Matgothmog
Membres-
Compteur de contenus
239 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Matgothmog
Durée de vie ventilateurs
Matgothmog en réponse au topic de Rafi57 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
A vérifier, il me semble avoir déjà lu plusieurs posts sur ce forum sur la qualité déplorable des ventilateurs de la ender3 (ventilateur12v sur une alimentation 24v). En temps normal les ventilateurs de bonne qualité ont une durée de vie plus grande que la plupart des composants d'une imprimante 3D. Bon print ! -
MKS GEN L v2.1 + TMC2209 + MONITOR_DRIVER_STATUS -> Compilation erreur
Matgothmog en réponse au topic de belfaigore dans Discussions sur les imprimantes 3D
Tu n'aurais pas, par hasard décommenter la ligne : //#define SOFTWARE_DRIVER_ENABLE Si c'est le cas commente là et ça devrait fonctionner. -
cartes additionnelles Motherboard bigtreetech e3 mini v2.0 + module BTT-Expansion v1.0 ?
Matgothmog en réponse au topic de Matgothmog dans Électronique
J'ai bien pris une SKR v1.4 turbo avec 5 TMC2209 qui fonctionne parfaitement en UART. Un modérateur peut fermer ce topic. -
Hypercube évolution avec rail linéaire (drylin) sur axe XY
Matgothmog en réponse au topic de Matgothmog dans Le coin des Cubiques
Test de glisse à différentes vitesses. Au début : 30mm/s puis 60mm/s 80mm/s 100mm/s 120mm/s 150mm/s. Driver TMC2209, carte SKR v1.4 turbo. StealthChop jusqu’à 100mm/s compris puis Spreadcycle. -
Après une longue pause le projet ce concrétise. SKR v1.4 turbo +TMC2209 +Sensorless Homing. Les axes X et Y sont opérationnels je touche au but: -
32 bits SKR 1.4 et TMC2209 Sensorless Homing
Matgothmog en réponse au topic de emphyrio dans Électronique
J'ai réussi à faire fonctionner le sensorless homing, je te joins ma config, attention j'ai activer le sensorless probing pour tester. Ma valeur définitive "sensitivity" est de 70. Configuration.h Configuration_adv.h -
Le sensor est en fait un sensor virtuelle dans le cas du sensorless homing, je te garanti que si tu inverses la logic ça va fonctionner. Dans ton cas actuelle tout ce passe comme si le sensorless homing envoie en continu "je suis en buté". Si tu inverses la logic du sensor " virtuelle" il enverra en continue "je ne suis pas en buté" donc le chariot bougera pour l'atteindre. -
Je viens d'acheter une SKR turbo, et comme toi je vais paramétrer le sensorless homing. Je connais ce probleme, il faut que tu inverses la logic du sensor. Regarde dans le marlin tu vas trouver. -
Merci je pense que je vais finalement prendre une SKR v1.4 turbo avec des TMC 2209. -
Merci @fran6p, il y aurait il un moyen ou faut il que je change de carte ? Auriez-vous une idée de modèle correspondant a mon cahier des charges: 5 TMC 2209 en Uart si possible intégré. -
Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'aide je viens de commander la motherbaord bigtreetech e3 mini v2.0 et j'ai besoin de 5 drivers pour faire de la double extrusion. La carte est elle compatible avec le module BTT-expansion v1.0 ? Le module est compatible SKR-V1.3/1.4 mais impossible de savoir pour la e3. Merci d'avance,
Avec cette vitesse et cette accélération élevé tu obtiens de très belle pièces. J'aimerais bien faire pareil... N'oublie pas d'augmenter la température avec la vitesse d'impression. C'est sûrement pour ça que tes pièces sont fragiles...
Problème récurrent sur les première couches/ ender 3
Matgothmog en réponse au topic de Alexandre Lorne dans Creality
L'ideal serait que tu fasse des photos des premières couches d'un peint en cours en photo. Mais je suis quasi sur que ton Z offset est trop bas. Couche trop écrasé=surplus de matière donc une base un peu plus large que la suite... -
Cotation Perçage
Matgothmog en réponse au topic de Marcus dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
En général les perçages horizontal s'affaisse un peu avec le surplus de plastique sur les bord et la coche supérieur. En général il faut prévoir environ 0,2mm de jeu. Voir un peu plus si tu veux assembler deux pièces imprimer en 3D. -
Bienvenue sur le forum !
