Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, jai réalisé le tuto calibration du plateau expliqué dans les tutoriels de PPAC pour débuter, (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34123-tuto-conseils-quelques-réglages-à-réaliser-avant-de-se-lancer/#comment-369374 ) et j'aurai deux petites questions : Premièrement, faut-il totalement remplacer le gcode de démarrage par celui de PPAC: G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm G92 Z5.2 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur ? ou faut il le mettre à la fin? au début? du code d'origine Mon gcode d'origine est celui-ci : G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to De plus, jai essayé d'imprimer un petit cube avec le gcode de démarrage du tuto mais je crois bien que Mon imprimante (wanhao d12 230) n'a pas intégré la hauteur de la cale, car elle a commencé a extruder sa première couche très haut par rapport au plateau, je ne sais pas pourquoi Merci de votre aide!
  2. Bonjour, Je souhaite me lancer dans la 3d. Et j'hésite entre deux modèles, la creality ender 3 V2 neo et la wanaho duplicator D12 230. J'ai déjà fait quelque recherche et je sais que l'avantage de la creality est sa communauté et que la wanaho est plus agréable. Mais n'y connaissant rien je demande leur avis a des personnes plus expérimentés. Merci d'avance pour votre réponse .
  3. Bonjour à tous.tes, J'écris sur ce forum pour vous présenter les différences constatées sur sur Pla de différentes marques : PLA Bleu mat Biqu PLA Vert mat Biqu PLA Blanc mat Esun PLA noir mat Eryone Je reviendrai vers vous dès que les premières tours de températures, benchys et éventuels tortures tests auront été réalisés. Pour le moment, je peux déjà vous conseiller par rapport au premier avis et au packaging Conditionnement : 1- Eryone : parfaitement sous vide, sachet anti humidité, boîte très quali 2- Esun : boîte très correcte mais système d'ouverture un peu plus compliqué. A l'avantage d'avoir une ouverture pour voir la couleur. Sous vide, sachet de silice 3- Biqu : sur les 2 bobine, une seule parfait avoir été aspirée sous vide... Aspect pratique : 1- Esun : grandes ouvertures pour voir le niveau de filament sur les deux faces. La bobine est presque parfaitement enroulée 2- Eryone : Enroulement approximatif mais reste assez correct 3- Biqu: alors là, pour l'enroulage, je crains vraiment qu'il y ait des noeuds. Je suis novice, et je n'avais avant ça qu'une seule bobine de filament Wanhao (excellent et pas cher, soit dit en passant ) Dans les 3 cas, nous avons la présence de trous dans la bobine pour voir le niveau restant de filaments (sur une seule face pour Biqu et Eryone), mais aussi des encoches pour fixer les extrémités. Tarifs; Parlons prix, maintenant. Personnellement, j'ai acheté sur Amazon ces 4 bobines au prix de 20, 99 € pour le blanc Esun; 31, 99 € pour le noir Eryone; et 22, 99€ (unité) pour le bleu et le vert Biqu, toutes les 4 en bobine de 1kg. J'estime personnellement que le meilleur rapport qualité prix avant même ouverture, et celui de chez Esun. Comme déjà dit, je reviendrai vers vous plus de photos ainsi que un avis après impression. Peut-être que mon estimation de rapport qualité-prix changera. À très vite je l'espère
  4. Salut ! J'essaie en vain de connecter ma Wanhao D12 230 à Cura en Wifi mais ..... impossible. Lorsque je rentre IP sur Cura, j'ai comme réponse qu'elle est introuvable. Pourtant je vous assure qu'elle est bien connecté ! L'an dernier, j'avais réussi après plusieurs essaie mais la rien... Quelqu'un aurais une astuce ?
  5. Bonjour, je viens à peine d'installer mon 3DTouch et mon soucis c'est que dans le firmware que j'ai flashé j'ai le bouton "AutoLevel" mais lorsque je clique, pas de menu "Z-Offset" comme il devrait y avoir ! Non rien juste l'imprimante lance une sorte de G29 après le clic. J'ai une wanhao D12-230 Noir et orange, avec une Carte mère Robin nano-s V1.3.
