ToBtouz
Tout ce qui a été posté par ToBtouz
  1. J'ai flash le firmware et c'est vrai que c'est pas mal du tout ! Encore merci pour ce partage. Voici ce que j'en pense : c'est bien, même très bien ! Y'a quand même 2-3 petits trucs : le G28 est long je trouve par rapport au firmware d'origine, même si il permet de placer la tête à 1 cm du plateau, c'est lent car la tête redescend tout doucement, mais on s'y fait et au final c'est quand même plus pratique. Deuxième truc, le G29, les moteurs "vibrent" lors de la descente mais ce n'est pas gênant, et certains disaient avoir des problèmes d'un paquet qui se fait sous la buse pendant la mise à niveau, pour y remédier, car je ne suis pas du tout embêté avec ça, je vous propose ma version de gcode (cf fichier joint). gcode.txt
  2. Salut ! Après avoir lu entièrement le fil, je pense que je vais flash le firmware ^^ Pour ton problème de décalage j'ai aussi été embeté. J'en ai parlé à Dagoma, y'a un bon moment d'ailleurs et ils m'ont dit de retirer la petite partie en métal de l'interrupteur de fin de course, ce que j'ai fait et depuis plus de décalage même après l'avoir démonté et remonté entièrement. Tiens moi au courant
  3. Merci pour ta réponse ! Merci beaucoup je vais regarder à tout ça. Oui j'ai modifié ma D200 hier justement pour y ajouter un plateau chauffant et j'avoue que c'est un vrai plus !
  4. Bonjour, Effectivement il a pas l'air d'apprécier ! Comment as tu fait pour afficher ce fameux compteur de couches ? J'ai cherché un peu partout mais je ne trouve pas Et pour le pourcentage de l'impression ? J'avoue que ce serait un plus d'avoir ça pendant l'impression ^^ Merci d'avance !
  5. @LLO Effectivement à plus de 60 le disjoncteur en courant continu, on se contentera de fusibles ça fera l'affaire Je prends note pour la photo, en tout cas, ça fait très propre !
  6. Ouais c'est ce que j'avais cru voir, mais peut-on en trouver en boutiques genre Bricorama, LeroyMerlin, etc... ? Je vois, mais je compte tester avant avec celle-ci, normalement ça devrait le faire mais c'est vrai que j'ai pas de marge Les alims PC ne sont pas protégées sur le 12 v ?! Si il y a un court circuit par exemple ? J'avais déjà fais des tests avec cette alim et le fameux ventilo de PS3 et je pense que le branchement était en court circuit et elle ne s'est pas allumée, mais bon, on va pas jouer avec le feu . Dans tout les cas même si elle est protégée, je comptais rajouter des sécurités pour éviter tout problème. Donc des fusibles ça peut être pas mal ? Saurais-tu si des disjoncteurs fonctionneraient ? Car c'est "tout bénéf" selon moi, on peut couper à la main sans problème et si jamais y'a un soucis, on peut le réarmer facilement. Comme ça, on élimine des zones "à problèmes" si quelque chose se passe mal et aussi parce que les câbles de mon alim sont pas trop longs ^^ C'est fait
  7. Bonjour ! Après pas mal de recherches de mon côté et sur le forum, je me pose encore quelques questions... -------------------- Plateau chauffant Je vais partir sur ce plateau chauffant mais je ne sais pas comment l'alimenter, est-ce plus safe de l'alimenter via un relais SSR, un power expander plutôt que par la MKS ? J'ai pu voir que certains Power Expander avaient pris feu, si on pouvais éviter cela, ce serais pas mal : Pour l'alimentation, je possède ceci : https://i.imgur.com/rUgXVht.jpg. Sur le rail 12v, je peux tirer 16 A, en prenant en compte que la cartouche consomme 40W et le plateau 150W j'arrive à 15.83 A donc ce qui est "pile-poil", pensez vous que cela puisse le faire ? --------------------- Sécurités Enfin pour protéger tout ça, je pensais mettre des disjoncteurs indépendants sur la cartouche et sur le plateau, mais est-ce qu'un disjoncteur qui est fait pour du courant AC peut fonctionner avec du DC ? Sinon, comment protéger tout ça ? Et je compte déporter l'alim, la MKS, l'ecran dans un boitier de ce type, sans la bobine au-dessus et ventilé avec un ventilo de ps3, ou un ventilo 120mm de PC pour garder tout ça au frais. Merci d'avance pour vos réponses !