Les rails hiwin doivent être incroyable. Je suis parti sur des igus car je n'avais pas le budget pour en acheter... Je ne les regrettent pas ils fonctionnent du tonnerre. A voir avec la durée. C'est bizarre que les TMC 2209 de bigtreetech soient plus bruyant que ceux de fysect. As-tu bien réglé la veref pour tes moteurs ?
cura Aide Réglage cura pour CR10V2
Matgothmog en réponse au topic de simon volland dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Tant mieux si tu n'as pas de wooble. C'est sûrement une mauvaise température alors. Comment tes tiges trapézoïdale sont-elles accrochés au moteur ? Avec un coupleur ou sans ? Si coupleur est-il souple ou rigide ? Les tiges sont-elles accroché en haut ou sont-elles dans le vide ? Super idée de refaire une impression ce sera plus simple comme ça ! -
Changer les ventilateurs de la Ender 3 Pro
Matgothmog en réponse au topic de Tenkaichi dans Creality
Les noctua sont efficaces et parfaitement silencieux si tu penses a bien les dimensionner en fonction du besoin. Sur mon imprimante je les ai installé en 40*40*20mm au lieu des ventilateurs bruyants en 40*40*10. J'ai donc un flaw similaire et un bruit très inférieur. En revanche les noctua ne fonctionnent pas en 24v... -
Bonjour, Les noctuas sont vraiment silencieux, si ils sont bien fixé il n'y aura aucun bruit. Le bruit que tu entends provient de la mauvaise qualité des ventilateurs, si tu changes de fixation il fera toujours autant de bruit. Je serai toi, j'acheterai un noctua, je remplacerait le ventilateur, si il fait encore du bruit a cause d'une mauvaise fixation je ferai un nouveau support. Si tu gardes le ventilateur d'origine il y aura toujours du bruit qu'importe la configuration. Matgothmog -
Salut Ptitloup, Je te conseille les rails TS drylin. Je suis en train de les monter sur une cube en creation, la glisse et vraiment bonne et le jeu est minime si tu prends les chariots réglabe ! Cdt Matgothmog
Salut Francis, ton projet m'intéresse beaucoup. Je construis la mienne avec des rails igus. Toutes les pièces que tu propose m'intéresse sauf la chaîne porte câble. Surtout les rails igus car je voudrais les comparer à ceux que j'ai. Ont-ils trouvé preneur ? Cdt, Matgothmog
- 7 réponses
- titan
- megatronics
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Bienvenue sur le forum !
impression bouton
Matgothmog en réponse au topic de alain1952 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Il faut activer les supports dans le slicer. Ça va créer des supports en plastique pour soutenir les parties dans le vide. Il y'a différents types de supports en rectangulaires, en arborescence. Les rectangulaires sont ceux de base, consomme beaucoup de plastique et laisse de vilaine trace sur la pièce. Ceux en arborescence sont plus compliqué a paramétrer consomment moins de plastique et laissent moins de traces. -
Pour la photo, je voulais parler de la config cura... Les traces sur l'axe Z sur le Tigre peuvent être lié a du wooble ou a une température trop élevé. Le wooble arrive lorsque les tiges filetés, trapézoïdale (tu as des trapézoïdale) sont un peu tordu. Tu peux le voir en faisant monter l'axe Z avec l'écran. Le haut des tiges ne devrait pas bouger, si elles décrivent des cercles il y a du wooble. -
Probleme avec auto home sur Cr 10 s Pro V2
Matgothmog en réponse au topic de lidarness dans Creality
C'est un problème de câblage du bl-touch. Tu as du inverser deux fils. Avec certain faux câblage le bl-touch fais exactement ce que tu décris. Le va et viens fonctionne mais lorsque que le bl-touch est en contact avec le plateau. il envoie le signal sur un fil qui est branché aux mauvais endroits sur la carte mère. La tête continue donc a descendre... Je crois qu'il faut que tu inverses les fils du connecteur a deux câbles du bl-touch. Le mieux reste de lire sur le bl-touch ce que chaque câble correspond, gnd... et de les rebrancher tous dans le bon ordre.
