Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour, Je cherche à découper une pièce après l'avoir painte (en partie) pour qu'il y ait l'utilisation du deuxième extrudeur de ma Tenlog. J'ai systématiquement l'erreur: Flow::spacing() produced negative spacing. Did you set some extrusion width too small? Je n'arrive pas à la résoudre. info: quand je découpe deux pièce avec chacune un extrudeur, cela se passe bien Merci si quelqu'un peu me fournir une solution.
  2. Abby
    Double extrusion
    Bonjour, J'ai suivi les tutos de symplifi 3D pour imprimer avec les deux extrudeurs de la tenlog mais malgré tout lorsque je fais préparation à l'impression et que lance le print le slicer m'indique 0 en temps de print et ça ne fonctionne pas. j'ai vraiment suivi tout à la lettre je ne vois pas pourquoi j'ai même réinstallé le slicer 2 fois ....
  3. Bonsoir à tous ! En me baladant sur la vaste toile, je suis tombé sur une vidéo qui décortique de nouvelles têtes d'impression apparemment faites pour la Hictop D3 Hero, c'est à dire la Tenlog TL-D3 Pro, à base d'extrudeurs Titan. Outre pas mal de choses pratiques (comme l'emplacement des vis de démontage), le principal intérêt pour moi semble être le poids largement réduit de ces têtes, qui ont des steppers plus légers... On arrive à environ 500g contre 900g pour les extrudeuses Tenlog fournies avec la machine. Ces têtes sont dispo sur le site de Hictop, mais je ne les vois nulle part ailleurs (à part sur quelques sites un peu obscurs :p). En avez-vous entendu parler ? Pensez-vous que cela puisse être intéressant ? Le lien vers les extrudeuses en vente : https://www.hic3dprinter.com/products/titan-extruder-for-hictop-d3-hero-d3-pro-tenlog-d3-pro Et la vidéo :
  4. Salut à tous. J'ai récupéré une tld3pro, survivante d'un incendie. Je viens de la démonter au moins partiellement,et d'enlever tout ce qui avait pu fondre. Donc raus les câbles VGA,ainsi que les têtes qui ont pris cher,les supports de bobines où il ne reste que le métal,etc J'ai branché l'imprimante,tout câbles débranchés sauf moteur y et z et chauffage. Résultat,non seulement elle démarre,mais en plus le Z se fait,le plateau monte a 60° en moins d'une minute... Mais,et c'est là où j'ai un besoin d'aide ,les 2 cales du haut de la potence de Z ont également fondue J'ai regardé sur le site officiel,pas de trace de ces pièces là. Quelqu'un aurait une idée trouver ça,ou alors s'il y a un stl pour remplacer les pièces (je peu les imprimer en petg,ou en résine si jamais) Mais j'ai aussi remarqué le système d'allumage est différent. Il faut rester 3 secondes appuyé sur le bouton on pour qu'elle s'allume ,ainsi le fait que le display est différent (voir photos) Il faudra que je flash le bios aussi (je me tâte pour le luxury,les mb sont bleues et l'écran compatible) et le Y est mécanique et pas optique Bref j'ai besoins d'aide pour les 2 parties hautes et conseil sur le changement de Fw ( les TMC ,pas moyen de voir le moindre numéro dessus, la platine est noir ,mais pas marqué 2209 dessus comme sur ma 2eme) Où s'il vaut mieux mettre les têtes standards sur celle là et mettre les bmg sur ma 2eme qui est en 2209 elle la faire passer elle en luxury) Bref merci de m'avoir lu.
