Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Même si l'on peut se passer d'un écran avec nos imprimantes à base de firmware Klipper en utilisant une interface Web (Fluidd, Mainsail, Octoprint), un écran «minimaliste» permet de piloter l'imprimante de manière autonome. Si c'est écran, en plus est tactile, c'est bien. C'est encore mieux quand son prix est faible (< 10€). Certes sa taille est petite (2,8"), sa résolution faible (320x240) et son interface tactile de type résistif. Plus d'infos sur cet écran est disponible >>> Cheap Yellow display (aka CYD) <<< (des liens vers des vendeurs Aliexpress y sont donnés). Un firmware spécifique doit évidemment être installé pour piloter Klipper (via Moonraker) disponible là. Comment faire ? Prérequis: Avec Windows, le pilote CH340/341 doit être installé pour que la connexion USB entre le PC et l'écran soit reconnue (un périphérique série (port COM) apparait dans le gestionnaire de périphérique… Noter le numéro du port (COM3 chez moi)) L'installation du firmware écran est très simple et rapide. La seule condition est d'utiliser un navigateur compatible (la plupart sauf Firefox ). Pour ma part, j'ai utilisé mon second navigateur (Vivaldi) pour accéder à la page permettant de flasher le firmware (rappel: navigateur avec moteur Webui, version PC (desktop) uniquement). Installation L'accès à la page de flashage affiche un bouton bleu [CONNECT] En cliquant sur ce bouton, une fenêtre affiche les ports de communication disponibles, cliquer sur celui correspondant au périphérique CH340. Dans la fenêtre [Device dashboard] qui s'affiche cliquer sur «INSTALL CYD-KLIPPER» et presser le bouton «Boot» à l'arrière de l'écran (ne le relâcher pas tout de suite). Une fenêtre de progression du flash apparait, relâcher alors le bouton «boot» et attendez que le processus de flashage se termine (1 à 2 minutes). Calibration L'écran, une fois flashé, affiche la fenêtre de calibration du tactile (cliquer tour à tour au centre des deux croix s'affichant à l'aide du stylet) Wifi Sélectionnez le nom du point d'accès Wifi dans la liste, saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel, validez. Reste à indiquer l'adresse IP et le port permettant d'accéder à l'imprimante(pour la Qiditech X-Max3, le port est le 10088 ) . Une fois validé, l'interface «minimaliste» s'affiche. Écrans Fichiers Gcode Si une impression est en cours l'écran affiche alors la progression : «Éclair» «Panneau avertissement» «Macros» Des macros Gcode peuvent être affichées sur l'écran. Il suffit pour qu'elles apparaissent d'ajouter une ligne «description: CYD_SCREEN_MACRO» dans la macro. Aucune : Exemple: [gcode_macro PID_BED] description: CYD_SCREEN_MACRO #description: PID Tune the Bed gcode: {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} M106 {% set TARGET_TEMP = params.TARGET_TEMP|default(60)|float %} PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={TARGET_TEMP} WRITE_FILE=0 TURN_OFF_HEATERS #m107 M84 #SAVE_CONFIG Configuration de l'écran Ne reste plus qu'à savourer TeachingTech, youtubeur connu du milieu de l'impression 3D, a réalisé une vidéo il y a quelques jours :
  2. J'ai acheté chez Ali un MKS EMMC pour mettre sur la carte MKS SKIPR j'ai suivi la procédure de MKS https://github.com/makerbase-mks/MKS-SKIPR pour décharger l'image sur le EMMC avec BalenaEtcher, la première fois ça a planté et depuis le module est apparemment verrouillé J'ai essayé de recréer une partition, de l'effacer avec divers logiciels et avec les gestionnaires de disque de W10 et W11 et rien ne fonctionne Une petite idée ou je jette le EMMC à la poubelle
