, sans devoir connecter l'imprimante à un PC. -
Je ne sais pas du tout, car j'ai seulement Octoprint. Il te faut voir où sont stockés les fichiers d'impression sur Astroprint et comment accéder à ce répertoire via le réseau. Si tout est ok, il doit être possible de construire la même chose. -
Bonjour, Deux impressions testées avec succès sous le Pi 1 avec Octoprint, un cube de 2cm et un second fichier de 6Mo qui a pris presque 6 heures, aucun souci. Même pendant l'impression, l'interface d'Octoprint réagit bien. Seul le flux vidéo mets du temps à se charger, mais une fois présent il est tout à fait correct. Après c'est comme une impression depuis un PC, il ne faut pas faire n'importe quoi pendant l'impression, juste surveiller sans s'amuser à toucher aux paramètres.
Bonjour, Comme indiqué dans le sujet, j'ai testé l'installation d'Octoprint dans sa dernière version 1.3.6 sur un Raspberry Pi 1 B+, c'est fonctionnel à 100%. J'en discutais ici avec @ScotchE67 sur la faisabilité. La bonne nouvelle c'est qu'en terme de puissance le Raspberry Zero est équivalent au Pi 1 (si je dis une bêtise, merci de me corriger), donc ça peut passer dessus. La grande différence est que le Pi 1 fonctionne en Ethernet alors que le Zero est Wifi. L'interface réagit correctement, le contrôle vidéo se charge lentement, mais ça fonctionne (je ne mets pas de capture car l'image n'est pas bonne, je n'ai pas réglé la lentille de la caméra pour l'instant). En terme d'installation, une fois l'image Octoprint copiée sur la carte SD, il n'y a qu'à patienter. Il suffit de se connecter à l'interface Web pour renseigner les informations de son imprimante et c'est fonctionnel.
Bonjour, Je reviens vers vous après quelques essais de carte SD. J'ai testé plusieurs capacité, mais surtout plusieurs générations de carte. Je vous passe le détail. Les nouvelles générations de carte ne posent pas de souci car elles possèdent des vitesses de lecture rapide, donc elles sont reconnues et lues sans difficultés. Par contre les cartes SD plus anciennes de 10 ans possèdent des vitesses de lecture bien inférieure, d'où le souci d'accès. J'ai testé quelque chose de tout simple, aller dans le menu de la carte SD, car même quand ça indique pas de carte SD, on peut y accéder. Là j'insère ma carte vieille carte SD et les fichiers apparaissent.
j'ai pris un clavier Regarde bien la syntaxe, il te manque des bouts de code : curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.0.103/api/files/local" -
Vérifie la syntaxe, car à la fin tu as mis http://", il n'y a pas de" ici, il est avant. J'espère que tu vois car je suis sur téléphone là, c'est un peu compliqué de faire du code html -
Petite question en aparté, tu as testé Octoprint sur un PI Zero ? Car je partais initialement sur un Pi 1 pour Octoprint, mais devant la recommandation, j'ai mis le Pi 3 (oui, j'ai toute la collection ...). Car au final, pour l'image sur Octoprint, une image toutes les 2 secondes est suffisante pour faire de la surveillance (pour moi), donc je me tâte d'y coller le Pi 1 plutôt.
