Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Aujourd'hui, j'essaie de résoudre un problème sur mon imprimante, un lk4 pro tournant sous Klipper. Il y a quelques jours j'ai installé un extrudeur biqu v2s et tout fonctionnait à merveille. Hier, j'ai installé un bl touch (un vrai) tout va bien il fonctionne bien, j'ai donc voulu lancer une impression et l'extrudeur était bouché. Pas de problème, je débouche et remonte le tout, mais depuis les températures ne sont plus du tout cohérentes (peut-être avant le bouchon mais pas avant l'installation du bl touch). Les deux capteurs (extrudeur et bed) indiquent environ 50°C pour une température ambiante de 23°C. J'ai tout essayé : vérifier le câblage, tester les paramètres (tous les types de capteurs) du fichier printer.cfg, tester ma thermistance avec un multimètre et rien n'y fait. Pour info : le pid de l'extrudeur et bed ont étés faits, l'extrudeur est calibré et les deux thermistance renvoient une valeur d'environ 100k ohm avec le multimètre. Je ne sais plus quoi faire maintenant, j'espère juste que quelqu'un ici pourra m'aider ou au moins me donner une direction. Merci d'avance.
  2. Bonjour à tous, Cela fait un moment que j'ai envie d'avoir une imprimante 3D à double buse pour pas trop cher. J'ai pensé transformer mon imprimante U30 Pro à une seule buse en une imprimante à double buse. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire ? et surtout quel matériel utiliser.
  3. Pimp ma Longer LK4 Pro Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir. « Améliorations » faites : - Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613 qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran . Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. - Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366 mais qui sera changé aussi. - Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762 @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. - Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447 Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067. - Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215 - Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !! - Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631 « Améliorations » prévues : - Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère. - Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html). - Tube PTFE Capricorn - Tendeurs courroies X et Y - Un bed de meilleure qualité - Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles. Voici aussi mes gcode de début et de fin : START GCODE G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue G92 E0 ; Reset extrudeur G28 ; Home X/Y/Z G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip G1 Z0.2 F2400 ; Descend G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller G1 Z0.4 F2400 ; Lève G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour G92 E0 ; Reset extruder G1 Z5 F2400 ; Leve END GCODE G91 ; Position relative G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm M104 S0 ; Arret chauffe Extruder M140 S0 ; Arret chauffe Plateau M106 S0 ; Arret Ventilateur G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant M84 ; Arrets moteurs Ainsi que mon profil Cura en fin de message. Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile
  4. Bonjour, Je me permets de venir solliciter votre aide. Hier soir, je me suis enfin attaqué à la calibration de mon LK4 Pro (grâce aux tutos et fichiers présents sur le groupe FB U30pro francophone - Merci aux contributeurs. Ca aide bien !). J'ai réussi à bien régler l'extrudeur puis je suis passé au réglage des axes XYZ (il y avait un décalage de 30 mm). J'ai aussi utilisé le fichier calibrationXYZ.gcode pour avoir les dimensions à saisir (les erreurs à corriger étaient minimes) puis je les ai rentrées dans le fichier corXYZcalib.gcode. Jusque là, RAS, SAUF que j'ai fait une GROSSE erreur de saisie pour l'axe Z. J'ai écrit 40,02 au lieu de 402,02. Résultats, lors de l'exécution du fichier corXYZcalib.gcode, il y a eu une erreur vers les 40% et quelques et j'ai eu un message indiquant qu'il fallait redémarrer la machine. Ce que j'ai fait. Et j'ai repris l'exécution du fichier jusqu'au bout. Et j'ai relancé le fichier de test calibrationXYZ.gcode pour voir si c'était ok. Là, j'ai du arrêter l'impression car elle était est écrasée et ne prenait plus de hauteur ! J'ai relancé un corXYZcalib.gcode après avoir corrigé l'erreur mais rien n'y fait, les impressions ne montent plus selon l'axe Z et les impressions sont complètement écrasées !! Cf le résultat de l'impression du test après calibration... :-(( D'où ma demande : quelqu'un aurait-il une solution à me proposer SVP pour retrouver une impression correcte selon Z ? Est-ce possible de refaire une RAZ de la machine afin de la remettre sur les paramètres usine ? Si oui, est-ce à la portée de tout le monde ? Il n'y a pas de risque majeur ? Je précise, je suis débutant (l'imprimante n'a pas 1 semaine)... Question subsidiaire : je n'ai pas pris le risque de voir s'il y avait une MAJ à faire (je viens de voir que j'étais avec les versions 0.3.0 pour l'écran et Marlin1.1.9 LGT0.3.1 => est-ce les plus récentes ?). Merci d'avance pour votre aide. Gérard