  3. Quelqu'un a t'il deja essayer de mettre le wifi sur une carte ortur obsidian ?
  4. Bonjour. ne désirant pas entendre en permanence le bruit du ventilateur chargé de refroidir l'arrivée du fil dans la buse, j'ai ajouté un petit peu d'électronique. De ce fait, le ventilateur ne se met en marche que lorsque la résistance chauffant la buse est alimentée. (faire appel à un électronicien est nécessaire) Composants: - 1 diode, 2 résistances, 1 condensateur et 1 MOSFET de type N supportant au minimum 1A. Il n'y a pas de PCB prévu pour si peu. - 2 connecteurs compatibles avec ceux concernant le ventilateur La commande du MOSFET, c'est 1 fil vert soudé sur la polarité gauche de R43. L'alimentation du MOSFET provient du connecteur FAN2. J'ai placé les composants dans un petit boitier imprimé en 3D, pour lequel j'ai prévu l'insertion du connecteur allant vers le connecteur mâle du ventilateur.
  5. Bonjour et bonne Année à tous Mon contact de fin de filament est hs sur mon Alfawise u20, pouvez vous me dire ou je peux trouver pour achat cette petite carte ? Merci pour votre réponse Cordialement
  6. bonjour j'ai dans l idée de passer ma ender 3V2 qui prend la poussière en petite graveuse laser. seulement je n'y connais pas grand chose existe t il des kits tout fait pour la ender 3v2 ou facile a installer ? merci d avance
  7. Bonjour, avec ma carte SKR 1.4 j'avais commandé le module DCDC, dans le but d'alimenter un ventilo, ainsi que le module Flash... Pas cher. Bon, je ne suis peut-être pas très malin mais je n'ai pas trouvé comment on s'en sert. J'ai bien monté le DCDC (à propos, félicitations au concepteur qui a pondu un truc qu'on peut monter sans problème à l'envers. Je ne sais pas si le mot "détrompeur" existe en chinois). Ma première question est : où peut-on récupérer les 5 volts ? La seconde : comment connecter l'autre bidule ? J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse mais j'ai vu que certains les connaissaient (les réponses). Par avance, merci à eux.
  8. Bonjour, j'ai une dagoma discovery 200 comme imprimante 3d et j'ai un problème depuis un petit moment, quand mon imprimante démarre elle chauffe puis elle commence son calibrage et quand viens le moment de faire le 1er point le capteur reste allumé se qui empêche l'imprimante de faire un bon calibrage. Jai essayer de mettre un nouveau bios sens le capteur et la l'imprimante mes le palato trop haut.
  9. Bonjour, Je possède une cr-10 v2 avec octoprint et une pi cam v2.1.. Seulement voilà, je trouve la qualité pas terrible (voir screenshot) alors que la luminosité est plutôt bonne (bande leds dans l'encadrement Z de l'imprimante), disons que je trouve que ça manque vraiment de details et de clarté... L'idéal serait de la rapprocher mais malheureusement c'est impossible et je n'ai pas vraiment trouvé de solution pour l'accrocher au boitier du hot end... Je suppose qu'il n'y a aucune solution logicielle pour améliorer la qualité ? Sinon, pensez vous qu'une webcam comme la logitech c270 pourrait augmenter la qualité? Merci (Désolé si c'est pas le bon forum)