  5. Bonjour, Depuis un moment, à chaque fois que j'allume mon imprimante j'ai un message bloquant me signalant que la température de mon BED est extrêmement haute (0/177°) alors que le BED est froid.... Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une Tenlog TL D3 PRO. J'ai fait une série de tests et j'aimerais avoir votre avis : 1- J'ai ouvert le châssis pour déconnecter le câble de la thermistance -> Toujours le message d'erreur 2 - j'ai déconnecté la fiche principale qui relie la carte mère principale à la mini carte qui gère le Bed et les connecteurs -> Toujours le message d'erreur 3- J'ai flashé la CM pour essayer de "re initialiser" les info sans succès. Pensez vous que la CM principale soit grillée ou il y a un moyen de récupérer ? Petite interrogation supplémentaire, même la température de ma buse E1 est affichée à 0/44 (alors que tout est déconnecté ????!!) Merci d'avance pour vos retours.
  6. Bonjour, Petites questions de pure débutant. Je possède une tenlog d3 pro qui réalise des mouvements de 0.1 mm sur l'interface. Je me demande s'il y a un intérêt à mettre par exemple une hauteur de couche à 0.05 ou 0.12 par exemple. Dans le premier cas, mon Z va t'il réellement faire une première couche à 0.05 ou rester à 0.0 car la précision est de 0.1 ( l'affichage en tous cas montre uniquement un seul chiffre après la virgule, donc pas évident pour moi de savoir...). Seconde question : j'utilise ideamaker et je rajoute systématiquement un -0.1 sur les hauteurs du Z pour compenser l'écart bed/buse de la feuille en papier C'est ce qu'il faut faire ou le 0.1 d'espace est nécessaire ? Car mon "home" n'est pas réellement à 0 mais plutôt 0.1(environ)du fait du nivellement par feuille de papier. Merci d'avance pour vos retours.
  7. Bonjour, @Jeff78s @Pouet @Mr XIII @hcl28Toujours attiré et intéressé par Luxury, j'ai eu un peu des soucis à l'utiliser sur Ma TLD3 ancienne version depuis juillet 2021.J'ai eu beaucoup de bugs et collision des extrudeurs, le dual couleur en miroir en erreur, décalage X2 et Y2 de façon aléatoire.quand est-il aujourd'hui le Bl touch fonctionne, le firmware est au point ?Les déplacements des axes X et Y en miroir et duplication fonctionnent en dual couleur ?J'avais demandé si le M600 fonctionnait et ce n'était pas le cas pour le changement de filament.Merci de faire un petit compte rendu; car à l'époque Richard ne me prenait pas au sérieux car j'avais une ancienne TLD3 le premier modèle.Pour différentes raison il m'à répondu qu'il ne pouvait pas reproduire les erreurs sur une ancienne carte mère. Avez-vous une nouvelle version du firmware qui fonctionne ? l'écran est-il toujours inversé ?a+ Francis
  8. Bonjour, Parce que je sais ce qu'implique un flash de firmware foireux, je viens solliciter de l'aide auprès de ceux l'ayant déjà effectué. J'ai vu un tuto sur Youtube mais, apparemment, cela ne correspond pas aux fichiers que m'ont transmis les gens de Tenlog. A ce propos, si je dois effectuer cette mise à jour c'est à la demande de Tenlog qui pense que mes problèmes d'alignement viennent peut-être de là. Voici les liens qui m'ont donc été envoyés avec le message l'accompagnant : J'ai donc téléchargé les fichiers en question et c'est un vrai fatras. Je suis incapable de déterminer quels sont les fichiers à installer. Je ne sais pas ce qui correspond à la carte mère et ce qui correspond à l'écran. Pour les exécutables, dans le tuto on parle de "Xloader", dans la bibliothèque Tenlog ils proposent "Firmware Downloader". Ca ne change pas grand chose mais quand même. Bref, je ne suis pas sûr du tout de moi et ça m'ennuierait de flinger bêtement les cartes. Aussi, si vous pouvez m'indiquer quels sont précisément les fichiers à flasher et pour quelles cartes, ça m'aiderait vraiment. Par ailleurs, si vous pouviez également m'indiquer la procédure à exécuter et surtout les erreurs à ne pas commettre, ce serait le top. Pour compléter mon propos, je vous joins une photo de mes firmwares actuels. Mon imprimante est une Tenlog TL-D3 avec extrudeuses BMG et driver TMC2209. Par avance, merci de votre aide. Amitiés Michel
  9. Bonjour, Sur les conseils d'un utilisateur du forum, je voudrais commencer mes print avec une line pour le démarrage, j'ai testé plusieurs gcode de démarrage mais sans réel succès. Donc je suis resté avec celui ci : G21 G90 M82 M107 G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15.0 F300 G92 E0 G1 F140 E29 G1 X20 Y0 F140 E30 G92 E0 G1 F{travel_xy_speed} M117 Printing... Ce post peut nous servir à partager nos Gcode au besoin. J'ai réussi à créé une ligne de démarrage pour la purge mais elle est trop porche des pinces. Etrangement j'ai beau changer le code je n'arrive pas à la déplacer dans l'aperçu du slicer. J'avais rajouté ceci G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeuse G1 Z2.0 F3000 ; Déplacer légèrement l'axe Z vers le haut pour éviter de rayer le lit chauffant G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Déplacer vers la position de départ G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Tracez la première ligne G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Déplacez-vous un peu sur le côté G1 X0,4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Tracez la deuxième ligne G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeuse G1 Z2.0 F3000 ; Déplacer légèrement l'axe Z vers le haut pour éviter de rayer le lit chauffant
  10. Bonjour, J'ai fait quelques prints de calibration sur ma TLD3Pro que j'ai transmis à l'imprimante via Ponterface en USB (il faut vraiment que j'arrête d'utiliser le câble USB sur cette machine, il me mets toujours dans la panade ...). Durant un des tests, j'ai demandé à stopper l'impression car celle-ci n'avait pas adhéré au plateau correctement. Je vérifie donc à nouveau le nivellement du plateau et demande un restart. La je m'aperçois que la machine avait fait une grosse rétractation et mon PLA s'était retiré. En voulant refaire un Feed IN je me suis aperçu que mon extrudeur ne tournait plus. j'ai testé la relance de la machine, j'ai testé l'éxtrudeur E2 (qui lui n'a pas été utilisé) même constat lui aussi ne tourne plus.... Le câblage semble correcte, les Leds des extrudeurs s'allument bien, la chauffe / refroidissement des buses RAS. juste l'extrudeur qui ne tourne pas. Il me semble entendre un petit grésillement venant du capot quand je demande un mouvement de l'extrudeur. Je n'ai pas encore ouvert ce dernier, et je n'ai pas de multi mètre pour tester l'électronique (il faut que j'en commande un). Pour info, j'ai une TLD3Pro achetée en janvier de chez Studiolab39 avec une alimentation 600W. Petite info supplémentaire, toute la CM a été changée une semaine après son arrivée car l'écran restait bloqué sur "loading" au démarrage. Je me permets de faire appels à vos connaissances (et un peu de boule de cristal)... Pensez vous que ce soit l'alimentation, la petite carte mère qui gère les câbles VGA, les TMC, le moteur ?? Merci d'avance !!