  5. Bonjour à tous, Je vais commencer par vous expliquer mon parcours puis à la fin mon problème afin que les plus expérimentés que moi du forum puissent m'aider. Je viens d'acquérir ma 1ere imprimante 3d, une LK4 PRO. Voulant commencer doucement dans le monde de l'imprimante 3d, ce choix parait pas mal pour un faible prix. Cela fait maintenant 4 semaines que j'imprime dans tous les sens avec tous les problèmes possibles. Mais, je m'y étais préparé car c'est le but d'apprendre doucement comment marche l'impression 3D. Mon 1ere objectif a été de rendre mon imprimante beaucoup plus silencieuse en changeant tous ce qui pouvait faire du bruit. Impression d'un nouveau fang pour mettre des ventilateurs plus silencieux, tapis anti vibration, caisson clos, etc... J'ai eu de nombreux problèmes au cours de ces impressions, décollement, buse bouchée, plantage de l'imprimante ou d'octopi, etc. Après de nombreux réglages et tests j'ai réussis à résoudre la totalité de mes problèmes sauf 1 De manière aléatoire, j'ai mon filament qui se bloque ( extrudeur qui clac), en effet il se bloque sur toutes mes impressions qui durent plus d'une heure. Des fois au bout d'1h et mon maxi a été au bout de 4h mais cela m’empêche de faire de grosses impressions. Ce blocage intervient depuis le début avant même mes modifications. J'ai essayé d'imaginer d'où pouvais venir le problème donc j'ai agi par étapes : Au début j'avais ma bobine qui se déroulait difficilement du coup j'ai créé un nouveau support sur roulement à bille et maintenant elle se déroule sans soucis => toujours le problème Peut être un problème de leveling , du coup j'ai refais tous les réglages (espace d'une feuille) => toujours le problème Problème de refroidissement , du coup changement du fang et des ventilos (https://www.thingiverse.com/thing:3603067) => toujours le problème Problème de tête d'impression, je l'ai changé par une nouvelle => toujours le problème Changement de marque de filament => toujours le problème Après de nombreuses heures à fouiller sur le net, je me suis dit que j'avais un problème de dilatation du filament dans la hotend. Si je sors le filament après qu'il se soit bloqué, je remarque qu'il a légèrement épaissis vers la fin. Mais je ne sais pas si cela est du a une chaleur excessive ou au fait que l'extrudeur a poussé dans le vide pendant un moment. J'ai essayé de baisser la température de buse à l'impression de 200° à 195° mais rien n'y fait. Hormis ce problème, les impressions se passent bien. Si je reste sur des petites pièces de moins de 2h, en générale je n'ai pas de soucis et la qualité est très bien. Donc si parmi vous, certain ont une idée d'où peut provenir mon problème cela me sauverais, car pour le moment je suis très limité dans mes impressions
  6. Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans l'impression 3D, au départ pour des jouet de mes enfants puis après réflexion des objets du quotidien et des bibelots. J'ai commencé par regarder des tests sur Youtube et assez facilement m'orienter vers un Ender 3. Puis j'ai trouvé d'autres imprimantes avec une grande surface de bed ce qui est important pour faire des jeux pour mes enfants. Alors j'ai trouvé la Longer LK4 Pro qui semblait être tout à fait adaptée. Puis l'Artillery Sidewinder X1, puis l'Anycubic Mega X... Bref comme beaucoup je suis largué. Je recherche une imprimante : - Avec une impression de bonne voire très bonne qualité dans la limite de 350€ - Avec un bed de 250 x 250 mm mini - Sans trop de paramétrage à faire avant d'imprimer - La vitesse d'impression n'est pas importante - avec une bonne communauté pour m'aider à démarrer correctement et trouver facilement des pièces si nécessaire. Pouvez-vous m'aider dans ce choix même si, j'ai déjà pas mal parcouru ce forum, c'est la question que beaucoup posent dans l'espoir de trouver le mouton à 5 pattes ?
  7. Bonjour à toutes et à tous, J'ai une LK4 Pro et ai consommé la totalité du PLA fournis avec pour imprimer un modèle présent sur la carte SD. J'en ai profité pour suivre les tutos du forum et affiner les réglages en tout genre. J'ai acheté cette imprimante pour imprimer des pièces en ABS principalement. J'ai beaucoup lu sur le forum ces dernières semaines, et on conseille très souvent de maitriser le PLA à 100% avant de se lancer dans l'ABS. Dans mon cas, je n'ai aucune utilité à imprimer du PLA, je saute donc directement le pas. J'ai acheté de l'ABS Optimus de chez filament-abs et souhaite avoir votre avis avant de lancer cette première impression de 2h : -Température du BED : 95° -Pas de ventilation -Température de 240° -Vitesse de 50mm/s -Première couche à 130% -Imprimante dans une boite en OSB/Plexi Ca vous semble cohérent ? Aurais-je oublié quelque chose ? Merci d'avance.