  10. Je partage le résultats de mes déboires avec le réglage du SENSORLESS Homing. Mon matériel : I3 Pro B avec une SKR 1.4 Turbo, TMC2209 MKS V2.0 et la dernière version de MARLIN Bugfix 2.0. Je pensais qu'avec la V2.0 des TMC 2209 MKS ça allait se faire les doigts dans le nez car c'est une version "plug & play& des TMC = aucun pin à souder, couper ou à cabler, juste de la config dans MARLIN Bref je me lance dans l'aventure, je configure MARLIN pour mes NEMA de 1A et 1.5A sur le X et le Y et je vire les endstops X et Y. Je modifie MARLIN pour activer le SENSORLESS homing et je règle la sensibilité sur 100. Premier test, c'est la catata, la catata, la catastrophe : rien ne bouge (enfin presque, l'axe bouge d'un poil de cul...) Je me dis que le Stallguard dois être capricieux et que mes axes doivent offrir un peu de résistance, je descend la sensibilité à 46 pour les 2. Re-test et là c'est interrupteur en urgence, le chariot du X qui se gauffre dans l'axe et la courroir qui se tend comme un string S'en suit une cinquante de tests en jouant sur le X_CURRENT, le Y_CURRENT et la sensibilité mais rien n'y fait. Un coup ça marche sans trop me détruire la butée, je redémarre et là c'est les auto tamponneuses et le Nema s'affole. Une bonne nuit de sommeil (enfin presque) et me revoilà devant cette purée d'imprimante. Je fais une rapide recherche sur notre copain américain qui a des yeux partout et je tombe sur un bug ouvert côté MARLIN (bug qui en fait n'en est pas un). je m'aperçois que la dernier message conseille de modifier la valeur de X_CURRENT_HOME en divisant par 2, voire 3 la valeur de X_CURRENT. Je fais ça : Et là c'est le mimi, c'est le mimi, c'est le miracle !!! le chariot se déplace en douceur et s'arrête en douceur ! Fin de l'histoire et la morale : bien lire les variables et leur description dans MARLIN, généralement si elles existent, c'est qu'elles doivent servir à quelque chose
  11. Bonjour, j'espère être dans le bon sujet. Voici mon problème. J'ai acheté une CR10S Pro V1 (il y a maintenant 2 mois environ) pensant avoir acheté la dernière version (la V2) en fait vu comment leur site est présenté je me suis totalement trompé, c'est ma faute quand même et j'assume Bon c'est fait et j'ai fini par la faire correctement fonctionner après beaucoup de réglages avec l'aide en très grande partie de ce forum et de ses adhérents. merci encore. pour tenter une mise à niveau : -j'ai acheté et installé un BL touch -j'ai acheté et installé les barres d'équerrage réglables de l'axe Z maintenant, je souhaiterai acheter la carte mère V2-4 pour remplacer la mienne (carte V1), en l'achetant sur le site officiel Creality ( pour bénéficier de la garantie) sinon, je les ai pratiqué, ils refuseront toutes défaillance si pas acheté chez eux!) oui, je sais cela est beaucoup plus onéreux que si j'avais acheté la V2. Le but de ce post est de recueillir vos avis-informations-mises en gardes-modifications éventuelles et le lien pour cet achat.
  12. Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'aide je viens de commander la motherbaord bigtreetech e3 mini v2.0 et j'ai besoin de 5 drivers pour faire de la double extrusion. La carte est elle compatible avec le module BTT-expansion v1.0 ? Le module est compatible SKR-V1.3/1.4 mais impossible de savoir pour la e3. Merci d'avance,
  13. Bonjour, Je viens de mettre un écran TFT35 BTT sur ma carte MKS gen1.4. tout fonctionne correctement sauf le lecteur USB. Lorsque je clique sur l'icone "usb" j'ai un message d'erreur. faut-il déclarer le lecteur quelque part?