  11. Bonjour à tous, Voilà je tiens a partager ici un retour sur expérience. Si ça peut en aider quelques-uns Car pour mon cas c'est sur ce que je suis en train d'écrire que j'aurais voulu tomber il y a plusieurs semaines de ça ! Je possède une TL-D3 Pro 600W TMC2209 et extrudeurs standards depuis le mois de Juin 2021. Mais par manque de temps et parce que j'ai mes habitudes avec ma Ender 3 Pro qui m'apporte beaucoup de satisfaction après une belle dose de modifications et 3 ans de pratique, j'ai laissé la Tenlog regarder la petite faire tout le boulot à sa place. Seulement maintenant je me suis dit en début d'année qu'il était temps pour la grande de montrer de quoi elle est capable. Je crois beaucoup aux capacités de cette imprimante et j'espère qu'elle m'apportera au moins les mêmes résultat que la Ender 3. Enfin bref, la calibration c'est normal, et on aime bien aller se coucher sur un succès pour ne pas avoir à faire chauffer l'imprimante pendant le café du lendemain matin. Et pour le coup, ma Tenlog elle, ça la gonfle de dormir. J'ai des prints de calibration de partout et ma compagne me balance pour m'encourager "Ta que ça à "faire (SFW)" d'imprimer des cubes et des bateaux qui servent à rien avec ta machine"........ Du coup pour les cubes XYZ, j'ai bazardé les Kapla des gosses. Ca faisait doublon. Bon assez pour l'introduction, entrons dans le sujet. Déjà pour commencer, je reçois l'imprimante avec un bed bombé... Bon je contacte Tenlog, qui me renvoi un nouveau verre (Oui je n'ai pas fait le choix studiolab39 et si c'était à refaire je ferais certainement différemment). Le nouveau bed mieux mais pas parfait. Je dessine une belle fusée dual color pour mon fils, je fais un Benchy et un Moaï de l'île de Pâques, tout ça slicé avec Cura et j'en reste là. Les résultat sont bien mais pas fou non plus. Puis ça nous amène jusqu'à il y a quelques semaines. Je tiens ma Ender régulièrement à jour, et comme elle est modifiée de partout, je recompile à chaque fois les derniers firmwares. Mais elle je la connais bien la ptite. Je me suis rendu à l'évidence que pour la Tenlog avec tout son matos proprio ça allait être différent. J'avais demandé à Tenlog les derniers firmwares pour mon imprimante au cas où, peu de semaines après mon achat. Mais je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Et pourtant j'ai respecté la culture chinoise... Beaucoup de formules de politesse, laisser le temps au temps et tout ça. Bon en fait il faut vraiment laisser le temps au temps, car j'en ai refait la demande ces dernières semaines et sûrement voyant arriver l'année du tigre d'eau, ils m'ont répondu et fourni les firmwares CM (v1.0.33) et Ecran (v1.3.15). (Après jusque là je les voulais simplement à titre préventif) C'est parti je lance un cube XYZ dual color avec Cura. Ca va mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Et surtout Cura je ne suis pas fan du tout. J'utilise exclusivement PrusaSlicer que j'adore avec la Ender. Et le retour sur Cura ça me fait mal. Et puis il y a Ideamaker qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps.... Je traine sur le net, je tombe sur les publications de @vap38... Bon je lance un download de Ideamaker. Alors celui là il faut comprendre son mécanisme de filament machine profils, mais ce n'est pas la mer à boire. Je récupère le profil TL-D3 de 3dprintbeginner dispo sur le site de Raise3D. Je lance un print, et là je me prends la qualité en pleine poire. Je suis très satisfait ! Puis je retourne le cube et je constate que les travaux de la face Y ont été supervisés par Numérobis... Les arêtes suivant Y sont tordues ce n'est pas beau du tout ! Super S'en suit un bombardement d'essais de modifications des paramètres d'Ideamaker. J'essaye, je cherche d'autres profils, je compare, les heures et les jours défilent. J'ai essayé aussi les profils de @vap38 que j'ai trouvé par ci par là. Rien n'y fait !!! Puis je découvre Profil Iterator de Raise 3D. Je me dis je vais utiliser ça et partir de zéro et me faire ma config. Les impressions sont top, je suis très content. Jusqu'au test des départs et fins d'impression où je suis en totale sous extrusion dans le partie courbe. Alors que le parties rectilignes sont nickel, et les précédents tests de flow et de rétractation me donnaient un résultat top. Je fouille je fais plein d'essais. Bon au final je résous ça en cochant "Changer la longueur E du Gcode en multipliant le débit du filament" Mais ça m'a permis également de me rendre compte que mon profil d'imprimante de départ était en extrusion relative. Je l'ai passée en absolue. J'obtiens maintenant de bon résultats sur tous les fichiers calibration du Profil Iterator. Je slice de nouveau un cube XYZ dual color je lance un print, je contrôle et là même constat qu'avant !!!!!! En Y les arêtes sont tordues ce n'est pas beau du tout ! Super C'est quoi ce délire..... Je vérifie toute la mécanique de l'imprimante, RAS. A vue de la différence de qualité entre les prints de calibration mono color et mon cube dual. Je me dis que c'est peut-être la double extrusion qui pose problème. Je lance le même cube dual color en 2 partie donc, mais seulement sur E1 et là bim ! Plus de défauts ! Je fait la même avec E2. Toujours plus de défauts ! Je relance une dual color avec exactement les mêmes paramètre, et j'obtiens de nouveau une impression avec un Y crado ! Bon là j'en ai marre, j'installe Xloader et je balance le nouveau firmware 1.0.33 !!!! Puis je lance un nouveau cube dual color. Et là les ventilos d'extrudeurs peinent grave à monter en vitesse, la misère. Et les X et Y offsets ne sont plus bons, les couleurs sont totalement décalées. Je lance le cube 20x20 de la Sd Tenlog pour faire la calibration des offsets. Mais.... Mais c'est quoi ça....!!!!!???? Le offset ne se fait pas, ce sont Y1 et Y2 qui se décalent tous les 2 en changeant la valeur de Y2. C'est pas possible... Nouvel essai pareil. Le firmware que Tenlog m'a donné ne va pas du tout et quand je fait un M503, je vois les Esteps passer à environ 350. Je pense qu'ils m'on filé une version compilée pour des extrudeurs BMG. Et au passage j'ai essayé de mettre à jour l'écran également. Ecran bleu, tout a l'air de bien se dérouler. Je vérifie la version de la mise a jour de l'écran, et là c'est le même qu'avant. Alors que dans les fichiers du dossier DWIN, j'ai bien les inscription 1.3.15. Un bon point en plus pour le service Tenlog... Je laisse tomber l'update de l'écran. Puis je tombe sur la version du firmware 1.0.32 de @vap38, j'installe, je test et tous les mêmes problèmes que la v 1.033 (Les ventilos qui mettent une plombe à se lancer et Y1 qui se déplace avec Y2 pendant l'offset). Quelle galère... J'épluche alors le forum, je ne trouve pas de cas similaire. Sauf une idée approchante postée par @Murdock en rapport avec le Y qui ne récupère pas les bonnes valeurs après un home à cause d'un Int à la place d'un Float. Qui propose une version modifiée de la 1.0.19, qui plus est identique à celle que j'avais d'usine. Bon je me dis que ce coup-ci je vais devoir compiler... Je ne trouve pas beaucoup d'infos à ce sujet. Et beaucoup passent par Arduino. Moi j'utilise VScode pour la Ender 3. Je récupère la 1.0.19M de @Murdock sur Github, je vérifie sur Arduino, tout à l'air d'être bon pour ma machine (Hors-mis le choix du Power-Supply qui est défini sur X-box 360 240W à la place d'ATX et pour lequel je doute par rapport à mon alim 600W. Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne à ce sujet...) Je compile, j'envoie sur la Tenlog, ça démarre. Bon. Je lance un cube. Là bonne surprise les ventilos d'extrudeurs fonctionnent de nouveau à plaine vitesse dès le passage de 80°. Et magie, le cube XYZ dual Color est parfait !!! (Quand le matériel est bon, ça envoie sévère avec Ideamaker !!!) Victoire !!!! Donc je comprends que même sans G28 le int à la place de float pose problème aux changements d'extrudeurs ! Merci énormément @Murdock. Tu as tout mon respect, sincèrement. Les Devs Tenlog gèrent pas sur ce coup là. On arrive à la fin de mon retour sur expérience. Mais pour terminer, sur mes dernier prints plus rien n'adhère sur le 2ème bed envoyé par Tenlog... Sérieux... Bon, j'avais fait couper un miroir 310x310 par mon miroitier 2 jours avant de recevoir le bed de remplacement. J'ai fait un essai cet après mini après avoir poncé légèrement au 220 le miroir. C'est parfait, ça colle au top ! OUF. J'espère que ça va durer. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour vos partages plus qu'enrichissant sur se forum, et même ailleurs comme par exemple pour Luxury (Mais c'est mort pour moi pour l'instant avec mon écran DWIN ) Merci encore et j'espère que cette publication permettra d'orienter d'autres personnes. Si elles ont le courage de lire mon récit
  12. Bonjour tout le monde, J'ai découvert l'outil de paramétrage de slicing fournit par Raise, Iterator, qui, soit dit en passant, est une bénédiction pour les débutants comme moi. Il me semble obtenir de bons résultats à l'exception du dernier test, le "Top Surface Test", pour lequel, j'ai bon avoir déjà fait 3 itérations, je ne vois pas de changement. A mon avis, je dois mal mal interpréter le résultat du print. Aussi, est-ce quelqu'un aurait la gentillesse de me remettre dans le droit chemin afin de réorienter la correction ? Je vous joins le résultat de chacun des prints avec leur intitulés. Par avance, merci. Amitiés Temperature Test : j'ai choisi A mais la suite des tests m'a fait revenir à B Flowrate Test - Ok Vertical Surface Test - Ok mais doute Ghosting Test - Ok Start/End Point Test - Ok mais doute Top Surface Test (3 itérations), j'y vois une surextrusion mais sans aucune certitude. Plus que doute.
  13. Bonjour tout le monde, Malgré toute l'aide qui m'a été fournie sur le forum, mon imprimante n'est toujours pas réglée correctement. J'ai du warping. J'ai suivi tous les conseils, je pense, à la lettre, rien à faire. J'ai eu de nettes améliorations grâce à certains réglages de l'imprimante et paramétrages du slicer mais ça reste pas très propre. Aussi, si quelqu'un près de chez moi pouvait me filer un coup de main pour finaliser cette mise au point, ce serait super sympa. Je demeure en Charente-Maritime près de Royan et, bien évidemment, je me déplacerais avec l'imprimante. Ce.serait l'occasion de faire connaissance et de se faire un bon restau. Par avance, merci aux bonnes âmes. Bonne soirée
  14. bati2a
    Profils Tenlog
    Bonsoir tt le monde. Je débute dans l'impression 3d. J'ai un flsun sr et viens d'acquérir une tl-d3 pro avec BMG et tmc 2209. Du coup j'essaie de me faire à ideamaker car j'ai vu qu'il était bien mieux adapté au idex . Bref , je me suis dit que l'on pourrait peut-être ( pour les débutants comme moi ) Faire une petite base de profils pour les tenlog ??, sur différents slicer et différents types de filaments . Même si chaque machine a besoin de son réglage, ça permettrait de partir sur une bonne base pour ceux qui manquent de connaissances sur les tenlog. Le partage est ouvert
