Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonsoir! Aller, je reviens vers vous encore une fois même si le sujet a été traité en long en large et en travers. J'ai consulté encore une fois une bonne GROSSE dose de tutoriels (Merci à @fran6p pour ses firmwares, en français s'il vous plaît, par ailleurs). Eeeeeet.... (les tambours résonnent) PAF! Problème de BL-Touch après avoir installé ma carte mère 4.2.7 (oui la vraie cette fois) et flashé Marlin (et avoir configuré celui-ci selon tous les tutos que j'ai lu) Les problèmes que je rencontre sont: - Le BL fais bien son entrée-sortie lors du démarrage mais ne s'étends pas lors de l'auto home (ce qui fait que la buse va littéralement exploser le buildtack) - Les commandes de tests et de détente/rétractation du BL ne font rien quand je les lance sur l'imprimante. En bref, mis à part dire "Je suis vivant!" lors du démarrage, il ne répond pas le reste du temps (un peu comme l'administration française quoi) Voici ce que j'ai tenté: - Re-vérification du câblage -> OK - Re-vérification de la configuration et du build Marlin -> OK - Tests avec l'extension fournie (celle qui se branche au pins de l'écran) puis sur le port dédié BL de la carte -> Fail dans les deux cas - J'ai pas testé le fait d'enlever le condensateur comme indiqué dans certains tutos, je me réserve ça uniquement si c'est indispensable Matériel: - BL-Touch 3.1 Genuine - Carte mère Creality 4.2.7 - Marlin 2.0.7 Merci d'avance de vos réponses! Et une dernière chose... AU SECOURS!
  2. Bonjour à tous Amélioration carte 4.2.7 vis à vis 4.2.2. Quels sont les apports de changer de carte ? Retour d'expérience dans la communauté ? Bon dimanche.
  3. Bonjour. Récemment j'ai installer un BlTouch sur ma Ender 3 avec une carte 32 Bits 4.2.7 mais j'ai essayé toutes les version marlin et d'autre firmware mais que je lance l'auto home et que j'essaye de changer le probe z offset sa ne fait rien la tête ne bouge pas (l'axe z) Si quelqu'un sais pourquoi sa ne marche pas SVP
  4. Bonjour à tous et à toutes, Je viens tout juste d'acquérir une carte mère 4.2.7 de chez Creality, et je me suis donc (un peu trop) empressé de l'installer sur mon imprimante. J'ai une Creality Ender 3 avec un BLTouch de chez Antclabs (Acheté sur le site de Creality). Tout fonctionnait bien sur l'ancienne carte mère, mais je trouvais que l'imprimante était beaucoup trop bruyante pour les impressions de nuit et même de jour, à la longue, ça commençait à devenir un peu chiant J'ai donc investi dans une carte mère silencieuse, 32 bits qui plus est, donc tout bénef me diriez vous... Sauf que dans mon empressement, j'ai tout câblé correctement, sauf le BLTouch (eh oui...), donc je câble le tout en mettant bien le BLTouch sur la nouvelle prise prévue à cet effet, je met la bécane sous tension, et là, c'est le drame.. De la fumée qui commence à sortir d'un des composants, pas loin du bornier à vis latéral, car déjà je n'avais pas câblé le BLTouch correctement, et j'avais pas encore mis le firmware permettant de le supporter. Je pense donc avoir grillé juste la prise, car tout le reste fonctionne (Ecran, axes X Y et Z, chauffe du hotend, chauffe du lit). J'ai donc fait quelques recherches sur Internet, et j'ai vu qu'on pouvait quand même utiliser l'adaptateur 27-pins (un firmware permettant ça est fourni par Creality), en "perdant" du coup le buzzer mais ce n'est à la rigueur pas très grave Mes questions sont donc : - Est-ce que la prise du BLTouch est bien grillée ? - Comment je fais, dans ma configuration de Marlin, pour signifier que je veux utiliser l'adaptateur 27-pins et pas la prise prévue sur la CM ? - Est-ce qu'il y a moyen, dans la configuration de Marlin, de régler le soucis de protocole de communication (les températures ne sont pas envoyées dans un format standard, certains caractères sont doublés, ce qui rend la lecture des températures impossibles par OctoPrint... Pour plus d'informations, le firmware fourni par Creality est ici, la carte mère a été achetée sur Amazon ici. Merci d'avoir lu ce post, et en vous remerciant par avance pour le temps que vous y consacrerez, SyFizz_
  5. Bonjour à tous, (et bonne année 2021) Concernant mon ender 3 pro, je viens d'avoir une carte mère 4.2.7. Je cherche à changer de firmware (français + changer quelques options comme le BANG_MAX par exemple + et en virer d'autres). De ce que j'ai compris dans pas mal de tuto (Vidéo youtube), j'ai - Télécharger visual studio + platformIO + auto build Marlin - Télécharger marlin bugfix 2.0 (ici) - Configurations-release-2.0.7.2 J'ai donc créé mon projet (à partir des fichiers de base Ender-3 Pro V427), modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Je build ensuite avec "Marlin Firmware auto build". Message au niveau du terminal : succeeded. Message au niveau de l'environnements : Last build incomplete( pas d'infos supplémentaires) et quand je souhaite load vers mon imprimante, j'ai un message d'erreur (voir photo) Auriez vous des idées ? Pistes ? Solutions ? Merci d'avance