  14. Bonjour, j’ai le plaisir de vous présenter un nouveau produit que je prépare depuis ces huit derniers mois. Le projet se nomme SSFC (SD Switch Fast Copy). Il s’agit d’une carte enfichable sur un PI 3 (B et B+, PI 4 prochainement en test). Son but est de rendre viable l’impression SD depuis octoprint. Cette carte remplace la fonction de transfert sur la carte SD d’octoprint. Pour ceux qui ont déjà essayé l’option permettant de copier un gcode sur la carte SD de l’imprimante à partir d’octoprint, vous avez dû remarquer la lenteur de la copie. En effet, il faut 400 secondes pour un fichier de 700ko, c’est donc ici que le module intervient. Il permet une vitesse de copie entre 10 et 30mo/s sur la carte SD : fini de devoir retirer la carte SD, la brancher sur l’ordinateur, copier le fichier, éjecter la carte…, envoyez simplement le gcode à octoprint et le module se chargera de la copie sur la carte de l’imprimante (via un plugin octoprint fournit). Le circuit et la carte a été developpé par @Janpolanton, il a fait vraiment un super boulot, et je le remercie. C’est avec joie que je vous propose le module en partenariat avec hotends.fr, prochainement disponible ici : https://www.hotends.fr/fr/home/76-sd-switch-fast-copy.html voici également une petite video réalisé par hotends.fr : https://www.youtube.com/watch?v=FNM3-IcqQLM&t=2s with ssfc module.mp4
  15. Bonsoir a tous, après des soucis de retour video avec un rasp b+ et une cam de ps3 j'ai racheté une cam pour raspberry avec vision nocturne (qui marche étonnamment bien). Par contre un truc qui me rassure pas beaucoup c'est la T° des deux "capteurs" sur les cotés....si quelqu'un peut me dire si c'est normal par ce que ca chauffe vraiment fort, je laisse le doigts dessus pas plus de 20s. Merci a vous, bonne soirée. https://fr.aliexpress.com/item/32421714972.html?spm=a2g0w.search0302.3.82.437e142cxTUszn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=341ac255-18ba-4554-8866-8d015ede3a5c&algo_expid=341ac255-18ba-4554-8866-8d015ede3a5c-11
  16. Bonjour a tous, Voilà j'ai dernièrement acheté un kit d'arrêt automatique | Makerbase MKS PWC pour la mise hors tension automatique de l'imprimante sur ma MKS Gen L 2.0 Après montage et paramétrage celà fonctionne plutôt pas mal en mode normal. Cependant si je branche octoprint dessus et dès que ce dernier log au démarrage il coupe l'alimentation de l'imprimante ! Sans doute que mon module détecte un état qui n'aime pas qui fait qu'il coupe l'alimentation... mais pourquoi exactement? Merci pour vos réponses. Je précise que c'est uniquement avec octoprint , ça fonctionne parfaitement avec la carte SD. Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  17. Bonjour à tous Sur une imprimante de 500x500, j'ai 1 Nema 23 pour les 2 rails SGR10 en Y, il est monté sur une SKR Pro avec un TMC 5160 et Klipper (imprimante alimenté en 24V) Comment trouver le run-current ? Merci beaucoup
  18. Bonjour, j'ai une imprimante 3D de chez creality la Ender 5. J'y ai ajoutée une carte mère V1 1.5. J'y ai aussi ajoutée un BLtouch. J'ai bien fait tous les branchements, mais le problème est que quand je branche la clef USB sur mon ordinateur ont entends bien le bruit comme quoi elle est détectée mais elle n'est pas visible dans l'explorateur de fichier. J'ai même essayer avec l'ancienne carte mère. Je vous mes en fichier le BLtouch commandé.
  19. Hello, Quand j'avais fait mes recherches, les TMC2209 n'étaient pas encore sortie et la SKR 1.4 aussi. Si je comprend bien, les TMC2209 sont l'évolution des TMC2208 mais ont les caractéristiques des TMC2130 ? Donc la différence entre les TMC2209 et les TMC2130 c'est que l'un est en UART et l'autre en SPI ? Merci ! :)
  20. Bonjour à tous, A près de bonnes heures de galère je me tourne vers la communauté pour récolter quelques pistes/suggestions quant à l'ajout du Wifi sur une Ender 3 avec SKR 1.4 via le module ESP-01 vendu par BTT. Le procédure semble comporter 2 étapes : flasher le module avec le firmware ESP3D.bin puis configurer le module en se connectant au hotspot qu'il créé. Malheureusement le hotspot est introuvable et je ne sais pas si c'est dû à un mauvais firmware, un mauvais flashage ou à une mauvaise connexion du module sur la carte. En ce qui concerne le firmware, je l'ai récupéré sur le Github officiel de BTT. Pour le flashage j'utilise "flash_download_tools_v3.6.7" et tout semble bien se passer (bouton en vert, adresse MAC OK). Pour ce qui est du troisième point, la connexion, j'utilise directement le connecteur de la SKR 1.4 pour ce module Wifi, en mettant bien le module vers l'extérieur de la carte. Côté Marlin 2.0, j'ai bien activé "ESP3D_WIFISUPPORT". Lorsque l'imprimante démarre, la LED bleue du module s'allume subrepticement puis plus rien. J'ai bien entendu essayer de chercher le réseau depuis un autre PC/téléphone, sans succès. Se peut-il que le module soit défectueux ? Ai-je oublié un détail important ?