  15. Bonjour, Sur les conseils de son auteur, en m'insiprant de ce tuto, j'ai calibré ma Tenlog TL-D3 : Tout est très bien expliqué et les résultats me semblent corrects. Malheureusement, je n'arrive pas à interpréter les résultats du dernier calibrage, l'impression des cubes, un cube standard et un cube voron. A vrai dire, j'imagine qu'il faut prendre les côtes de ses cubes mais je ne sais pas quoi faire de ses côtes, comment les interpréter ni où les injecter. Autre que question sur SuperSlicer, est-il possible d'avoir un remplissage par couche comme avec IdeaMaker ? J'ai bien vu que l'on pouvait ajouter des modifieurs à la pièce pour lesquels on pouvait définir des densités de remplissage différentes mais ça ne marche pas ou mal avec une IDEX. Il est très probable que je n'ai pas vu comment le faire. Il me semble que le modifieur, n'est piloté que par une seule extrudeuse. A moins, bien sûr de scinder ce modifieur pour l'imprimer de façon différenciée par chacune des extrudeuses. Mais là, ça deviendrait compliqué. Donc, si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières, ce serait extrêtement sympathique de sa part. Par avance, merci. Amitiés Michel
  16. Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de déterminer sous IdeaMaker une densité de remplissage valable jusqu'à telle hauteur. Je n'ai pas vu ce paramètre, j'aurais donc tendance à penser que ce n'est pas possible, mais ce logiciel est si touffu qu'on ne sait jamais. Mon objectif est de construire un objet dont la base est plus fine que le sommet. Je voudrais donc définir le pourcentage de remplisssage à 50% jusquà mi-hauteur puis le passer à 25%. Par avance, merci de votre aide. Amitiès Michel
  17. Bonsoir, Je rencontre des difficultés pour la mise en route de mon imprimante. Je vous épargne les détails de mon achat de mai dernier (livré rapidement) et toutes les péripéties (plateau verre en 1000 morceaux, échanges compliqués avec le vendeur tiers, ... ) qui ont fait que j'ai pu m'en servir, il y a ... 10 jours ! "Poissard un jour, poissard toujours!" Je ne connaissais pas l'existence de @studiolab39 officiel. Bref, en lisant les différentes informations que l'on peut trouver ... Et là, merci la communauté mais aussi au site de Franck, j'ai revérifié le serrage de toutes les vis pour m’apercevoir que les écrous "anti-jeux" n'étaient pas serrés du tout. J'arrive maintenant à obtenir des résultats qui me font persévérer mais il me reste 2 problèmes sur lesquels je bute en imprimant les modèles de la carte SD : La 1ere couche du second extruder n'adhère pas sur le cube mais adhère bien aux autres (les imperfections sont dues à l'absence de nettoyage des buses) J'ai une "accroche" dans l'impression du cylindre J'ajoute quelques photos pour illustrer ... Par avance, merci de votre aide et avis. David
  18. Bonjour. J'ai un soucis et je suis pas un super pro en imprimante 3d . J'ai acquéri aujourd'hui une tenlog tl-d3 pro avec BMG et tmc en 2209. J'ai voulu mettre le fireware à jour (fireware envoyé par tenlog en mail avec les ref de la machine) Après une tentative qui apparemment ne c'est pas déroulé comme prévu. Je pense avoir loupé une étape . Maintenant mon imprimante reste en mode "loading". Impossible de relancer une nouvelle tentative de mise à jour. La seule manière de détecté ma machine et via usb avec firmware dowloader. Pouvez-vous m'aider ? Y a-t-il une solution pour débloquer ce changement ou de forcer une mise à jour. Depuis le temps que je voulais cette machine, j'ai même pas eu le temps de faire un print Je vous recompte pas ma frustration
  19. Bonjour tout le monde, J'ai une question un peu stupide à poser mais, plutôt que de continuer à tâtonner, autant assumer son ignorance. Y-a-t-il un moyen d'insérer facilement le filament dans la buse? Je me bats pendant au moins 5 à 10 mn à chaque fois que je dois le faire. J'ai beau tailler le filament en biseau, redresser au mieux l'extrémité du filament sur une bonne dizaine de cm, monter la buse en température avant insertion, tourner sur elle-même l'extrémité du filament, je galère à chaque fois lors de l'insertion même si je finis par y arriver finalement. Ceci étant si vous avez une méthode simple et infaillible, je suis preneur. Par avance, merci de votre aide. Amitiés et bonnes fêtes. PS: J'ai oublié de préciser que mes extrudeurs étaient des BMG.
