Voici une suite d'impressions que j'ai créées ces derniers jours :
Pour une amie prof de yoga, une médaille en trois couleurs.
la fleur de lotus et le personnage ont été trouvé sur la toile.
Quelques pendentifs ou boucles d'oreilles créés avec Tinkercad
Filament bleu pailleté (PLA Optimus de Filament ABS)
Filament rouge pailleté (Grossiste 3D)
Filament bois : La biche renard
Filament bleu : ColorFabb
A partir d'une image scannée, j'ai réalisé avec du filament bois de la Biche Renard, le contour d'un bateau méditerranéen (pointu).
J'ai ensuite j'ai marqué avec ce modèle l'argile que j'ai peinte pour en faire un dessous de plat !
Dessous de plat que j'ai ensuite signé avec un tampon réalisé en PLA ordinaire
Modifié (le) par Phoenix
Des impressions puisées dans Thingiverse.
Une boite qui ne sert à rien, mais c'était amusant de l'imprimer!
Filaments de Grossiste 3D
Couche 0.34 mm (mode fast dans Simplify3D)
5a3a649e4dcc4_Twiwtbox2.thumb.jpg.04a0fa5eafc18ad89bc1d18428ba7565.jpg5a3a6494af244_Twiwtbox1.thumb.jpg.da6b349ebe81ed4634064668309f5755.jpg
Des vases en "faïence"
Filament PLA Optimus couleur Brun argile) de Filament ABS
Couche 0.24mm (mode médium dans Simplify 3D)
Même filament et épaisseur de couche, mais impression en mode "vase"
La pièce donne l'échelle et non pas le prix des vases !!xD
Le 19/12/2017 at 08:48, nono30 a dit :
bonjour @pa39ils ressortent vraiment très propres tes logos, quelle buse et quelle hauteur de couche ?
Ils sont tout à fait basiques, simple impression avec buse 0.4 et couche de 0.32mm... c'est juste les photos qui "rendent bien" ;)
il y a 18 minutes, pa39 a dit :
C’est vraiment chouette !
Des impressions à caractère maritime !
Barre à roue : Origine : fichier de Thingiverse
Filament bois de la Biche-Renard
Cerclage : Filament bronze de Grossiste 3D
Couche 0.24 mm
Remplissage : 15 %
Température 200 °C et extrusion à 105% pour le filament bois.
Porte billet(s)
Fichier Thingiverse
Ajout du logo avec Tinkercad.
Elle est imprimée en 10 parties : le centre de la roue, la couronne extérieure et les 8 "manchons"  .. plus un travail de post production (limage) pour faire coulisser les manchons à travers la couronne extérieure afin qu'lis viennent s'encastrer dans la couronne centrale.
Merci.
Hélas, je n'ai pas réussi retrouvé l'endroit où j'avais déniché cette barre à roue sur la toile.
Rien de tel que OTTO pour faire découvrir la programmation au fiston.
Il ne reste plus qu’à lui enfiler son costume de Ironman pour qu’il soit cool ?
  • J'aime 3
Oui, il est génial ce petit robot. C'est plutôt ludique. Je fais des fonctions très haut niveau pour que le fiston n'est plus qu'à programmer très simplement un chemin. C'est vraiment sympas.
J'ai testé l'impression de vis M4 afin de voir si ça pouvait servir dans des montages légers ... ça passe ! :1_grinning:02.jpg.25b1738caebcee6c8a79127714ea1898.jpg01.jpg.3fc263c34144af5068434dc342c085c7.jpg
  • J'aime 3
Bien joué, c'est chaud d'imprimer du M4, quelle hauteur de couche ?
perso je commence à M6, et encore...
En dessous, je préfère tarauder.
C'est chouette de réussir à faire du M4.
La première fois que j'ai imprimé une vis, je débutais, c'était du M12 sur une dagoma, et le filet ressemblait plus à des dents de scie qu'à des triangles. [emoji23]
Le 23/01/2018 at 08:40, Lagaffe a dit :
C'est aussi un bon test pour réaliser un excellent réglage de l'imprimante.
Il y a 14 heures, pa39 a dit :
J'utilise le profil SuperHigh, si j'ai bien lu c'est des couches de 0,08 mm.
il y a 31 minutes, Phoenix a dit :
C'était aussi l'idée de départ, voir si les réglages étaient correct pour cette précision. Du coup ça va m'éviter des allers retours au magasin de bricolage pour de la visserie.
J'ai testé du M5 et ça passe encore mieux, sans devoir enlever trop de bavures.
Très belle réalisation ; en 100µm tu as du mettre plusieurs heurs !!
Avec la SmartCub3D, on arrive à faire de très belles choses.
Il y a 5 heures, Phoenix a dit :
Oui, une bonne journée d'impression.
Tiens, j'ai failli faire le même la semaine dernière ! du coup j'ai fait un Labrador pour une collègue, mais en plus petit, et 0.2mm ¬¬
L'an dernier, 'avais évoqué la possibilité de réaliser des Modèles Numériques de Terrain"VOIR ICI .
Je me suis lancé dans l'impression d'une zone maritime à l'ouest de Toulon : les baies de Bandol et Sanary dans le Var.
L'impression n'est pas très belle car durant l'impression de la mer, je n'étais pas à côté de mon imprimante et le filament c'est bloqué ce qui a occasionné des boursouflures sur la mer.
Au moment du changement de filament, j'avais pensé que ces boursouflures seraient masquées par la terre : hélas il n'en fut rien. Je m'en excuse :  je ferai plus attention la prochaine fois.
Le résultat est assez spectaculaire ; suivant l'éclairage de la scène, la représentation du terrain est différente.
  • J'aime 3
Sympa.
Reste plus qu'a coller des petits bateaux et des petites villas sur les côtes :D
Pour les défauts, tu diras que c'est les vagues ^_^
Les défauts que j’évoque sont uniquement de ma faute : un manque de vigilance durant l'impression et un filament qui se coince lors du dévidage de la bobine.
Mais le site qui permet de passer d'un modèle numérique de terrain à un fichier stl est plein de ressource, j'ai sous le coude le MNT (Modèle Numérique de Terrain) de la Corse et de l'île de La Réunion. Pour ces deux îles le relief est particulièrement spectaculaire.