  21. Bonjour, J'essaie depuis quelques jours maintenant de faire fonctionner mon BLTouch sur une SKR1.4Turbo mais sans succès. A priori tout est bien cablé et Marlin est censé être lui aussi bienconfiguré. Ce qui me fait dire cela est résumé dans ces tests: M280 P0 S10 => la pin du BLtouch descend bien M119 : READ: Reporting endstop status READ: x_min: open READ: y_min: open READ: z_min: open READ: z_probe: open READ: filament: open M280 P0 S90 => la pin du BLtouch monte bien M119 : READ: Reporting endstop status READ: x_min: open READ: y_min: open READ: z_min: open READ: z_probe: TRIGGERED READ: filament: open J'en déduis que le BLTouch est bien cablé et que le endstop aussi. Par contre, quand je lance un homing, la tête va bien au centre du bed, commence à descendre mais la pin du BLTouch ne descend pas. J'aurai raté quoi ? Mon fichier de configuration en PJ si cela peut aider. Merci d'avance Configuration.h
  22. Juste pour signalé que Bigtreetech vient enfin de mettre en vente les nouveaux écrans qu'il avait annoncé début Mai. C'est à dire des hybride de 4.3" , 5.0" et 7.0". Ils ont aussi sortie une version 1.2 de la SKR PRO.
  23. Bonjour, une question bête me taraude depuis bientôt 15 jours. Est ce que la tension d'alimentation 12V peut avoir un impact sur l'impression. En mesurant j ai 13,14V. Apres avoir cramé 3 cartes Anet 1 V1.5 (origine) + 2 V1.7 (1ere impossible de téléverser la seconde apres 2 impressions BED HS) j ai basculé sur la ramps 1.4 et J ai réglé les tensions sur les steppers. Les moteurs ne sont pas chaud au touché. Pas de dur mécanique/ Tension de courroie je dirais conforme car j ai pu imprimé pendant le 1er mois une 10 de petites pièces avant les problèmes de carte mère et depuis le basculement sur ramps 1.4 J'ai pu imprimer que 3/4 pièces sans aucun décalage d'impression. (décalage en général sur X ou XY en même temps) Nota j ai changé les steppers 2 fois et mis en place un ventilateur de 100 mm au lieu de celui de 50. Imprimante : Anet E12 / Ramps 1.4 / marlin 1.1.9. Par avance merci Mastocoad
  24. Bonjour je voudrait savoir s'il est possible d'associé deux carte mère MKS car je n ai pas assez de place pour tous installé sur mon imprimante 3D disco easy 200 je voudrait installé un biptouch mes j'ai déjà un extrudeur+ d'installé justement la ou il me fraudais installé le biptouch en vous remerciant part avance cordialement
  25. Bonjour ! Déjà , comment allez-vous J'ai récemment faut l'achat d'une Anycubic Mega Zero qui est une excellente imprimante 3d mais J'aimerais rajouté un plateau chauffant, problème ! Je trouve pas d'explication assez clair sur comment faire et mon imprimante possède une alimentation externe, mais sur la photo si dessous ik y'a un port 12V , donc je me demande si je dois branché le plateau juste sur le 12v et sur le HotBed a côté ? Et si j'ai juste besoin d'un plateau chauffant ou dessus je met la plaque founis avec l'imprimante ou autres choses Cordialement Merci !