  20. Bonjour, Je débute sur Cura et il est probable que j'essaie de faire des trucs qui ne sont pas encore à ma portée. Bref ! Manifestement, la dernière version de Cura est la 4.12 et celle mise à disposition par Tenlog est la 4.10. Je ne connais absolument pas les différences entre ces releases mais, quitte à se former, autant utiliser la dernière version. Sur le site de Tenlog, ils expliquent comment mettre à jour Cura avec le profil qu'ils fournissent mais, soit je suis bouché, soit cela ne fonctionne plus comme ça avec les versions en ma possession. Aussi, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment injecter le profile de ma TL-3D dans la dernière version de Cura ? D'avance, je vous en remercie. A bientôt
  21. Bonjour, Existe-il un lien vers d'éventuelles évolutions du firmware ou autres tentatives de modifications ? Je pense qu'il manque une petite chose pratique sur le firmware actuel, c'est la possibilité de modifier le débit matière des 2 extrudeurs. @+ Patrice
  22. Bonjour, J'utilise une imprimante TL-D3 provenant de chez @studiolab39 officiel avec les mensurations intimes : D3P PLR version 1.0.18 UI version 1.2.5 Depuis ce matin, j'ai des problèmes de fonctionnement erratique de la bête. Lorsque je lance une impression, au démarrage l'extrudeur sort complètement le filament comme si on faisait "feed out" et cela aléatoirement sur le gauche ou le droit. Le gcode utilisé fonctionne puisque je l'ai déjà imprimé plus de 10 fois lors de mes impressions de tests. Il arrive également que le firmware soit complètement planté, impossible de faire un "shutdown", il faut la débrancher électriquement pour reprendre la main. D'où peut provenir ce dysfonctionnement ? Et comment, éventuellement résoudre ce problème ? Merci pour votre aide.
  23. Lordy
    Optimisation Ventilateur
    Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une TL-D3 Pro version luxe de chez studiolab39 et je suis super content de mon achat! Ma Geeetech A20M va (re)prendre la poussière maintenant ^^ L'imprimante étant dans une chambre/bureau je trouve que les ventilateurs au niveau de l'alim (je pense) sont un peu bruyants, est-ce que certains d'entre vous avez déjà remplacé les ventilos d'origine ? Si oui avez-vous des modèles à conseiller svp ?
  24. Bonjour, Je propose quand l'imprimante est en cours d'impression de pouvoir accéder au menu des températures pour modifier simplement la vitesse du ventilateur du filament ainsi que les températures des extrudeurs. Cette option est primordiale pour régler la puissance de refroidissement du filament pour éviter des défauts de délaminage des couches de filaments pour des pièces minces. Cette option est indispensable dans une impression de qualité surtout pour le PETG et l'ABS. Il serait simple d'utiliser l’icône ventilateur (en remplacement de l'arrêt ventilateur) pour accéder au menu température et vitesse de ventilation. Si cette petite modification est réalisée l'imprimante sera parfaite et les Makers seront très contents. En réalité çà demande très peu de changement il faut juste faire un icône pour le retour vers le menu contrôle imprimante ! Qu'en pensez-vous ? cette option est intéressante pour éviter de modifier le Slicer, afin d'être plus réactif sur l'impression en cours. Toutes autres idées seront les biens venues! J'ai fait la demande à TENLOG. voici çà réponse I have show this to our programmer. Hope we can fix
  25. Bonjour, Arrivez vous facilement à régler l'extrudeur N°2 car en resserrant la petite BTR ça a tendance à faire remonter la buse. Egalement la vis est vraiment en bout de filetage et est doit être désseré à fond pour que le réglage du bed soit bon. Enfin malgré un bon réglage du bed sur E1 , le E2 et bien réglé sur la gauche mais sur la partie droite j'ai beaucoup d'espace. Merci à tous
