Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Je viens d'acquérir une ender 3 V2, et impossible de niveller le bed... j'ai regardé des heures de tutos, et rien à faire. La buse est carrément "collée" au bed d'un côté et à plusieurs millimètres d'écart de l'autre, quoique je fasse comme tentative de réglage....J'ai tenté tous mes réglages à une température de chauffe de 200° et bed à 60°... avec une feuille de papier. J'ai des questions du coup: est-ce que je dois déplacer, vers le haut ou le bas, l'interrupteur de fin de course de l'axe Z? Est-ce-que je dois modifier dans le menu "Prepare" le "Move" de l'un des axes? Est-ce-que si je remplace les ressorts d'origine du bed par des ressorts jaunes, j'ai un espoir de pouvoir niveller le bed? Je désespère de pouvoir utiliser ma ender 3 V2, je suis novice en 3d, et j'ai vraiment peur d'avoir dépensé une somme importante pour moi et d'avoir une imprimante 3d inutilisable... Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci beaucoup à vous!
  2. J'ai ma CR10S Pro depuis une semaine et je n'arrive pas à bien la régler. J'ai essayé différente méthode de réglage, trouver sur le net et j'ai peut-être fait une bêtise J'ai modifié la hauteur du capteur et depuis : Quand je fait un "levelling" via l'ecran LCD , l'imprimante fait un gros bruit quand elle arrive sur le Y ( comme si elle ne trouvait pas le end-stop). Comment je règle mon Y ? Quand je veux régler le Z , j'ai une visse de réglage du plateau qui est desserrée au max , je ne peux donc pas baisser la buse ! comment régler ce problème ? Au final , je voudrais reprendre le réglage à zéro et utiliser une bonne méthode Existe-il un moyen de revenir au paramètre de réglage de base de l'imprimante , réglages usine ? Merci d'avance
  3. Je viens de comprendre pourquoi au redémarrage de ma disco il m'a si souvent fallut refaire mes réglages pour réussir la première couche de mes impressions. Non, il n'y a pas de petit démon qui dérègle mon zoffset dés-que j'ai le dos tourné. Non, ni marlin ni klipper n'ont Alzheimer, ils ne perdent pas mes réglages ! Le zoffset est une grandeur fixe, lié à la géométrie de la tête et la position du palpeur, alors sauf à ce que le palpeur soit peu fiable (mauvaise répétabilité des mesures, sensibilité à la température, aux bruits électriques) cela ne doit pas bouger. Marlin quand a lui, est utilisé par tant d'imprimante, qu'il y a peu de chance d'être en cause. Et pour klipper de toute façon toute la conf est visible dans un fichier texte en clair. Le problème n'est pas là. Et tant qu'on ne la pas identifié, pas facile de chercher la solution sur le forum. Le problème c'est la gravité. Lorsque l'imprimante est éteinte les moteurs de l'axe Z bougent quasi librement et sous le poids de l'axe X ils tournent très légèrement mais pas autant à gauche et à droite, du coup cela dérègle le parallélisme de l'axe X avec le plateau d'impression. Et là, après un home G28 au centre du plateau il n'est plus possible d'imprimer ailleurs qu'au centre sur une toute petite étendue en largeur. Sauf à avoir une passion pour le porte-clé Dagoma ou les benchy, la petite bande en largeur où l'inclinaison de l'axe X permet encore d'imprimer condamne l'imprimeur devenu chauve à force de s'arracher les cheveux, à refaire ses réglages (avec dans le lot l'inclinaison du plateau alors que c'est l'inclinaison de l'axe X qui a bougé) ! Une fois que l'on sais ce que l'on cherche, c'est plus facile de trouver des solutions dans le forum ! Je vous expose la mienne et en guise de teaser voici un gif animé qui montre le pb (exagéré) et ma correction automatique sur ma discoveryveryCuston200. Le problème n'est pas propre aux Dagoma, ni même aux cartésiennes, mais peut se produire quand plusieurs moteurs Z sont branchés sur un seul pilote (driver) Mon bricolage ne fonctionne toutefois pas avec marlin, ma disco tourne maintenant sous Klipper. Pour les curieux le détail ce trouve ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38558-re-synchroniser-automatiquement-2-moteurs-z-branch%C3%A9s-sur-le-m%C3%AAme-pilote dans la section "Discussion sur les imprimantes 3D".
  4. Bonjour, Ayant récemment acheté une imprimante creality Ender 3 pro et ayant mal réglé l’imprimante, je n’arrive plus à enlever le filament sur le bed. Est-ce que vous savez si il y a un moyen de nettoyer le bed ? Et comment peut-on bien régler le bed. Je vous remercie d’avance pour votre réponse Flo1414
  5. Bonjour, Après quelques impressions réussi (Dont la toute première, à ma grande surprise) Le bed de mon imprimante est de travers, penché vers l'avant. J'ai démonté le bed et il est complètement plat (bonne nouvelle). Mais la "poutre" qui maintient le bed et le système de mouvement de l'axe Y est penché vers l'avant. Les 4 molettes ne peuvent pas le compenser et je ne comprends pas comment c'est possible. Le plus bizarre c'est que le reste est droit. Rien, n'est tombé dessus à ma connaissance. Voici plusieurs photos avec un niveau, je peux en mettre d'autre si besoin (j'ai mis les 4 molettes et les ressort à mi course). Merci
  6. Bonjour mesdames, Messieurs Je suis embêté, car j'ai un problème avec le bed de ma CR10S Pro qui jusqu'à hier se réglait impec , mais qui ne veux plus se laisser régler correctement., je pense que cela vient de moi mais je voulais vous poser une question concernant le bed, avec ma ANET A2 j' utilisais une plaque de verre et je n'ai jamais eu de soucis de ce genre, je voulais donc savoir si avec la CR10S PRO qui a un auto levelling il était aussi possible de se servir d'une plaque de verre Merci de vos réponses. Pierre
  7. Bonsoir les Makers. Grosse galère pour régler le bed. Manque d'expérience, ça c'est sûr. J'ai commencé à faire ce réglage avec une cale d'épaisseur, mais pas vraiment top. Obligé de se mettre à 4 pattes pour bien voir où mettre la cale (10mm de large). de plus c'est un vieux jeu de cales donc ces dernières sont un peu tordues, donc mesure pas forcément très fiable. Je suis passé à la feuille de papier, nettement plus pratique, mais ça reste quand même empirique. J'ai vu sur Thingiverse des supports à fixer sur la tête d'impression sur lesquels on peut monter un comparateur. Est ce que quelqu'un sur le forum utilise ou a utilisé ce système ?? Est ce que ça vaut le coup par rapport au réglage à la feuille?