  8. Ok je vois ! Je prends note on sait jamais vu que j'ai prévu de mettre un plateau chauffant... Merci pour l'info !
  9. Je ne vois pas bien ce que tu veux dire : relier les supports plateau au plateau chauffant comment ? Sur l'idée c'est pas mal car ça permet de gagner en poids
  10. Ok parfait !
  11. Bonjour, De rien ! Perso j'utilise la version 3.1 en 64 bits (ça fait quelques versions qu'ils prennent la DiscoEasy en charge nativement) et j'ai toujours quelques lignes avant qui font chauffer l'imprimante à 205° avant de faire le début du gcode que j'ai rajouté, et ce déjà avant de faire les modifs, je vais essayer de voir si il n'y a pas une mise à jour de dispo...
  12. Salut, merci ! Par contre est-ce compatible avec la DiscoEasy ?
  13. Je ne saurais te dire, désolé
  14. Salut ! Désolé de déterrer le sujet mais est-il possible d'avoir le fichier pour fixer le plateau chauffant sur le plateau existant de l'imprimante @Narayan1986 ? C'est vraiment propre ce que tu a fait en tout cas, comme les autres personnes d'ailleurs ^^ Merci d'avance
  15. Salut ! G28, c'est pas plutôt pour centrer tous les axes, enfin les remettre à leur position initiale ? Je te dirais d'essayer avec G29 ça devrait régler ton problème
  16. Bonjour ! Cela fait plusieurs fois que lis que le palpeur peut être perturbé par la chaleur lors du process d'auto leveling, si j'ai bien compris, alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire en sorte de le faire avant de faire chauffer l'imprimante ?! Après 1 bonne heure et demie de tests, je vous présente ma version d'initialisation de l'imprimante ! J'aimerais avoir votre avis, y'a t'il des choses qui vous paraissent étranges ou si vous avez des suggestions, je suis preneur ! Comment ça marche ? L'imprimante se "mets à zéro" Elle fait l'auto levling La buse et le plateau chauffant se mettent à chauffer à la bonne température. En même temps, la buse vient se placer à l'endroit où l'imprimante "fait son petit point" avant de se lancer (mais elle se place à un 1 mm au dessus de l'emplacement habituel, pour que le temps de la chauffe, la buse n'abîme pas inutilement le support d'impression) Lorsque la buse est chaude, elle descend pour faire "le petit point", remonte et commence l'impression Si c'est pas encore assez clair, voici une vidéo que j'ai faite, y'a pas plus concret : https://youtu.be/59uzmAwpbwA /!\ Le son peut être fort (PS : Désolé pour les bruits de l'imprimante c'est prévu que je m'en occupe en même temps que le plateau chauffant ^^) Comment le mettre en place ? Ouvrez Cura, puis Paramètres > Imprimante > Gérer les imprimantes, sélectionnez l'imprimante puis Paramètres de la machine. Enfin, dans Début Gcode, copiez ceci : ;Gcode by Cura M107 ;Start with the fan off G90 ;Absolute positioning G28 ;Auto home G29 ;Auto level M140 S{material_bed_temperature} ;Bed temp M104 S{print_temperature} ;Hot end temp G1 X100 Y20 Z1.5 F3000 ;Position wait for heating M109 S{print_temperature} G1 Z0.5 M82 ;Set extruder to absolute mode G92 E0 ;Zero the extruded length G1 F200 E10 ;Extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;Zero the extruded length again G1 Z3 G1 F3000 Par contre, je ne sais pas si il s'agit d'un bug de Cura ou pas mais lorsque vous enregistrez le fichier, Cura rajoute d'autres choses avant ce qui fait chauffer l'imprimante à 205°C dès le début, il faut penser à les supprimer en éditant le gcode avec le bloc notes ou Notepad++ (des idées de comment le désactiver ?) Vous pouvez également en profiter pour copier ce code dans Fin Gcode : Il n'y a pas de changement notables, seulement quelques lignes qui ont changées de place M104 S0 ;Hot end off M140 S0 ;Heated bed heater off M106 S255 ;Start fan full power G91 ;Relative positioning G1 E-1 F{retraction_speed} ;Retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 F3000 ;Move Z up a bit and retract filament even more G90 ;Absolute positioning G28 X Y M84 ;Shut down motors M107 ;Stop fan
